ШКОЛА МОДЕЛИНГ: Чайник-пресс
На сайте c 14.03.2007
JEYN
Nightt
А вот вам вводная, надо смоделить пресс вот такого рода
Жду ответы на задание
извращенец
наделать сегментов по высоте (три дополнительно), выделить нужные точки (центра отверстий), champher раза два-три с удалением центров.
На сайте c 16.01.2008
Московская область
Может и не в тему, но мне недавно знакомый сказал, что это не заварочный чайник, а кофеварка "Френч-пресс"
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%87-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
http://myposuda.ru/katalog/accessories/element.php?ID=1248
Так что приятно узнать, что не только я считаю и использую это как чайник
nailgun
Заметь "дырки" имеют глубину и фаски
Да скрины положи для страждущих
ЗЫ Ну ты то моделлер и с опытом, а где там наши новички-ученики, ваши предложения
толщину можно шеллом. Если нужны фаски, то можно сперва к отверстиям bevel применить
strige
чайники вечером.. точнее ночером...обязательно
чуть чуть поработать надо
boolean я так понимаю не котируецца
На сайте c 02.10.2006
АР Крым Симферополь
сорри пока ничем подсказать не могу.... переквалифицируюсь.... обоснуюсь потом поучаствую..
по моему мнению... если знаешь моделинг и его тонкости отпадает все остальное... типа поиска как сделать ту или инную модель... изучайте настройки ... и развивайте пространственное мышление....
по своему опыту изучения моделинга и его настроек...в голове много разных комбинаций возникает даже по этому чайнику как его сделать....
страниц много нужно почистить.... а то моделинг чайника.. получится на 3 страницы больше чем *Толстого (Война и Мир)*)))
по сути я думаю нужно дать рекомендации по выше пройденному материалу а все лишнее стереть...
если уже пошла реч о чайнике... то следует в примерах рассмотреть тот же чайник его основу и способы его моделинга... так же по всему остальному...
тело чайника
1й вариант.....+картинки
2й вариант.....+картинки
3й вариант.....+картинки
раз уже начали изучать давайте после рассмотрения закрепим этим а то в дебрях 531 страницы запутаемся... по существу товарищи по существу....
Nightt
Булеан не просто не котируется, а запрещается (банится) нафик
Serjio
не надо ничо чистить
по существу много уроков.. и учебников, именно поэтому они плохо понятны
strige
поняно. не, банить не нада
краткий экскурс почему запрашивать можно, я помню что он геометрию вроде как искажает
На сайте c 16.04.2008
Берешь цилиндр с определенным кол вом гранец ну штук 20 коныерт в поли затем выделяшь точки где должны быть дырки чамфер их затем получ полигоны удаляешь затем выше предложенным способом полигональным по мод крышке дорабатываешь модель пресса и в конце shell и турбосмуз оч быстро получилось )
На сайте c 29.05.2008
Украина
strige
да какие тут предложения )))
я могу только булеаном вырезать чтобы весь прес изуродовать)))...косыми линиями.. сдаюсь, не знаю..
АР Крым Симферополь
Образец)))
из выше рассмотренного материала...при моделировании чайника
были предложены следующие комбинации моделирования его составляющих частей...
рассмотрим чайник и его составляющие во всевозможных вариантах...его моделирования
dimoni4
Скрины приклыдывай...
Я, так понимаю, ты чамфлишь вершину на пересечении 4-х эджей? Тогда получается прямоугольный полигон, так?, да еще , скороее всего, неправильной формы, так как на глазок сегменты не выставишь, чтоб был ровный квадрат. Для сглаживания квадрата, в более менее приличную окружность требуется 4-5-кратное сглаживание + shell = модель становится неоправданно тяжелой..
(если я правильно понял твой метод)
portop
Чуть попозже выложу свой метод, пока подумай, но он тебе понравится
Украина
dimoni4
примерно так ..но это лучше чем булеан
Serjio
тут диалог, обсуждение,
а так монолог получицца опять
ведь важно не только как сделать , а как делать НЕ надо, тот же булеан например
если только итоги в конце подвести
Можно просто полигоны удалить подогнать форму где надо добавит граней потом сглатить модель vesh smooth а затем shell
ты наверно как раз так делал так конечно поменьше полигонов получаеться ( полегче модель )
блин скрины долго прикладывать некогда работу работаю еще ) вроде все понятно обясняю то )
А не вот как еще можно просто берещь выделяшь полигоны где дырки удаляешь их затем выделяещь грани и мsmoth ну а затем shell
АР Крым Симферополь
не забывайте что форму можно сгладить и без турбо-сму или меш-сму!
выделив нужные полигоны объеденить их в одну группу сглаживания назначив нужное колличество итерраций для сглаживания....
