На сайте c 12.10.2019
Цитата Earanak:
Сопротивления как у меня юзали ?
Сопротивления не трогал вообще пока. Может, они становятся важны, когда 4 планки работают?
Я сейчас думаю, может стоит эту двойку на 64Гб продать, а купить что-то более приличное на 128 сразу и покрутить? Или проще докупить аналогичной? А то будет из серии "лучшее враг хорошего".
Ну на моих 128гб без настройки сопротивлений память уже на 3600Mhz/CR1 работала нестабильно. После настройки до 3866Mhz пошла, но тогда времени не было шлифовать память и я откатился назад на 3600 и оставил сопротивления подобранные.
А что вы сейчас что-то приличнее найдете ? )) По моему самое приличное это Crucial Ballistix с Micron Rev.B, но они сняты с производства и скорее всего в продаже остались только оверпрайснутые предложения. Эта память что сейчас у вас стоит, не такая уж и плохая. Скорее даже ближе к хорошей.
Ну если хотите вдруг поискать. То вот... Раньше это была одновременно САМАЯ дешевая и САМАЯ крутая память среди 32гб плашек. Сейчас наверное наоборот она будет самой дорогой еще и фиг найдешь ее.
Китовые 3200 XMP :
BL2K32G32C16U4B / BL2K32G32C16U4BL
BL2K32G32C16U4R / BL2K32G32C16U4RL
BL2K32G32C16U4W / BL2K32G32C16U4WL
Китовые 3600 XMP :
BL2K32G36C16U4B / BL2K32G36C16U4BL
BL2K32G36C16U4R / BL2K32G36C16U4RL
BL2K32G36C16U4W / BL2K32G36C16U4WL
Не-Китовые 3200 XMP :
BL32G32C16U4B / BL32G32C16U4BL
BL32G32C16U4R / BL32G32C16U4RL
BL32G32C16U4W / BL32G32C16U4WL
Не-Китовые 3600 XMP :
BL32G36C16U4B / BL32G36C16U4BL
BL32G36C16U4R / BL32G36C16U4RL
BL32G36C16U4W / BL32G36C16U4WL
У моделей с L на конце - есть датчик температуры и подсветка.
На сайте c 09.01.2008
В вин 11 контекстное меню по ПКМ компактное с ограниченным списком команд, как в него вывести часто используемые команды из развернутого меню? Например распаковка архива?
п.с. Нашел такое решениеhttps://remontka.pro/custom-context-menu-windows-11/
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Например поставить Total commander и забыть про Explorer. Намного более удобно работать с файлами и много разных возможностей. Не понимаю какой толк от Explorera.
Цитата i7NOX:
Total commander
Спасибо, но нет )
Тверь
Цитата CrAsssH:
Цитата i7NOX:
Total commander
Спасибо, но нет )
 Понимаю, религия не позволяет smiley-biggrin.gif Дело личное.
Я тоже не хотел с V-ray на Corona переходить. Ну собственно у меня компьютер был старый на тот момент, потом перешел и не жалею.
Лично я Total commanderом пользуюсь с момента моего первого компьютера.
 Работать с файлами через Explorer это тоже самое работать в 3д максе на смартфоне. За сто лет сделали вкладки smiley-sad.gif
в Тотал Коммандере нет отображения эскизов, а многие товарищи пользуются таким режимом в Проводнике
На сайте c 19.02.2011
Да что вы говорите...
Ухты, не знал. Спасибо за наводку
На сайте c 23.04.2010
Харьков
Иногда бывает что отображение винды и например ютуб паралельно играющий  начинает сильно фризить, прям почти зависать.
В диспетчере при этом  изчего-то нештатного только память видео сильно забита, хотя ничего особо не открыто - несколько картинок и браузер.
При этом, стоит  эти картинки  закрыть, и все нормализуеться, хотя казалось бы - в последенм случае  2 небольших пнг по 1мб каждая ...
В чем может быть дело?
Тверь
Цитата Conejoxiv:
Странная вещь стала происходить с процессором, во время рендера в Corona.
Раньше была стабильная 100% загрузка, и при этом можно было спокойно дальше использовать комп. Или собирать сцену новую, или ютуб/и прочие кина. А теперь скачет нагрзука в районе 60-100, рваная, как на картинке ниже. И компом пользовать нереально стало.
С тех пор, как это началось, буквально недавно, ничего внутри не менял. Температура стабильная на всех компонентах.
