Проблема со стрелками перемещения или системой координат
На сайте c 17.09.2012
Irina-Novac   нажми insert
На сайте c 19.09.2019
yjinbs Спасибо!
На сайте c 08.11.2012
Пермь
помогите пожалуйста. При работе с вертексами с включенной привязкой загорается сразу желтый квадратик между стрелками X и Y, и пропадает возможность двигать узел только по одной из осей, очень неудобно выравнивать точки относительно друг друга. Без включенной привязки эта функция стрелочек работает. Включаю привязку-пропадает.
На сайте c 05.11.2020
Киев, Украина
Спасибо огромное. Счастья вам и здоровья
На сайте c 04.06.2018
Quintessence зайдите в настройки привязок и включите enable axis constraints
На сайте c 06.11.2013
Подскажите пожалуйста, что я сделала не так? Как вернуть привязку координат к центру объекта?
На сайте c 10.03.2018
На сайте c 21.02.2014
Цитата astromar:
zvezdo4ka21 Во вкладке Customize -> prefernces -> gizmos. Rotate gizmo -размер поворотного габаритного контейнера, size -для всех контейнеров (move, rotate, scale) вместеRotate_Gizmo.jpg [/b]
Спасибо, большие стрелочки вернулись,ура!
На сайте c 17.03.2017
Шел 2022 год. Вопросы со стрелочками не раскрыт, до сих пор... рукалицо
На сайте c 20.02.2016
Ещё вопрос про стрелочки
Поставил 22й Макс. Новшество:
1. выделяю объект, стрелочки норм:
2. Навожу мышь на стрелочки - они отворачиваются:
Поймать стрелки можно, но потратив какое-то время
ps курсор на скринах не виден
На сайте c 28.02.2014
Бишкек
спасииииибооооо
На сайте c 12.01.2022
спасибо с стрелками проблема устранено
На сайте c 19.10.2010
Peace
https://i2.paste.pics/fbb9007ac8d2395b4b1d49b5d2e91259.png
попробуйте сменить на View, возможно у вас там Local стоит
Спасибо конечно, но с координатной системой экспериментировал уже. Как раз Local помогает, а так же LocalAlign. В этих режимах стрелки перестают бегать. Когда система координат перестаёт автоматически искать куда привязаться.
Кроме того это происходит именно в режиме "По центру выбранного"
Смёрджил в другой файл - всё ок.
На сайте c 29.10.2013
Цитата NSeed:
 Здравствуйте. Не знаю получится ли понятно объяснить.
 Часто приходится подгонять положение объекта вручную при помощи прокрутки в самой полоске координат. Зажимаю стрелочки и двигаю мышь вверх-вниз.  Всегда все было нормально.
 С недавних пор после переустановки системы возникла проблема. Когда мышь доходит до полоски с пуском (красная черта на скрине), то она сразу перескакивает наверх экрана и продолжает движение уже сверху. Из-за этого происходит скачок объекта сразу на метров 5 и куда надо поставить его уже не получается таким образом.
 Мышь сама по себе в других программах, да и в максе, не перемещается таким образом. Это происходит только при зажатии стрелок на панели координат. Наверняка есть где-то нужная галочка, но я о ней понятия не имеюsmiley-sad.gif
 У кого такое было?
Получилось решить проблему?
