На сайте c 16.06.2017
Москва-Астана
В любом случае выслушайте их условия и скажите что вам нужно подумать, соглашаться сразу не стоит.
На сайте c 09.05.2016
Ukraine. Kiev.
Цитата Tema001:
Цитата lazzer:
Цитата lazzer: Народ, привет. Есть коттедж 340 квадратиков по полу, полный дизайн проект заку пока не нужен, для начала он хочет дом оштукатурить, но перед этим проложить электрику. С меня пока нужен план мебели и план электрики. Вопрос в том, сколько за это взять в процентном соотношении от общей суммы, с таким пока не сталкивался, кто в теме, подскажите пожалуйста.
Цитата Tema001:
На сколько я понимаю, если убрать электрику, то это называется планировочное решение. Выставляйте счет ему именно за это. А вот электрику лучше ему исключить, если по уму делать, то на момент выравнивания стен она ему совсем не нужна. Её, электрику, лучше делать после выравнивания, это будет и безопаснее для электрики, и заказчик избежит постоянной мороки с переделкой подрозетников и распред. коробок, так как они то там, то тут, будут глубже чем нужно... А планировочное решение как не крути, если сделать по уму, то это самая важная часть проекта. Я бы рассматривал сумму от 1000$ и выше, там уже по деталям смотреть нужно и количеству помещений...
Ответ Tema001 для lazzer, как "между нами девочками".
Ответ lazzer: Вы объясните заказчику что заказывать схему электрики не имея планов потолка и разверток стен, на основании плана расстановки мебели- самообман при желании на ком то сэкономить. Кроме телевизора к электро сети подключаются ещё масса различного осветительного и прочего оборудования, место которого строго определено "дизайн" или каким там проектом. Который делается до штукатурных работ- абсолютная глупость- штробить оштукатуренные стены. Если же заказчик будет настаивать на своём- гоните такого в тришеи, проблем потом не оберётесь.
Порядок проведения отделочных работ. Соответственно для каждого этапа нужен проект.
1. Газ ( расположение котла- если такой есть, предусмотрено проектом. Газовая плита на кухне- нужно иметь хотя бы смутное представление где будет расположена газовая плита ).
2. Вода, канализация ( места сантехники должны быть известны. обычно это предусматривает архитектурный проект ).
3. Отопление вентиляция ( где будут расположены батареи, кондиционеры, воздуховоды. полы с подогревом и прочее. Из вышеперечисленного, кроме отопительных приборов все разделы делаются с учётом "дизайн" или какого там проекта ).
4. Разводка электрики ( тут уже должно быть точно известно- где что расположено- и не только мебель )
5. Заливка полов ( хороним все коммуникации расположенные под стяжкой, если что забыли- потом нужно ломать.  Чистовые отметки уровня полов- должны быть известны ).
6. Штукатурные работы ( хороним всю электропроводку и прочее, расположенное в стенах ).
7. Монтаж потолков ( соответственно плану потолков, согласно "дизайн" или какого там проекта ).
8. Выготовка стен и потолков под отделочные работы ( с учётом отделочных материалов, согласно "дизайн" или какого там проекта ).
9. Отделка стен дек и отделочными материалами.
10. Укладка полов.
11. Установка сантехники.
12. Установка электроприборов ( выключатели, розетки, светильники и прочее ).
13. Генеральная уборка.
14. Заносим мебель.
15. Генеральная уборка ( каждый день влажная, в течении ок недели ).
Всё- можно жить.
Козу "электрики"  и плана потолка прилагаю. Понятная и для электрика профи и строителя, без "выша". Ну а цену- называйте сами- это просто составная "дизайн" или какого там проекта. Но 1 000 USD-несколько забагато.
План потолка
Электрика.
