Цитата Conejoxiv:
В целом в инете толком ничего не нашёл по этому вопросу.
Гуглите ryzen cold boot bug  / ryzen холодный старт / ryzen двойной старт . Это как раз может быть вот все "из этой оперы". По этой теме много инфы вроде бы как. Болячка у Райзенов такая, особенно у Тредриперов старых. Тут на форуме где то это уже обсуждали. Одно из решений было - не обесточивать систему. Имеется ввиду - выключаете комп ? -> Не выключайте сетевой фильтр/Не отключайте от розетки комп. Хотя может это не ваш случай. Как точно фиксить проблему не вникал.
На сайте c 15.11.2016
Ого, пробежался бегло по форуму днс, приписывают это как "фичу" райзенам)) Прикол. Спасибо за наводку.
А вот еще вопрос. У меня мышка и клавиатура беспроводные, обычно на зарядку ставил на ночь, и они заряжались от выключенного компа себе спокойно. А вот на новой плате таких чудес не завезли, это приговор, или как-то включить можно?)
В Биосе надо переключить одну штуку -> https://youtu.be/tkZ_RSCstBI
Через меня прошло наверное компов 30+ на Райзене на сборку и локально и удаленно.
И у самого побывало четыре разных компа на Райзенах всех поколений.
Ни разу с таким не сталкивался. Но слышу про эту проблему - регулярно.
Причем с 2016 года и по сей момент симптомы одни и те же...
Но так как не вникал в ее суть, железобетонного решения проблемы не знаю.
Похоже это что-то с памятью. И на неё обычно все ссылаются. Поставил частоту на авто, и включил XMP. Определило как 2100, проблема ушла, но перестала загружаться ОС, синим экраном ругалось на память. В целом люди по несколько лет так живут, работает, мол, и слава богам)
Наверное память в любом случае нужно заменить постепенно, на основании Ваших рекомендации к материнкам, а именно к томагавку, по поводу того что память на ней гонится на славу, и предел моих плашек в 3100. А кстати 3950х вроде тоже с ограничениями по частоте памяти, что-то там вроде было про потолок 3400?
3733Mhz у унылых образцов. 3933Mhz у отменных образцов. Это и у 3000 и у 5000 Райзенов.
Хотя еще немного зависят первички и общего ПСП памяти.
3733Mhz/CL14 унылые образцы могут и не вытянуть при 60гб ПСП.
Так и 3933/CL16 не все вытянут на 1.5V...
А вот 3733/CL16 почти все унылые должны при 1.36-1.4V. Так и 3933/CL18.
Все от ситуации зависит. От заводских VID-ов. От памяти самой. Унылая память не пойдет на таком вольтаже.
Главное понимать зачем оно все вам нужно и где вы получите профит от этого.
Когда я собираю компы стараюсь по минимуму в Авто оставлять все что можно.
Т.е DRAM Вольтаж, SoC, VDDG/VDDP (IOD/CCD). ProcODT. RTT/CAD-ы. Первички, большая часть вторичек. Уж так вышло что мне виднее как будет лучше процу и памяти чем это известно самой материнке smiley-biggrin.gif Но на это надо тратить время. И нету общих рекомендаций кроме грубых. Грубые рекомендации способен выдать тот же Ryzen Timing Calculator, который уже не особо актуален. Но для общих вполне себе.
А я вот и сам не знаю, если честно. Я всегда считал что разгон это больше про спорт, когда разные камни до заоблачных частот на охлаждении из жидкого азота гонят. Целый чан, литров, наверное, на 40, помню видел ставили.
А так, вообще, это тоже один из вопросов, скорее. Что даст разгон ЦП для скорости рендера? ЦП же как раз таки вместе с памятью гонят, в паре? А просто память зачем гнать? Тайминги памяти, и частоты, они в рендере как участвуют?
Читал что разгон ЦП, вот конкретно 3950х, может дать до 25% к скорости рендера. А это ощутимо, еще и на 8й короне. Но это наверное: а) и память нужно будет менять, б) охлаждение (у меня сейчас noctua nd 15)?
Conejoxiv, я вообще не говорил за разгон процессора. Речь шла только про память.
Это комплексный вопрос. Который требует комплексного ответа.
Либо некомпетентного ленивого человека который вам в две строки ответит. Как тут часто бывает.
Если вы не знаете зачем оно вам - значит вам оно не надо. В этом и был посыл.
А то выбирают тут память годную. Интересуются там CTR/Hydra или PBO. Начерта, непонятно.
Мне лень в 25 раз все расписывать тут...
1.) Разгон частоты ядер проца дает почти линейный прирост в скорости рендера.
2.) 3950Х гониться плохо. Его лимит адекватного разгона где то до 180вт PPT. Это где то +10-12%
3.) Сначала гонят проц, убеждаются в стабильности. Потом гонят память.
4.) И проц и память - не обязательно гнать. Как правило простая настройка может дать близкий результат. Т.е CTR/Hydra для проца. Память настраивается за частую под XMP вольтаж. 1.35-1.37V. В моем понятии это не разгон. Ну или на худой конец самый легкий из возможных разгонов. Потому что проц после CTR как правило жрет столько же или меньше чем по заводу и память работает быстрее чем по заводу но с тем же напряжением как в XMP. (Что как бы заводской разгон памяти).