В трее вроде тоже ничего не висит жирного, и вирусов не обнаружено.
(зы. есть еще подозрение на сам 3dsmax, может он подустал от того, что его плагинами пичкают? Кроме как сбросить настройки, есть еще варианты проверить?)
Если новая корона то это может быть из-за Bucket рендеринга, можно сделать следущее(с оффсайта):
You can put the following into the string options rollout (you'll need to enable the devel settings for this Render Setup -> System -> System Settings -> Enable devel/debug mode)
 int progressive.boxScramblingPassLimit = 100
The number should be higher than your pass limit, as this is the amount of passes where Corona will start to use buckets.
У меня например так ведет себя она при стеклянной люстре со множеством элементов, но это и понятно. И все 8 140х вентиляторов также гуляют с этой нагрузкой, не прикольно.
Харьков
С самого начала(2-3года уже) диск  Crucial BX500 960 GB CT960BX500SSD1 с затупами работает при копировании  на него
Решил протестировать
каждый раз разный результат, в том числе такой аномальный:
это уже не первый раз
С чем может быть связан такой результат? Паралельно только браузер работает ,система на другом диске
Перестал включаться Apple MacBook Air 13 with Retina display Late 2018 (Intel Core i5 1600).
Кнопочки по сбросу разно нажимал, не реагирует.
Поддержка не поддерживает.
В чем причина может быть?
Я вообще не знаю, если честно, куда копать
Обновил биос до 16 версии. Поставил 4 планки по 32 G Skill TridentZ RGB F4-4000C18-32GTZR
После обновления 2 планки на 4000 в XMP стали корректно работать (на 14 биосе и на 3866 бывали ошибки)
Тут всё в авто, ничего ещё не крутил. Одинаковый результат показывает и вторая пара плашек памяти.
Но при этом, когда ставлю все вместе - не могу завестись в авто на 3600, или сразу надо на мануал переключаться?
Блин, купил память на туеву хучу денег и сижу на ней в стоке на 2666.
Понятия не имею, что дальше делать. То ли память менять, то ли мать, то ли проц..
Цитата Earanak:
Китовые 3600 XMP
нашёл на озоне BL4K128G36C16U4B - сразу кит на 4 плашки, но отзывы не сильно радуют, равно как и итоговая стоимость. Покупать не хочется, неужели нет других вариантов заставить эту гадость работать)
На сайте c 26.03.2009
Санкт - Петербург
Цитата Earanak:
Китовые 3600 XMP
memtest, скорее всего одна из плашек умерла. Только что такие же G.skill менял. Тоже самое было, перестал заводиться нормально, с отключенными парой плашек заводился, в memtest показал ошибки в одной плашке, выткнул ее, без нее все работало. В итоге заменил на kingston, не рекомендую G.skill, с ними от первой покупки были проблемы, не сразу завелся даже без установки профиля. С профилем через раз тоже работала, в итоге проработал год на 2666 тоже. Поставил кингстон сразу все идеально завелось, без плясок, с профилем и без.
У меня нормально заводится, когда 2 пары, причём, в любом порядке, и корректно работают в авто XMP на 4000
Если б плашка умерла - наверное бы оно не работало на 4000 в паре? На 4000 то и тестмем5 с экстрим антой и карху отлично себе шпарят.
так что "умерла" - под мой случай навряд ли подходит. А вот что у Еаранака повыигрышнее лоторейка в части связки проц/мать/память - это наверное да. Поэтому я и задаюсь вопросом, она вообще должна на авто 3600 ехать или мануалить сразу надо.
Санкт - Петербург
Т
Так значит мемтест проводили?
По идее все плашки с профилями по стандарту на нижних частотах работают, так что надо выставлять всегда
На скриншоте же результат теста и сопутствующая инфа по таймингам.
тестмем5 как мне известно - более корректная программа для тестирования DDR4
Проблема в том, что парами плашки в XMP заводятся на 4000, а вчетвером - даже на 3600 не хотят.
Санкт - Петербург
это не тот тест, из под OC не рекомендуется, они не показательные, у меня тоже был нормальный. Вам нужен MemTest86
Из практики тестмем5 отлавливает все ошибки с DDR4 и проблем с ним никогда не было. Как раз когда мемтест86 ничего не находил - тестмем5 - находил. Но я не совсем понимаю, как выбор теста мне поможет определить проблему. Вы не туда копаете.
