ШКОЛА МОДЕЛИНГ: Чайник-пресс
strige
сплайн, ось слегка сдвинутьчто бы отверстие оставить .. потом врашением , шелл по минимуму, если есь необходимость капс энд
На сайте c 14.03.2007
Nightt
Хорошо, но посмотри внимательно, отверстие не простое, там вниз идет кромка и вмятика есть как ее сделать сплайном?
[ b]strige[/b]
это то, что красненьким?
насколько я тут вижу, никаких отклонений от тела вращеия нету
чичас сплайн нарисую
Nightt
Давай ждемс...
воть, ось вращения- желтым
Nightt
Сколько времени ушло?
Я хочу тебе предложить другой способ, поликами, мне кжется более просто и более предсказуемый... Подумай как..
strige
рисую то быстро .. больше времени уходит на изображения
поликами
все глаза в кучу
чамферцилиндр, низ срезать, по высоте пару граней,едит поли, потом их чуть уменьшиь, чтобы выемка получилась.. и верхушку утопить.. сверху смуф, или мешсмуф,
так примерно?
Nightt
Поликами - это полигональным моделированием... Я хочу предложить тебе плейновый метод моделирования... Сечас расскажу как...
Создаем цилиндр радиусом по размеру крышки, устанавливаем 12 сегментов по стороне и обязательно 1 сегмент по крышке (H цилиндра и количестово сегментов по H нам не важны)
Конвертируем в поли и удаляем полики оствляя только "крышку" цилиндра
Выделяем центральй вертекс и удаляем его
Тепер выделяем внутренний бордер и подтягиваем его к внешнему бордеру
Теперь УДЕРЖИВАЯ ШИФТ!!! тянем этот бордер во внутрь, а потом без шифта подтягиваем вверх
Повторяем операцию до такого вида
Теперь удерживая SHIFT немножко подтягиваем скэйлом и УДЕРЖИВАЯ SHIFT немного опускаем вниз мойвом (создается 3 угловых грани)
Продолжение следует
Удерживая shift опускаем в низ, а затем без shift скалируем во внутрь
Теперь снова скалируем с shift и перемещаем в низ с SHIFT
И теперь применяем TurboSmooth итерейшен 2 и получается неплохая, ровная моделька...
Далее переходи опять в режим бордер выделяем внешний бордер и проделываем похожие операции...
не сказал бы, что в данном конкретном случае возня с поликами быстрее. Я вообще в кореле много работал, сплайны мне как родные и быстрее получается
На сайте c 29.05.2008
Украина
класс,..детальная такая крышка получается, я о таком методе не знала, спасибо...а почему Турбосмусом сглаживаешь, Мешсмус же даёт меньше поликов?
strige
быстрее
немного неудобно следить за формой но быстрее намного
пасиба
очполезная вешчь
portop
Я как то привык Полибоксы мешсмузом, а полиплайны турбо, вроде как турбо немного коректнее сглаживает плейны...
nailgun
Я тоже много лет с корелом проработал и сплайны люблю, но когда набьешь руку этим методом идет очень быстрое, намного бысрее чем сплайном, а потом такой метод позволяет сделать такую-же, только квадратную крышку из плейна, тут уж сплайнами никак не подлезть...
вообще-то и квадратную можно через Lathe нарисовать. Только надо рисовать сечение диагональное. И круглое отверстие прочампферить
Я и так и так умею. Делаю обеими способами. Когда надо точно и форма со скруглениями, тут сплайн всё же удобнее. а для на глаз быстрее поликами бывает.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕССА ДЛЯ ЧАЙНИКА...
Вот мы и завершаем первый урок, наверное первый блин вышел комом, может и урок неудачный и еще много недочетов, но мы надеемся, что виртуальная школа станет самым посещаемым разделом, что меньше будет вопросов типа: "куда пропали стрелочки", "как смоделить боксик".
Спасибо всем, кто учился и помогал учить
Каким образом смоделить...
ну тут тоже и полики сойдут и lathe
ещё вариант - переделать чампферЦилиндр и сферу. цилиндр простой на шток
На сайте c 22.02.2008
strige мне тоже кажется что из сферы можно!! и цилиндр! я хоть и отстала малёхо но за темой слежу и пыталась всё отмоделить..мне кстати для чайника(ст. колбы) понравился твой способ..
Можно сделать попроще
1. Поттягиваем эйдж по нижний край носика и вершинами тянем будущий носик, потом конектим эджи носика и опять же вершинками правим форму, после сглаживанием модификатором турбосмуз этерейшен- 2 получается вполне прилично
очень просто и понятно!!
и спасибо вам за работу ..и тебе и nailgun и alarti
какие будут следующие уроки???? можно высказовать пожелания
strige
проще всего lathe
вам всем спасибо за терпение и подробные обьяснения