5.) Если вы не понимаете где вам пригодиться разгон памяти - вам оно не нужно скорее всего.
6.) Если вы не понимаете что такое время кадра процессора, время ожидания процессора, ПСП/Задержки памяти, равномерность фреймтайма в играх. У вас нету топовой видяхи, нету 165-240гц моника, то... Скорее всего -> Вам не нужен разгон ОЗУ.
На сайте c 09.01.2008
Кто шарит как понять товар на подделку?
Пришли планки G.SKILL с алика. Серийник есть только на этикетке модуля, на самой коробке их нет. В поддержке G.SKILL ответили, что номера такие не найдены. Продавец уверяет, что товар настоящий. Проверить на работоспособность пока не могу. Проверяю тут https://www.gskill.com/sn-check
У кого есть эта же память и куплена в местных магазинах можете проверить серийник свой?
На сайте c 24.02.2013
у меня G.Skill - проверила все 4 планки, все ок, присылают на почту ответ.
серийный номер  -  только на планке, на коробке нет.
Ответила поддержка G.Skill, что товар подделка, глядя на мои отправленные фото.
Серийники состоят из 11 цифр, у меня 15 знаков - 14 цифр и 1 буква.
Один и тот же серийный номер на обеих планках. У другого покупателя в отзывах этот же номер на обеих планках.
Оформил возврат, дали одобрение.
Заказал в ДНС. Получилось, когда заказывал на Али, цена была дешевле, чем в РФ, сейчас РФ вышло дешевле, чем покупал на Али. Таки дела.
главное вернули
Цитата aw767676:
главное вернули
Ну еще надо довести процедуру возврата до конца ) Декларации, отправка. Необходимо успеть до 4 сентября.
Поменял проц, видяху, мать, оперативку. подключил старый диск. При загрузке выдало это:
Выбрал ф1. Далее вылезло это:
чего делать-то?) при выходе или перезагрузке снова сюда попадаю
CrAsssH, там на скриншоте биоса у Вас есть пункт Boot Priority. Первый диск это там с ОС который?
grdesigner
не понятно.
вообще вин на ссд стоит, а там отображается хард диск, либо юсб хард диск. Пробовал их ставить поочередно. Не помогло. Есть еще не понятные, хотя стоит только ссд, ххд, и сддвд
Я первым делом обратил внимание на странное название биоса. E7D54AMS, это че вообще )) Там вроде последняя версия это 7D54v13 или 7D54v141 бета. А вообще да. Правильно подсказывают что надо смотреть Boot Priority. Что бы указать откуда винду загружать. Просто выставить что бы SSD был №1 на загрузку.
Т.е вот Boot Option №1 выбрать Samsung 860 EVO (SSD).
P.S. Если винда уже стояла на старом железе то это супер хреновая идея пытаться ее запустить на новом железе. Потом будете жалеть рано или поздно. Потому что Ryzen это SoC (Sytem on Chip), там тысячи микродрайверов. И море потенциальных проблем. Да. Конечно можно обновить чипсет драйвера. Постораться вычистить все старое. Обновить дрова на сеть-звук-USB но это все равно супер плохая идея. Может что угодно сломаться, CPPC2 функции, энергосберегайки, DPC Latency, и прочие ошибки. Если Винда версии 21H2 была на старом железе то проблем конечно будет меньше. Но если 1709, 1903 - То ну нафиг.
Earanak
Биос обновил до E7D54AMS.130, бетку не стал ставить.
Как понять из этого многообразия что есть ссд? Прямых названий нет.
винда стояла на обычном ссд
Ну у вас написано что Биос в CSM режиме. Можно попробовать его отключить.
Тогда SSD может появится в списке Boot Priority. Это как вариант если там вообще ничего похожего нету.
А что там за варианты есть если поклацать по Boot Priority пунктам ?
Хотел запуститься со старой и через обновление все чисто поставить
Не. Там uefi горит. Csm тусклым показывает
Это так не работает ))) В смысле работает, но это как болото пытаться хлоркой очистить что бы попить. Ставить на чисто это когда вы полностью удаляете разметку MBR/GPT, по новой создаете раздел и начисто с флешки устанавливаете свежую винду. Например Win10 21H2.
Ну я не знаю как на MSI.
CSM вне зависимости от UEFI может быть включен или отключен.
Если серый это значит то что он ВЫКЛЮЧЕН. То попробуйте его включить.
CSM это модуль расширенной поддержки Флешек/SSD, HDD и тд...
"Compatibility Support Module". Так то я не знаю что у вас не выходит выбрать в Boot Priority.
Потому просто предполагаю. Вдруг у вас система была установлена на SSD в MBR/nonUEFI режиме.
Попробовать поклацать эти штуки например :
Ведь черт его знает с этими новыми платами. Windows 11, fTPM модулями, CSM, защитами UEFI.
Я ставлю на то что просто Биос настроен так что не воспринимает SSD как загрузочный диск.
Ага, как раз так и сделал и запустилась винда, пост уже с нее пишу. Странно =)
Лицензии на программы правда послетали.
По итогу как лучше делать сейчас? У меня вин лицуха, так и оставить CSM? Ставить с установочного диска или через центр обновлений чистую систему поставить?
Цитата Earanak:
в Boot Priority
Там это было
Приоритет то просто ставить, передвигаешь мышкой их и делов, просто не помогало, все пробовал поочередно, а как CSM включил запустилось
