Украина, Одесса
Смотрю обсуждаете Intel/AMD, Win11 и косяки... Вставлю свои пять копеек.
Я как то без проблем перешел с Ryzen-ов на Intel, да и на Win11.
Ну тип да... Пришлось изучать Интеловские нюансы по VCCSA/VCCIO/AUX/VDDQX вольтажам, изучать как работает дурацкий AC/DC/VFPoint андервольт, переучиваться иначе настраивать память (настройка tREFI и ее влияние на tRFC), переучиваться на тему CR1-CR2 режима и 100-133 делителей памяти, изучать что такое RTL/IOL тренинг. Ну так как мне это все интересно, то я с кайфом все вызубрил за недельку. Но это разительно отличалось от настройки памяти на АМД (сложнее, глубже, но эффективнее).
С Win11, действовал так... Если что-то попадалось что мне не нравилось, я гуглил как это изменить или откатить до вида Win10 и во всех случаях я справлялся с этой задачей. Собственно как и на Win10 я отключал гору служб/модулей и всякого такого через Win10Tweaker (несмотря на название он подходит к Win11).
Вот получается с Октября 2022 сижу на 13900KF и Win11, полет кайфовый. Никаких траблов не возникло ни с играми ни с рабочим софтом. К 'лагерям' не привязан, что там будет с Zen5 (в третьем квартале 2024) и Arrow Lake (в четвертом квартале 2024) неясно, но если у АМД будет чет интереснее чем у Интела, без проблем перейду обратно на АМД. Непринципиально. Вообще получается я последний раз на Интеле был в 2013 году с 6800К.
С гетерогенной архитектурой P/E ядер и Intel Thread Director так же не столкнулся с проблемами. Рендрит нормально, в играх адекватно распределяет нагрузку. Ни разу не столкнулся с тем что бы как то E-Ядра использовались не по предназначению. Насколько я знаю в 2021 году с Alder Lake (12900K) было куда больше проблем и нюансов чем сейчас с 13900K-14900K. Я как то проскочил все это получается ))
В остальном думаю что количество косяков и нюансов душных у АМД и Интела равноценно. Убежишь от проблем АМД споткнешься об косяки Интела, решишь вернуться обратно и станешь снова на грабли АМД ))) Безысходность smiley-lol.gif
На сайте c 09.01.2024
Снова я :)
Выставил вольтаж на 1,25
множитель на 40,00
в итоге что имеем, ядра грузятся на 100%, правда и температура при ренде 80С, и потребляет теперь 170в
еще правда включиль профиль для памяти, почему то на авто работала на 2400мгц
На сайте c 13.08.2020
Теперь по чуть чуть частоту поднимать, а вольтаж уменьшать. Шаг 0,00625v удобнее + - на нумпаде.
Можно попробовать плясать от 4400 и 1.2v. должно получаться около 140w. Ну а дальше по желанию, наличию времени и возможности самого камня.
У меня сейчас 5950х работает при 1,15v CCD1-4600\CCD2-4500 температура 75-77С (воздух Be quiet DR 4)
Понизил до 1,125 CCD1-4575\CCD2-4475 еще холоднее. Пока тестю.
Понизил до 1,1125 CCD1-4575\CCD2-4475 еще холоднее. Пока тестю.
будем пробовать, спасибо за советы.
Еще бы понять какого хрена при 3х летнем использовании на авто режиме комп начал чудить :)
В местах нагрева чиплетов за 2года  так прогарает термопаста Be qiuet DC1. Это при щадящем режиме выше 78 летом в самую жару не температура не поднималась. И это 3900х на 5900х там ещё меньше площадь чиплетов соответственн нагрев выше.
Плюс в автомате там очень завышенное напряжение при бусте на 1 ядро 1.5 и бывает выше скачет, в зависимости от матери и верси Биоса.
В этом и странность, в сервисе пасту якобы заменили, но через неделю работы опять чудить стал
На сайте c 09.01.2008
Для 5950х в Cinebench24 это нормальный результат? Или можно лучше?
На сайте c 14.03.2009
Крит
Предупреждение
флуд. флейм. беспочвенные обвинения
30.06.2026 13:36:59
15.07.2026 00:00:00
иногда фризит мышка при скачках напряжения, стоит стабилизатор APC. комп при это нормально работает, только мышка. в чем может быть проблема?
Цитата CrAsssH:
в Cinebench24
Как же производители этого бенчмарка заколебали своими пересчетами баллов. Что ни версия, то сиди привыкай к этим абстрактным цифрам.
В Р23 - ~27 500 баллов. (Хотя на чистой винде у меня показывало где то 25 000, а спустя время перепроверил и выбило 27 500 примерно среднее по больнице с учетом моей частоты и вольтажа)
В Р15 - ~ 4500 баллов должен выдавать.
Крит
Предупреждение
30.06.2026 13:36:59
15.07.2026 00:00:00
CrAsssH, у нас с вами примерно похожее железо. сейчас прогоню
grdesigner, ну может это связано с алгоритмами нагрузки и выходом нового железа )
Позже тогда протестирую на 23
Крит
Предупреждение
30.06.2026 13:36:59
15.07.2026 00:00:00
Долгий тест, по этому смотрел интернет и слушал музыку. результат близкий
частота проца 4,3
температура 62 градусов
Думал видяха будет шустрей, по идее она должна быть как 3060
Да вроде норм. Прогнал.
