Хех, у меня 9950X3D в стоке выше 4.8ггц не шел в рендере, даже до 60 не прогреваясь. А тут 5.3 не устраивают )) Мне пришлось крутить Курву и PBO что бы он расперделся до 5.3Ггц в рендере и начал хотя бы до 72с греться в рендере .
В играх и легких задачах он конечно до 5.8ггц бустился, на короткие промежутки времени. Чаще когда в каком нить EXCEL-е таблицу кручу или скроллю браузер. Так оно и работает 😁
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
друзья, вопрос по ARCTIC Liquid Freezer III Pro 420 - кто ставил после воздуха, подскажите, она реально шумная как многие пишут в отзывах, или по сравнению с воздухом все равно тише? У меня сейчас здоровый Thermalright Macho со 140 вентилем, работает не сильно шумно, но обновляю корпус на Thermaltake CTE C700 и решил поставить воду. Выбираю именно арктик, так как у него есть охлаждение зоны питания, она у меня горячая, хотя тоже хз на сколько там этот вентилятор эффективный, в новом корпусе будет вентилятор сзади материнки на обдув зоны процессора.
Сменил Дарк Рок Про 4 на воду Liquid Freezer III Pro 280 - помпу слышу после 50-55% скорости оборотов, кулеры примерно так же.   После 65% - шумно, но мой корпус стоит на столе в 40 см от меня.   Настроил в биосе кривые вентилей и помпы - стало беззвучно. А при рендере все равно шуметь будет
Петрозаводск
а при рендере шумнее чем от воздушного? а то я сплю тут же, хуже будет?
rudnikov2006, про версия отличается от не про тем что поставили новые вентиляторы, которые на тысячу оборотов больше, соответственно и шумнее на прилично, если не прикручивать до значений не про, то да шумнее
Петрозаводск
дак вот все про это пишут что на про версии шумнее, но неужели кто-то на максимальных оборотах юзает? я и на воздухе никогда максимум не ставлю, и тут не планирую. Мне главное чтобы мой 5950 не перегревался, не думаю что для этого надо максимум крутить
и те и те шумят заметно, но мне спать не мешает
Петрозаводск
Собрал комп. Что имеем - 5950x. Старый корпус Cooler Master CM690 II, так-то тоже не маленький.  В старом корпусе было 80гр проц и vrm, частота при рендере до 3700. В новом корпусе температура проца 72, vrm 75, гораздо тише работает(по телефонному шумометру на 7 дб примерно) и за счет увеличения лимитов частота проца стала 4300 на постоянке под рендером. Вентили арктика поставил всего на 800 оборотов на рендере, vrm вентилятор и помпа около 2000 при рендере, в простое раза в полтора все ниже. Какой раньше был уровень шума в простое, теперь такой при рендере.
Как было в старом корпусе
И сравнение с обычным стандартным бюджетным корпусом
rudnikov2006,  К - кабель менеджмент.
Петрозаводск
:) да мне это продавать никому не надо, а для себя я слишком ленив
