Скорость записи Autoback на SSD
На сайте c 30.07.2010
Депутатский
Цитата kingstones:
Вы вообще знаете как работать с m2 ?
В каком смысле "как работать"?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Им нужно охлаждение дополнительное(вентилятор) которое будет их держать хотябы в пределах 60 градусов, если температура будет 70 и выше скорость будет в 2 раза медленее чем обычном SSD. это раз, второе на них не держут файлов это поточный накопитель сделал дело (поиграл или еще типа чего) дал ему остыть и тд... Так же схема его работы примерно такая, как грузовая машина, чем больше ее загрузить тем медленее она едет.
Чтобы на них работать, нужно им дать условия для этого, а это не так просто. И многие просто не видят прироста, так как не соблюдают условий для их нормальной работы.
AlexRicco
можно сэкономить - Kingston A1000 480 GB
а вобще берите Самсунг!
Депутатский
kingstones
Черт! Вы меня озадачили. Я думал воткнул в "маму" и все)))
Пошел изучать вопрос...
Спасибо!
kingstones
Охлаждения материнки (WSX299PRO/SE ) будет недостаточно?
m.s.k.
пока профессиональный подход я увидел только у ADATA есть такой кулер(но в любом случае надо тестить на родном радиаторе от матери, смотреть температуры и решать, так как многое от обдува корпуса еще зависит)
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Цитата AlexRicco:
MZ-V7P512BW или WDS512G1X0C ? Или нет смысла переплачивать?
А вы на скорости посмотрите. Сравнение явно не в пользу WD.
Депутатский
kingstones
Тогда, может быть, остановиться на WDS512G1X0C  или Kingston SA1000M8/480G  , которые более-менее холодные или рассмотреть модели еще скромнее по скорости 525/545 Мб/с?
Да.
m.s.k.
это уже надо смотреть по факту этих моделей, на самом деле они все горячие. Но, то что чем быстрее тем горячее - это факт. Они все очень капризные, чутка что то не то минус 50% скорости, поэтому им надо условия.
Adamstown
Бесполезная трата денег. С такими скоростями вы разницы с шустрыми хардами типа Барракуды Про точно не увидите.
Радиатор для своего SSD можете купить отдельно и приколхозить самому. Например, вот такое бюджетное решениеhttps://www.evopc.ru/product/aqua-computer-kryom2-micro-passive-heat-sink-for-m2-2280-ssd
m.s.k.
Радиатор для своего SSD можете купить отдельно и приколхозить самому. Например, вот такое бюджетное решениhttps://www.evopc.ru/product/aqua-computer-kryom2-micro-passive-heat-sink-for-m2-2280-ssd
https://www.regard.ru/catalog/tovar270943.htm  не на много дороже
Депутатский
kingstones
Хотя, вопросов теперь только прибавилось, а желание использовать ssd стало падатьsmiley-crazy.gif
p.s.
у меня на охлаждение уже идиосинкразия: на камень водяное с тремя вертушками, на видео столько же, корпус тоже потребует доп. холодных потоков... теперь еще на винчестер надо...smiley-wacko.gif
m.s.k.
Цитата AlexRicco:
ssd стало падать
чем обычный SSD не угодил ?
Депутатский
Я и обычным никогда не пользовался. Всегда работал на hdd.
m.s.k.
Ну вот и начните с него. Одно только то что винда будет грузиться 4 секунды уже стоит его брать.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
А вот в связи с этим вопрос.
Если у меня М2-радиатор (ну как радиатор, пластинка с термопрокладкой, X470 GAMING PRO CARBON AC) полностью перекрывается видеокартой. Судя по всему его прилепили именно туда для обдува от ее вентилей. Есть в этом толк или так себе решение?
m.s.k.
вентиляторы не крутятся на видяхе в простое, а иногда и играх. А вот тепло принять от видяхи легко может
Депутатский
SKC400S37/512G  или WDS500G2B0A  ?
Только я так и не понял, почему в теме по выбору железа рекомендуются ssd m.2, но нигде не говорится о необходимой для них системе охлаждения.
Adamstown
Вентиляторы на видеокартах работают на вдув, а не на выдув.
Как вариант принудительно через AfterBurner включить постоянное вращение вентилей на небольших оборотах хоть как-то может помочь?
И еще в догонку тогда вопрос. Можно ли в таком случае видеокарту втыкать во второй слот который ниже основного, или вторичные разъемы под видео не работают при незадействованном основном?
Adamstown
Однозначно второй. Кинстон умирающего формата по цене NVMe - это по-конски.
Единственная причина ставить себе SATAшный SSD - это если ваш корпус - непродуваемая запечатанная офисная коробка.