На сайте c 28.07.2013
KZ17
Arch-magic, согласен со всем что написали, кроме того что нельзя по выровненным стенам, пройти штроборезом и сделать монтаж аккуратно. Так как, в идеальном мере стены вертикальные, и геометрия помещений правильная, именно такая какую задумал Архитектор. А вот в реальном мире к сожалению не так, и я регулярно с этим сталкиваюсь, завал стены на 3м по вертикали в 50мм легко. Перепады высот полов и прочее. По этой причине если заказчик готов на доп расходы, и предлагается сделать все это после. Пробовал делать и так и так, даже с учетом 3d измерений которые я делаю, и указанием толщины выравнивающего слоя в месте монтажа подрозетника, в конкретных координатах от реперных точек, все равно ошибаются, потом ковыряют и переделывают. Так что не вижу в этом глобальной ошибки.
А цена, может и богато, прикинута была из объема работ, в том числе исследование объекта, исследования без 3d измерений. Плюс добавим что скорее всего придется сделать не один а как минимум два варианта. Еще встречи и обсуждения. Так же нужно будет учесть возможности по всем коммуникациям, как минимум основным, таким как канализация, вода, газ, отопление, хотя бы в общих чертах, какая сантехника и как будет монтироваться, какие корректировки нужно будет вносить. Конечно же добавим тот факт что многие любят торговаться и обязательно получать скидку. Это все детали о которых я писал выше и не все, если все писать получится очень длинный список...
Ukraine. Kiev.
Мой лимит плюсов, на сегодня закончен, поставлю завтра )))
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Всем привет, посоветуйте сколько попросить за работу? Нужно взять за основу этот интерьер и экстерьер и сделать виз их продукции в этом антураже, срок 2 недели, фирма московская.
На сайте c 01.05.2012
Earth
Ребят, с иностранными заками прежде не работал, сориентируйте по адекватной цене на следующую работу: нужно смоделить (только смоделить) по кадовским чертежам здания. Примеры прикрепляю
Прикидываешь сколько часов у тебя это займет. Считаешь сколько стоит у тебя час. Умножаешь эти две цифры, накидываешь 10 процентов на торг и получаешь прайс.
На сайте c 14.05.2015
Затем, по факту выполнения проекта, анализируешь план и факт, делаешь выводы на будущее.
3dm2.ru
да, у меня обычно уходит в 2 раза больше времени чем планирую, всегда выскакивают подводные камни и сложности, которые не учел сразу. Хотя бывает что справляюсь быстрее чем думал. Но лучше подстраховаться.
На сайте c 25.09.2014
Уважаемые визуализаторы подскажите  по какой  цене за кв.м  можно брать за визуализацию интерьеров такого уровня:
На сайте c 27.02.2008
Это 2009 год какой-то. Не более 250р
На сайте c 08.01.2012
Подскажите пожалуйста, сколько взять за визуализацию экстерьера в среднем?
от 100 до 1000 баксов за объект, всё зависит от объема и сложности (сколько времени у вас это займет, будут ли вносится корректировки или это финальная версия, нужно делать окружение и если да то какое, каждый раз надо индивидуально оценивать)
На сайте c 26.06.2015
Шымкент
Сколько взять за виз и моделлинг мебели фирмы примерно
понятно.)А если взять 150р за м. кв. экстерьерного проекта, это не сильно дешево?
pika_ola
это очень дорого, уменьшай в 2 раза
это же не интерьер, тут масштабы больше, а детализация намного меньше.
pika_ola экстерьеры по квадратным метрам никто не считает
если это визуализация ландшафтного дизайна,то там цена идет за сотку, если это благоустройство градостроительного проекта, то за гектар
если например нужно смоделировать двухэтажный кирпичный дом и лужайку рядом с ним. как лучше высчитать?
pika_ola по человекочасам такое считается, вы пример покажите того, что от вас требуется, у всех уровень исполнения то разный, отсюда и цена может оооооочень сильно отличаться, кто-то домик с окружением делает в убогом качестве за 1000р, а кто-то тот же домик с окружением, но с превосходным качеством проработки делает за 20т.р
ясно...пока нужно цену в среднем сказать.
