ШКОЛА МОДЕЛИНГ: Чайник-пресс
На сайте c 21.02.2007
strige
я еще до крышки не дошел )
поэтому и спрашиваю про сетку.
На сайте c 14.03.2007
shizgara
Сам же написал в крышке мелкая сетка..... В какой крышке?
strige
ну елки. их как буд-то много крыжек.
я говорю про ту часть, которая в прессе опускается. там есть сетка, которая не дает чаю/кофе выйти наверх. дырочки тама полмилиметра наверн.
такое наверно лучше текстурой на opacity
кстати, если дырки в прямых рядах её можно сделать процедурно!
продолжаю потихоньку мучить чайничег ))
ручка - проризиненная. больше к оригиналу стало похоже после чуть нойза на дисплейс, но повылазили полики. повышу их количество.
14 тыс. поликов.
доделал. есть некоторые несостыковки с оригиналом. но в целом я доволен.
Единственный гемор с настройками матов был. а точнее стекла.
Так я и не понял что нужно сделать чтобы черная пластиковая крыжка за стеклом оставалась черной и не изменяла свой цвет.
Прозрачность ставлю чуть серой. Может прозрачность выкрутить до белизны и крутить fog color?
будут какие вопросы отвечу ))
shizgara
Ну чё.. Хороший чайник, выкладывай в модели
На сайте c 28.03.2009
Моя первая комплексная моделька. (Повторяю первая) Сам пресс придумал на лету так как не было возможности посмотреть как он выглядит(так что он вот такой у меня)(Крышка пластиковая).
На сайте c 14.05.2008
А разве дырки на ободе цилиндра пресса должны быть?
Думаю что не должны (ИСПРАВИЛ)
Ну ещё пару замечаний: На металлических полосках текстура лягла плохо (на рёбрах видно). Выход - делать лофтом, т.к. там сразу проэкц. координаты генерируются.
Не помешат кое-где чамферов добавить.
На пластик (если он конечно так не задуман) поставьте больше сабдивов на глоссинесе, а то зернит.
Ну и ещё (хоть и мелочь - но ведь учитесь), там где пресекаются под дном жестянки видно плохое пересечение поликов. лечится просто - опустить одну из железок чуть-чуть (или даже на всю толщину) ниже.
Ваяйте!
Окончательный вариант рендер стандартный.
Молодец. Садись, 5!
На сайте c 12.11.2007
strige
а видео то будет?
На сайте c 29.03.2009
а зачем?
Видео всегда приятнее смотреть.
pljgnik
Будет... я немного замотался, осталось последнюю часть дописать, про крышку
То что приятней и наглядней это точно!
На сайте c 28.02.2008
Белгород
ну появилось несколько вопросов......
1. по моделированию носика чайника..... когда мы выделяем грани по какому принципу их выделять, я только с третьего раза методом тыка допер что вертикальные грани в бортике носика выделять не стоит непонятный эффект. Сам вопрос.... расскажите подробнее принцип работы кнопочки connect, судя по названию это присоединение хотя выделив грани и нажав ее появились дополнительные грани. и что к чему присоединяется мне не совсем понятно.
2. Моделирование ободка. поясните назначение модификатора surface и почему у меня такой эффект (см. рис самый верхний каркас после применения surface)
моделил по способу от Ендукъ стр. 5
BdumBdum
1. Connect соединяет рёбра "мостиком"
2. crossSection - применяется когда есть несколько отдельных сплайнов. он создаёт чисто вспомогательные линии из сплайнов. рёбра для Surface
Тут важно, чтобы точки начальных сплайнов были парные и в одном порядке.
При желании их можно нарисовать самому
А Surface типа тента, натягиваемого на эти рёбра. можно конвертануть в Patch и редактировать рычагами как сплайн
