На сайте c 09.01.2008
Цитата Earanak:
CrAsssH, да там же где и всегда. Уже лет 10 как лицухи покупал OEM-ные на https://plati.ru/ и прочих помойках где ключи продают сис-админы )) Ну последний раз я покупал OEM лицухи за копейки на www.godeal24.com
Прост пока поставьте драйвер оттуда и если все ок будет - забейте и забудьте.
Я тоже кстати удивился что на старые RealTek аудиокарты есть драйвера на сайте производителя. А на новые 4000 - нету. Они называются теперь не HD Audio Driver а HD Universal Driver. Но их и вправду не вижу на сайте Реалтека. Странно.
При обновлении драйвера на видеокарту ставится так же HD аудио драйвер. Это другое же?
Украина, Одесса
CrAsssH, да эт другое. Это нормально.
У видеокарт внезапно тоже есть аудиокарта.
Она нужна если вы например получаете звук через HDMI кабель на телевизор/монитор с колонками. Я даж как то слушал эту аудиокарту, на дешевой плате и RTX 3080. И RTX 3080 даже лучше звук на наушники через монитор выдавала. Но у вас плата жирная. Так что... Так не прокатит )) В видяхи все же простенькие аудиокарты ставят.
В таком случае наверное не очень правильно слушать звук через наушники, которые в юзб на передней панели вставлены? Хотя что-то я попутал, у меня уши со своей карточкой.
Украина, Одесса
Это сложный комплексный вопрос. Многое зависит от слуха. От предпочтений. От наушников. Да. Конечно когда вы через USB слушаете то либо эмуляция звука либо интегрированная аудиокарта в самих наушниках.
Я например использую исключительно Jack 3.5 уши и микрофон. Но у меня недорогие аудиокарты и уши. Последние лет 5 использовал ASUS Strix Soar, теперь ASUS Xonar U7 MKII. Стоят как мусор. Наушники тож не дорогие. До этого лет 5 использовал "Sennheiser HD 215 II", терь "Sennheiser HD 280 Pro". Короче и уши дешевые и аудиокарты дешевые )) То что мне надо. У меня то нейросенсорная тугоухость. Одно ухо пищит. Другое звенит. Слышу так себе. Но даже я каличный, после этих аудиокарт не воспринимаю интегрированное аудио. Даже если оно с качественным чипом, годным экранированием. Все равно эти аудиокарты за 80-100 баксов выдают лучше звук. Ну то такое... Дело привычки. Я бы наверное привык бы и к USB ушам за 3 бакса без всяких аудиокарт ))
Делаю проверку на соответствие ПК под вин 11 и выдает запрет, так как стоит режим CSM, а надо UEFI. И как быть? =) Или при установке с флешки не будет такой проблемы?
А оно тебе надо, Windows 11? Я лично жалею, что перешел с Windows 10, только разные новые глюки появились, ничего того из-за чего стоило было бы переходить, обновил только из-за того, чтобы макрософт меня не доставал с обновлением.
Если все таки хочешь обновиться, посмотри, может нужно Биос обновить материнской платы.
Пока нет конкретной информации почему не надо, оно мне надо =)
Какие?
Из тех, что я сейчас помню, например, то что нельзя делать DragnDrop файлов в программы(приходиться делать с помошью ALt+Tab), меню в правом нижнем углу глючит, то не открывается вообще. то показывает не то что надо.
Я конечно не уверен, но Corona работала вроде нормально на десятке, а теперь известный глюк с активным окном, ну когда она висит(не считает) пока не кликнешь на буфер.
Цитата i7NOX:
DragnDrop файлов
Утилита есть, решает проблему.
У меня и на win 10 так =)
Всем привет столкнулся с проблемой.Пк работал стабильно пару лет с разгоном по шине 112% , месяц назад начал сам выключаться, причем не под нагрузкой. И в один момент выключился насовсем. На материнке загорелась надпись. CPU LED. Перегрев исключен.В угадайку не хотел играть - отдал в сервис, диагностика стоила 1к. Заклюлась она в том что человек вставил свой процессор e5 2650 v2 и все стартовало, сказал что проблема в проце и ничего больше не проверил. Отдал проц за 2к (в целом не дорого). Неделю комп работал нормально, стресс тосты прошел, ставил его на рендер на 2 дня и все было ок. Я заказал новый проц с али, тк этот слабоват. Но вот опять, сначала комп выключался при работе в 3д макс (не рендер а именно моделирование, там система фактически простаивает), потом играл в игру и опять вырубился навсегда с диодом cpu led, отдал опять в тот сервис, но что то там не особо двигается дело, проверки не делают.я сам думаю на блок питания или мать, комп для работы, поэтому же проще самому купить новый блок, потребовать от сервиса новый проц, протестировать связку и если опять вырубиться - заменить уже мать. Т к все равно на финале буду проц менять на алишный. Но хотелось бы услышать мнение других в чем может быть проблема.
