На сайте c 14.03.2009
Крит
На старом компе что-то начал синий экран появляться. Переустановил, поставил новую вин 10. Поставил дрова на видяху. Запустил врей бенчмарк, все рендерит, все работает. Полет нормальный. На компе один диск SSD Samsung Evo.
Малый садится в Minecraft играть, вроде полет нормальный. Пару часов играет, потом синий экран. Пару дней назад вечером играл, все норм было. Видяха старая стоит Квадра 2000. Короче синий экран да же не могу понять с чем связан.
Остальное железо более менее новое проц АМД 2700х
Я думаю или диск или питание. А может видик от старости глючит, 12 лет карте. Но тогда бы это сразу было понятно.
Устроили мне геймерский клуб. Один на приставке рубится, другой в Minecraft играет. Но ПК версия Minecraft  идет только на ПК.
Вот сижу и думаю, ну отдам ему свою 2070. Себе что-то возьму. А это не видяха. Как-то протестить бы. Просто знаю из опыта, если все рендерится, все работает в макс нагрузке. То не должно быть такого, просто без причины синий экран. Стоит у меня еще стабилизатор на 2 компа. Ну вроде мощности должно хватать. Кажется на 900 ватт. APC 1200VA.  Вроде было больше синих экранов при скачках напряжения, вот и думаю...
На сайте c 10.06.2008
paz, БСОД же дает инфу про себя, да и потом в истории можно глянуть что вызвало сбой или что регулярно долбит. Как минимум будет понятно куда копать.
Крит
я с видной, это как из этой серии. Ты же сказал, что шаришь в этой теме! ))
вот тут текстовый файл с  ошибками
https://drive.google.com/file/d/1e5chENc0NC-jEJBTKxIEhqnm6ualoxLj/view?usp=sharing
ошибка 0x000000ef в какую сторону копать?
пока работает без вылетов.
На сайте c 13.03.2012
Оперативную память проверить Аидой.
paz, выше верно советуют. Быстрый гугл выдал то ,что скорее всего RAM не здорова.
На сайте c 12.10.2019
Лютый призыв к помощи:
Собрал новый сетап на Aorus x670e Extreme + 9950x + W11-23H2+4*32Gb
Обновил биос.
В итоге почти под любыми нагрузками зависает так, что спасает только провод из БП +10 сек таймаут.
Начал ковырять, и пришёл к тому, что не фурычит конкретная материнка с конкретным процессором и не важно какая память.
На этой же материнке AMD 7600 вполне себе отлично работает
На MSI 650 WiFi  - работал 7600, туда поставил 9950х и после обновления биос тоже отлично работает
Пробовал менять свой БП с 1,2кВт на 1 кВт с донора - результат тот же.
Из вариантов, что сейчас надумал - это либо ждать когда гигабайты исправят косяк, либо нести материнку в магазин, сдавать по гарантии и покупать какую нибудь другую железяку.
Может, я что-то упустил?
кто ж аидой оперативную память проверяет?
testmem5, Karhu
На сайте c 10.11.2016
Здравствуйте ! Подскажите как подключить вентилятор на 5в ? (Noctua NF-A6x25 pwm 5v) Понятно что можно через molex, но его нет в блоке питания, можно ли через SATA ? есть ли такие переходники ? (видел только на 12в) В противном случае придется ставить 2 переходника SATA-molex, molex-4/3 pin
На сайте c 02.02.2012
Посмотрел в dns на этот кулер. Обычный разъем вроде. В чём проблема с подключением? Если разъема не хватает на материнской плате то купите разветвитель.
Екатеринбург
они есть на любой вкус и цвет
Нужно подключение только 5 вольт, иначе сгорит ! Все выходы на материнке 12 в
dead_lyric, Эти если я не ошибаюсь тоже на 12 в (
Стандартный molex тоже идет на 12 в, если только ноги в нем перетыкнуть, да и на блоке питания нет молекса, Нужен именно SATA на 5 в чтоб был с него выход, но таких не нашел ...
Екатеринбург
их там тьма на маркетах разных, смотрите внимательнее
я видимо что то не понимаю, dead_lyric, кинь пожалуйста если не сложно какой нибудь
Екатеринбург
не ленитесь, даже по моим картинкам находит, а дальще фильтруйте
https://www.wildberries.ru/catalog/15871146/detail.aspx
https://aliexpress.ru/item/1005006357894003.html?sku_id=12000036877925406& ;spm=a2g2w.productlist.search_results.4.6699340avQZ2bx
<phttps://www.wildberries.ru/catalog/15871146/detail.aspx
<phttps://aliexpress.ru/item/1005006357894003.html?sku_id=12000036877925406& ; ;spm=a2g2w.productlist.search_results.4.6699340avQZ2bx
"Кабель питания для вентилятора 12V, molex 3pin, 15см"
- нужен 5V
"4-контактный ШИМ и 5-вольтовый 3-контактный компьютерный RGB вентилятор-охладитель, многоходовой разветвитель 10/16, адаптер для внешней подсветки"
- этот ШИМ тоже 12V на все вертушки, там ARGB 5V, вы предлагаете запитать вентилятор от ARGB коннектора ? Так делают ??
Решил вопрос, вот что мне было нужно ))
И компактный вариант переходника )
Работает !)
На сайте c 18.09.2019
Всем привет! В последнюю неделю начал странно себя вести "Проводник" винды. Не прогружаются превью картинок, сверху зелёная полосочка долго загружается. Если через "Диспетчер задач" его перезапустить, то хватает на секунд 30, потом та же история. Если полностью систему перезагрузить, то уже норм. Проблема появляется когда комп работает 12+ часов и при этом непрерывно рендерит.
Это нормальное явление, или это диск потихоньку отлетает? В системе два SSD M.2 Kingston SNVS1000G и под Винду обычный SSD WDC WDS500G2B0A.
На сайте c 10.03.2019
Заполнение системного диска посмотрите, если более 30% свободно то скорей всего диск потихоньку отлетает
Системный диск вчера расширил на 100Гб, теперь свободно ровно 50%, но проблема осталась. Отдельный SSD M.2 у меня целиком под работу, вот у него из доступных 931Гб свободно 77Гб. Проблема на этом диске присутсвует. Но! Она присутствует и на другом диске, я скрин выше кидал - это раздел диска с соседнего SSD M.2. Сразу оба же не могут начать помирать? Или это именно что системному диску плохо и из-за этого вся ботва?
Может Винда уже, извините за выражение, подзасралась? Я её менял последний раз года три назад. На вирусы проверял - всё чисто.
Ещё момент: недавно перенёс сохранения временных файлов в папку Temp из AppData\Local на другой диск. Но не тот который под работу выделен. Переносил через "Свойства системы -> переменные среды" указав новый путь для сохраниения.
Не знаю как там у вас организованно, 50% системного это нормально. Если у вас идет обращение к забитому диску то будет тормозить, он у вас как флешка работает, а флешка чем сильней забита она работает, но начинает тормозить. Объем свободного пространства для нормальной работы у всех производителей разный, зависит от контролеры, типа памяти и могут меняться от партии к партии, в среднем от 10 до 30%. Почитайте обзоры про свои диски.
Сначала ничего не понял, подождал чуть-чуть, перечитал ещё раз и понял. Почистил диски, надо будет понаблюдать поменялось ли что-то. Спасибо!
Скачайте программу "HD Sentinel". Сразу все покажет по дискам.