Только что то CB24 меньше по ваттам и температуре нагружает по сравнению с CB23
Корона нагружает где-то по средине между 23 и 24
На сайте c 20.06.2014
Новосибирск
норм.
На сайте c 17.05.2020
Кто-нибудь знает, в чём может быть причина - вдруг макс на рендере (даже на интерактиве) стал загружать процессор на 100 %? Проверяла на пустой сцене с боксом, тоже самое. Видеокарта nvideo 3050 (драйвера обновила). Переустановила корону (стоит 10). Не помогло. В интернете не смогла найти ответа. и  температура ядер тоже возрастает. Проблема возникла не пойми из-за чего....Работала в сцене (80 тыс полигонов, тяжёлых карт  нет, скаттеров и травы и прочего тоже). И вдруг такое... проверяла и в 20 версии макса и в 22. одинаково. Скачанных моделей там тоже нет, всё пока только то, что замоделила сама. За секунду буквально в интерактиве доходит до 100% и температура на проце тоже растёт. Оперативка 64 Процессор Intel(R) Core(TM) i9-10900K CPU @ 3.70GHz   3.70 GHz
На сайте c 29.05.2015
Рендер любой всегда грузит процессор на 100 процентов И 85 градусов это очень хорошая температура у вас верхний порог может 100 градусов.) Вот я ща рендерю)
Крит
Предупреждение
30.06.2026 13:36:59
15.07.2026 00:00:00
у меня 5950х до 65-70 градусов при нагрузке. Корпус огромное значение имеет. Сейчас стали хорошие корпуса делать.
В старом корпусе на старом компе прокладки прилипли на саласках жестких дисков. так прилипло, что выламывал.
Думаю там перегрев был. хотя виг поймешь. следил за температурой.
Всем привет, у меня приключилась такая история, пару дней назад, комп перестал включаться... Ну как включатся, комп то заводится, но на монитор картинку не выводит.
Состав:
1)Материнская плата - Gigabyte X399 Aorus Xtreme
2)Процессор AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32-Core Processor (64-потока)
3)Оперативная память DIMM2: Corsair CMR64GX4M4C3200C16(4шт) (64г)
4)Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070(8 gb)
5)Охлаждение Cooler Master MasterLiquid ML360 RGB TR4 Edition
6)Корпус be quiet! Dark Base 700 RGB
7)Твердотельный накопитель М2 Samsung SSD 970 EVO 500GB (500 ГБ, PCI-E 3.0 x4)8)БП 1000w Seasonic FOCUS Plus Gold 1000W
8)NVME m2 Samsung EVO
Монитор работает, подключил к другу компу, всё пашет...
Думал Видяха, подключил к другому компу, тоже всё пашет...
Я полез в системник, мать заводиться но уходит вечно в ребут, по сигналам на матери он проходит вроде всё, но стопорит его на postcode 07 а потом по новой, так же на матери есть сигналы, по процу, видеокарте и оперативе. И вот там горил красный сигнал CPU затем гаснет и загорается DRAMM, а после GPU, потом все гаснут и по новой)))
Видяху менял на другую тож самое, батарейку вытаскива, оперативу всю переставил, ничего нового... подохрения на проц или мать...
Как проверить и оживить его ?
У кого какие мысли ? подскажите, молю )
На сайте c 30.06.2017
Симферополь
Цитата Nassk:
Привет, была у знакомого такая история,состав компа не такой конечно но Материнская плата от Gigabyte под AMD, по описанию прям похожая проблема и тот же пост код 07 которого не нашли в руководстве и сразу перезагрузка либо зависание на индикаторе ОЗУ . Три дня брачных танцев с бубном ничего не дали, все комплектующие проверяли на другом компе, все работает , перерыли форумы анг/рус язычные , везде грешат на ОЗУ или материнскую плату (северный мост). Вроде как знающий кулибин ) сказал что проблема с какой то SuperIO не утверждаю что именно эта проблема. Работал комп примерно год, потом ему приспичило разогнать его, видимо не удачно. Занесли мамку в магазин по гарантии. Поменяли кстати. Я не силен в железе, просто описал полностью похожую проблему. У нас не получилось реанимировать даже при постоянной поддержке специалиста.
Цитата AlexSPb812:
Доброго всем дня и крепкого здоровья.
Исходные данные по железу.
AMD Ryzen 9 7950X OEM
Asus ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI
ADATA DIMM 2x32GB DDR5 XPG Lancer (AX5U5600C3632G-DCLABK) - 2 шт., всего 128 Гб
Конфигурация проверена при покупке. Bios обновлен до последней версии.  Для памяти выставлен expo-профиль. Для проца выставлен eco-режим, 105 ватт. В bios всё корректно отображается.
Установлена win 11 pro. Штатно, через загрузочную флешку, образ с сайта ms. При включении питания система загружается корректно, на материнке по итогу led_индикаторы не горят, т.е. проверка железа прошла успешно.
Инциденты при перезагрузке системы.  Завершение работы - Перезагрузка.
1) если памяти 128 Гб, то горит красный индикатор неисправности проца.
2) если памяти 64 Гб, то горит желтый индикатор неисправности памяти.
Т.е. комп не перезагружается корректно. Предполагаю, проблема с памятью. Можно жить с перезагрузкой через завершение работы и включение компа, но хотелось бы понять, где собака порылась.
Буду признателен за советы.
Память есть в списке поддерживаемой материнкой?
Если поотключать все эти Эко и expo?
