Скорость записи Autoback на SSD
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата Prog:
не работают при незадействованном основном?
работает, но надо смотреть какие там PCIх16 или х8 так как обычно сверху вниз 16х потом разьем 8х, потом снова 16х
Цитата AlexRicco:
SKC400S37/512G или WDS500G2B0A ?
берите samsung с MLC 512Gb SSD Samsung 860 PRO Series (MZ-76P512BW)
AlexRicco
охлаждения материнки вашей хватит для обычной работы
потестите если будут сильные просадки - возьмете радиатор получше и всё как выше писали
На сайте c 30.07.2010
Питербург
Для обычной работы М.2?
AlexRicco
для обычной работы с программами автодеск...
для работы с видео, кодирование или архивы лучше обычный ссд сата
На сайте c 27.09.2006
Провел эксперимент)) Взял cцену из Evermotion Archexteriors vol30 scene 06, сконвертировал в корону. Файл сцены занимает 43 мб (с включенным сжатием), текстуры занимают 700мб, прокси занимают 1.45 гб.
Комп: Windows 7 , 3D max 2018 (compress on save включен) , dual2696v3 unlock 32gb
Три варианта размещения всех файлов сцены:
А- SSD Твердотельный накопитель SanDisk SDSSDA-240G - Скорость записи/чтения 440/530 МБ/с
Б- HDD 8TB HGST HDN728080ALE604 7200 об/мин
В- файл сервер подключенный через сеть 1gb, с диском 2TB WD Green 5400 об/мин
Проверялось:
1)скорость загрузки сцены
2)запуск рендера до 1пасса
3)скорость запуска интерактива до появления картинки
4)сохранение сцены
Результаты (погрешность +-2 сек):
А-SSD
1)51 сек
2) 25 сек
3)22 сек
4)9 сек
Б-HDD
1)51 сек
2) 26 сек
3)22 сек
4)10 сек
В-сетевой диск
1)55 сек
2) 26 сек
3)22 сек
4)10 сек
Но при работе по сети(особенно нескольких пользователей) возможны затыки и тогда, например, сохранение сцены занимает 50 сек. и т.п.
Для себя сделал такие выводы: разницы в скорости нет! (как не странно). Почему? Видимо специфика работы 3д макс. И я сомневаюсь, что скоростной М2 SSD изменит ситуацию (к сожалению, такого сейчас нет под рукой, чтобы попробовать).
m.s.k.
кто же так тестит, винда то у вас стоит на каком винте и макс ?
Чтобы тестить все эти винты, вы должны на каждый из них поставить макс и винду.
Цитата kingstones:
кто же так тестит, винда то у вас стоит на каком винте и макс ? Чтобы тестить все эти винты, вы должны на каждый из них поставить макс и винду.
Естественно, на SSD))
m.s.k.
ахаха ну я вас понял
Это зачем? А на сетевое хранилище тоже ставить винду))?
m.s.k.
У вас SSD все делает, где и стоит весь софт
А шо таки вам не нравиться))? Я протестировал классическую схему размещения SSD+HHD и SSD+ сеть. Если вы можете протестировать SSD+SSD милости просим. Да, кстати, у меня есть SSD-ик еще один (sata2), в принципе, смогу протестировать и  такую схему, только в комп его надо воткнуть)
m.s.k.
то что вы делаете тесты винтов, при учете того, что макс и винда у вас запущенны с SSD и кешируется им же.
На сайте c 10.02.2018
FROMAX, потесть плиз то же самое на файле 1-1,5 ГБ
Да кто-ж с такими файлами работает-то? У меня таких нет, к счастью)
З.Ы. И в этой сцене прокси на 1.45 гб
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Мягко говоря, не самый топовый из SSDшек. А скорей, один из самых дешманских.
Это, да, топовых нет в наличии, к сожалению(. Но отсутствие разницы между SSD/HDD/сеть наводит на размышления. В принципе, эту сцену может любой затестить (у кого есть топовый SSD), она свободном доступе есть.
Adamstown
Для подтверждения чистоты эксперимента не помешали бы выкладки из КристалДиск по каждому из трёх.
Питербург
kingstones
Так и не понял почему тест некорректен.
FROMAX
Получается актуальность ssd проявляется только при старте системы и приложкний?
вот такие диски:
сетевой диск, вообще, старичок)
AlexRicco
сохранение и открытие сцены с /на ссд выше чем хдд это 100%.
просто как писали винду нужно ставить на хдд.
и ещё отключить сжатие