Конфиг:1. Процессор Intel Xeon E5-2680 v2 сгорел, сейчас e5-2650 v2 - тоже сгорел, планирую e5-2696 v2
2.Материнская плата Asus P9X79 LE
3. Память Corsair Vengeance CMZ32GX3M4A2133C10 32 гб (4*8 гб) и AMD Radeon R5 Entertainment Series R5S316G1601U2K 32 гб( 4*8 гб)
Недавно хром обновился. Стал замечать следующее - работаешь с открытыми вкладками какое-то время, например полчаса, и далее будто интернет пропадает, вкладки не грузятся, обновление страницы не помогает. Чтобы все снова заработало надо перезапустить хром. В чем может быть проблема?
Всем привет! У меня есть 3 рабочих компьютера, на первом и втором я проработал примерно по 3 года на каждом, а в сентябре собрал третий, он совсем новый.
И на всех трех ПК одна и та же проблема – при включении компьютера иногда не загружается система, при этом включаются корпусные кулеры и кулер процессора, подсветка RAM и видеокарты, индикаторы материнской платы. Такое случается с разной периодичностью. Иногда бывает раз в неделю, иногда раз в месяц, а бывает и раз в 2-3 месяца.
Приходится принудительно выключать ПК и снова включать, и тогда все загружается. Не смотря на эту проблему и варварский способ её решения, 2 предыдущих ПК проработали безупречно по 3 года и до сих пор в рабочем состоянии. Хотя этот косяк периодически случается.
Сегодня на новом компьютере эта проблема повторилась (на нем это случилось впервые) и все было немного не так как обычно. Раньше у меня были платы попроще (ASRock Z170 Pro4 / MSI B450-A PRO MAX), а сейчас MSI MEG B550 UNIFY.
ПК не среагировал на кнопку выключения на фронтальной панели системного блока, а также на кнопки Power и Reset на самой материнской плате. При этом табло POST-кодов показывало 00. Выключать ПК пришлось кнопкой на блоке питания, но после выключения и включения все, как всегда, заработало.
Подскажите пожалуйста, с чем связана эта проблема, можно ли ее как-то исправить? Я надеялся, что на новом железе этой проблемы не будет, но она возвращается снова и снова.
Из того что может быть полезно:
- Кроме этой проблемы ни на одном ПК не было никаких других.
- На всех 3 ПК были разные сборки Windows: 8, 10, 11.
- На всех 3 ПК система установлена на SSD (у каждого своя система, SSD не кочевал из одного ПК в другой)
baikot, у меня подобное было, когда видюха помирала, система грузится, монитор не горит. На ней было два порта. Переключил на второй, но спустя время и он помер.
У меня изредка такая штука случалась. Никакие видеокарты при этом не помирают. У меня комп 24/7, но иногда бывает пылесосю, или еще что, и да, 1 раз из 100 он не стартовал. Замирал на стадии подгрузки экрана биос. Так как закономерности никакой не выявил, списал на пролетающие нейтрино или типа того.
Исключено. Обе видеокарты были новые из коробки и проблема на полностью новых только собранных ПК возникала спустя 1 неделю - месяц использования. Кроме того, как я описал выше, первые два ПК работают до сих пор без каких-либо признаков нестабильности.
С видеокартой у меня был косяк на первом ПК, я тогда (до MSI GTX 970) взял Gigabyte GTX 780Ti и она буквально в первую неделю использования начала дико шуметь (вентиляторы начали крутиться на макс. оборотах), а монитор погас. Обменял по гарантии, как оказалось - это была типичная проблема для конкретно этой модели.
Вот по ощущениям примерно так и происходит у меня. Закономерности нет, 1 запуск из 10-100 (по-разному бывает) зависает именно на этом этапе, на экране так и не появляется картинка БИОСа.
Причем подсветка экрана загорается, а потом когда система не смогла загрузиться, экран гаснет с надписью No signal.
