Понятие о правильной топологии модели
На сайте c 15.04.2012
Цитата Quasar:
Цитата Davidd:
Какая топология правильнее на сфере?
Правильнее в плане чего?)
В плане формы полигонов и свойств сетки, лупов, количества ребер из одной точки.
Текстурирования, развертки. Всего, короче.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Цитата Parik:
Skorpionchik, это кстати, интересно. Видахи ,по сути, мультипроцесорные кластеры. Но в движках все равно стараются минимизировать сплиты именно проклейкой геометрии по параметрам. Если ты  дашь некоторую инфу по своему заявления ,то  буду благодарен очень-очень. Просто я считал ,что именно гомологичная геометрия по характеристикам рендерится быстрее всего.
Это скорее мысли вслух, подтвердить не могу smiley-smile.gif Колечество потоков растет с каждым годом.
Но на практике плавающую геометрию (не вшитую) использую чаще. Особенно на сложных обьектах.
Цитата Quasar:
Вот провел самый простой тест.
Тут есть интересный момент. Если вшыть все 6 тыс кубов даже на плоскость, поликант вырастет, и соотвественно обьем потребляемой памяти. Оптимальнее, как по мне, просто положить 6 тыс боксов на плейн.
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Не думаю, что это корректный вопрос. Если в плане как лучше сделать отдельный объект сферу в сцене, то лучше будет третий вариант, тк его легче правильнее развернуть и наложить текстуру. А так это же примитив. Из него создают другие части объектов. И в каждом варианте свой вариант уместен, простите за каламбур.
))) Но я же вроде хорошо продемонстрировал, что поликаунт как минимум в 3 раза быстрее, чем отдельные объекты. Те куб с 24 тыс поликов все равно будет быстрее обрабатываться чем те же 1000 кубов)
Ну проверь у себя. В максе вон даже есть fps вьюпорта. Я делал раньше кучу таких тестов.
Цитата Parik:
я про проклейку. Причем тут инстансы? Инстанс геометрию не все движки поддерживают,т.е. она в редакторе будет инстансом, но для видяхи это может быть два разных сплита. Инстансы же могут оклюдерами резаться, а группа склейки не может ,она всегда висеть сплитом будет или полностью отключаться.
Не очень понимаю тогда про что ты. Дай ссыль на эту систему проклейки. Как она работает?
Kyiv
Не нужно еще забывать, что вертекс каутн важнее поликаунта, и еще то, что вертекс каунт в 3д редакторах не актуальный. Фактически в одной точке вертексов будет по количеству выходящий нормалей. Забросте 6 тыс кубов в тот же мармосет и посмотрите вертекс каунт, умноженый на три, так как с вершины куба выходит три нормали.
Krasnodar
А это уже отдельный разговор) Это группы сглаживания в максе) Они по сути просто режут геометрию. И мы получаем не 8 вертексов на куб а 24! Нужно правильно пользоваться хардэйджами)
Kyiv
Это не макс, в любом редакторе хардэдж умножает вершины. Само понятие хардэджа или группы сглаживания придумано для удобства.
Krasnodar
Я не говорю, что это макс именно) Ну тут же народ именно в максе сидит. Так им понятнее будет. В остальном мире 3д это хардэйдж) И говорю правильно пользоваться это значит применять хардэйджи уместно и правильно.
Kyiv
Провел собственный эксперимент
4096 кубов одним мешем и составным
OBJ файлы (координаты без лишней информации)
Рендер мармосет тулбаг (почти голый графический движок)
Обьем файла и потребляемая память говорит сама за себя. Внешний результат неотличим.
Krasnodar
Ну видимо движок считает один файл обж  как один меш. Возможно. Макс раньше даже при мердже объектов считал их отдельными.
Но ты попробуй загрузи в мармосет 4000 обж файлов)) Твой пример не совсем корректен. Но он показывает, что мармосет считает один обж файл одним мешем.
Kyiv
Цитата Quasar:
Не совсем) Есть понятие меш - это цельная сетка
Ваши слова.
И выше был вопрос именно об этом, оптимальнее ли вшивать детали, или можно просто "приложить".
Krasnodar
Да, видимо у меня устаревшие знания по поводу движков.
А как макс себя ведет??) Покажи результаты из макса
Kyiv
В максе цельный меш фпс 350-370 на хай квалити макс 2017.
Составной меш 480-500.
Тот же результат, примерно в такой же пропорции получается.
В пустую сцену импортил из обж файла.
Кстати, так тоже можно, для тех, кто не вкурсе :)
Krasnodar
Обязатнльно проверю, как доберусь до макса. Но раньше в максе и сейчас в блендере все наоборот. Очень странно) мне сдается, что составной мешь ты тоже сливаешь в один объект)
Kyiv
Каким образом? невидимой ниточкой соединяю?)
Krasnodar
Те у тебя в сцене 4000 объектов? Правильно?
Kyiv
Зачем 4к то? один обьект, но из 4к подобьектов.
Вопрос был в цельности меша ведь.
На сайте c 19.07.2018
Господа, очень нубский вопрос от новичка может ли данная часть ( выделенная ) использоваться как плавающая геометрия? имеется ввиду при проецировании хайполи на лоуполи в Substanсe Painter?
На сайте c 19.02.2012
Московская область
Может. Паинтеру плевать что запекать на лоуполи.
П.С. если печешь по имени, надо чтобы это был один объект, ну я думаю ты в курсе.
Да в курсе, спасибоо!!!!!
На сайте c 15.01.2011
Да можно просто такое же имя дать: "train_high" для поезда и "train_high" для окон. (и запечь на "train_low")
