Скорость записи Autoback на SSD
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата AlexRicco:
ssd стало падать
чем обычный SSD не угодил ?
m.s.k.
Цитата AlexRicco:
Я и обычным никогда не пользовался.
Ну вот и начните с него. Одно только то что винда будет грузиться 4 секунды уже стоит его брать.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Цитата kingstones:
Цитата AlexRicco:
Охлаждения материнки (WSX299PRO/SE ) будет недостаточно?
пока профессиональный подход я увидел только у ADATA есть такой кулер(но в любом случае надо тестить на родном радиаторе от матери, смотреть температуры и решать, так как многое от обдува корпуса еще зависит)
А вот в связи с этим вопрос.
Если у меня М2-радиатор (ну как радиатор, пластинка с термопрокладкой, X470 GAMING PRO CARBON AC) полностью перекрывается видеокартой. Судя по всему его прилепили именно туда для обдува от ее вентилей. Есть в этом толк или так себе решение?
m.s.k.
вентиляторы не крутятся на видяхе в простое, а иногда и играх. А вот тепло принять от видяхи легко может
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Вентиляторы на видеокартах работают на вдув, а не на выдув.
Как вариант принудительно через AfterBurner включить постоянное вращение вентилей на небольших оборотах хоть как-то может помочь?
И еще в догонку тогда вопрос. Можно ли в таком случае видеокарту втыкать во второй слот который ниже основного, или вторичные разъемы под видео не работают при незадействованном основном?
Adamstown
Цитата AlexRicco:
SKC400S37/512G или WDS500G2B0A ?
Однозначно второй. Кинстон умирающего формата по цене NVMe - это по-конски.
Единственная причина ставить себе SATAшный SSD - это если ваш корпус - непродуваемая запечатанная офисная коробка.
m.s.k.
работает, но надо смотреть какие там PCIх16 или х8 так как обычно сверху вниз 16х потом разьем 8х, потом снова 16х
берите samsung с MLC 512Gb SSD Samsung 860 PRO Series (MZ-76P512BW)
AlexRicco
охлаждения материнки вашей хватит для обычной работы
потестите если будут сильные просадки - возьмете радиатор получше и всё как выше писали
AlexRicco
для обычной работы с программами автодеск...
для работы с видео, кодирование или архивы лучше обычный ссд сата
На сайте c 27.09.2006
Провел эксперимент)) Взял cцену из Evermotion Archexteriors vol30 scene 06, сконвертировал в корону. Файл сцены занимает 43 мб (с включенным сжатием), текстуры занимают 700мб, прокси занимают 1.45 гб.
Комп: Windows 7 , 3D max 2018 (compress on save включен) , dual2696v3 unlock 32gb
Три варианта размещения всех файлов сцены:
А- SSD Твердотельный накопитель SanDisk SDSSDA-240G - Скорость записи/чтения 440/530 МБ/с
Б- HDD 8TB HGST HDN728080ALE604 7200 об/мин
В- файл сервер подключенный через сеть 1gb, с диском 2TB WD Green 5400 об/мин
Проверялось:
1)скорость загрузки сцены
2)запуск рендера до 1пасса
3)скорость запуска интерактива до появления картинки
4)сохранение сцены
Результаты (погрешность +-2 сек):
А-SSD
1)51 сек
2) 25 сек
3)22 сек
4)9 сек
Б-HDD
1)51 сек
2) 26 сек
3)22 сек
4)10 сек
В-сетевой диск
1)55 сек
2) 26 сек
3)22 сек
4)10 сек
Но при работе по сети(особенно нескольких пользователей) возможны затыки и тогда, например, сохранение сцены занимает 50 сек. и т.п.
Для себя сделал такие выводы: разницы в скорости нет! (как не странно). Почему? Видимо специфика работы 3д макс. И я сомневаюсь, что скоростной М2 SSD изменит ситуацию (к сожалению, такого сейчас нет под рукой, чтобы попробовать).
m.s.k.
кто же так тестит, винда то у вас стоит на каком винте и макс ?
Чтобы тестить все эти винты, вы должны на каждый из них поставить макс и винду.
Цитата kingstones:
кто же так тестит, винда то у вас стоит на каком винте и макс ? Чтобы тестить все эти винты, вы должны на каждый из них поставить макс и винду.
Естественно, на SSD))
m.s.k.
ахаха ну я вас понял
Это зачем? А на сетевое хранилище тоже ставить винду))?
m.s.k.
У вас SSD все делает, где и стоит весь софт
А шо таки вам не нравиться))? Я протестировал классическую схему размещения SSD+HHD и SSD+ сеть. Если вы можете протестировать SSD+SSD милости просим. Да, кстати, у меня есть SSD-ик еще один (sata2), в принципе, смогу протестировать и  такую схему, только в комп его надо воткнуть)
m.s.k.
то что вы делаете тесты винтов, при учете того, что макс и винда у вас запущенны с SSD и кешируется им же.
На сайте c 10.02.2018
FROMAX, потесть плиз то же самое на файле 1-1,5 ГБ
Да кто-ж с такими файлами работает-то? У меня таких нет, к счастью)
З.Ы. И в этой сцене прокси на 1.45 гб
