На старом компе что-то начал синий экран появляться. Переустановил, поставил новую вин 10. Поставил дрова на видяху. Запустил врей бенчмарк, все рендерит, все работает. Полет нормальный. На компе один диск SSD Samsung Evo.
Малый садится в Minecraft играть, вроде полет нормальный. Пару часов играет, потом синий экран. Пару дней назад вечером играл, все норм было. Видяха старая стоит Квадра 2000. Короче синий экран да же не могу понять с чем связан.
Остальное железо более менее новое проц АМД 2700х
Я думаю или диск или питание. А может видик от старости глючит, 12 лет карте. Но тогда бы это сразу было понятно.
Устроили мне геймерский клуб. Один на приставке рубится, другой в Minecraft играет. Но ПК версия Minecraft идет только на ПК.
Вот сижу и думаю, ну отдам ему свою 2070. Себе что-то возьму. А это не видяха. Как-то протестить бы. Просто знаю из опыта, если все рендерится, все работает в макс нагрузке. То не должно быть такого, просто без причины синий экран. Стоит у меня еще стабилизатор на 2 компа. Ну вроде мощности должно хватать. Кажется на 900 ватт. APC 1200VA. Вроде было больше синих экранов при скачках напряжения, вот и думаю...
Собрал новый сетап на Aorus x670e Extreme + 9950x + W11-23H2+4*32Gb
Обновил биос.
В итоге почти под любыми нагрузками зависает так, что спасает только провод из БП +10 сек таймаут.
Начал ковырять, и пришёл к тому, что не фурычит конкретная материнка с конкретным процессором и не важно какая память.
На этой же материнке AMD 7600 вполне себе отлично работает
На MSI 650 WiFi - работал 7600, туда поставил 9950х и после обновления биос тоже отлично работает
Пробовал менять свой БП с 1,2кВт на 1 кВт с донора - результат тот же.
Из вариантов, что сейчас надумал - это либо ждать когда гигабайты исправят косяк, либо нести материнку в магазин, сдавать по гарантии и покупать какую нибудь другую железяку.
Здравствуйте ! Подскажите как подключить вентилятор на 5в ? (Noctua NF-A6x25 pwm 5v) Понятно что можно через molex, но его нет в блоке питания, можно ли через SATA ? есть ли такие переходники ? (видел только на 12в) В противном случае придется ставить 2 переходника SATA-molex, molex-4/3 pin
На сайте c 02.02.2012
Посмотрел в dns на этот кулер. Обычный разъем вроде. В чём проблема с подключением? Если разъема не хватает на материнской плате то купите разветвитель.
Нужно подключение только 5 вольт, иначе сгорит ! Все выходы на материнке 12 в
dead_lyric, Эти если я не ошибаюсь тоже на 12 в (
Стандартный molex тоже идет на 12 в, если только ноги в нем перетыкнуть, да и на блоке питания нет молекса, Нужен именно SATA на 5 в чтоб был с него выход, но таких не нашел ...
