Threadripper 3970X
На сайте c 07.11.2017
Всем привет! Спасите . Купил сие чудо. Собрал. 4х16 оперативки 3200, кулер be quiet! DARK ROCK PRO TR4.
Запустил CINEBENCH_R15 - порядка 7600 баллов - обрадовался. Дальше ставлю на рендер в вирее простую сцену на моем втором компе 1950х и на новом - разница должна быть в 2.5 раза быстрее а по факту получается 1.9 всего(((( и температура при рендере 87-90 градусов с открытым корпусом. Помогите - может что то нужно в ryzen master переключить - он стал вообще не понятным в этой версии проца. простите за сумбур просто огорчило
На сайте c 19.07.2010
Процессор горячий - это факт, не именно Ваш, а вообще) Подкорректируйте в биосе график оборотов вентилятора на процессоре. У меня 1950x - мне помогло. В Ryzen Master'е пробовал баловаться, потом всё вернул к дефолту - надёжность прежде всего.
На сайте c 10.04.2009
по хорошему для такого процессора нужно уже водяное охлаждение. На воздухе всегда будет пограничная температура
По температуре попробую переставить водянку с 1950 - но водянку не хотел - очень шумная вещь. читал отзывы про этот кулер пишут 68-70 должно быть на 3960х
вроде они на максимум ставятся при максимальной нагрузке?
Я чуть поднимал обороты вентиляторов при нагрузке. Пример: Температура 50 градусов на cpu - вентиляторы на 50%, а я поднимал до 65%, и так далее по графику. Теперь температуры норм. Бывают заскоки, но на работу не влияет.
как это поможет снизить температуру при работе на 100 процентов мощности 24/7
На сайте c 10.06.2008
Опишите, как у вас устроена система охлаждения в корпусе? Как я выяснил в процессе многократных тестов, это сильно влияет на общую температуру процессора.
Так же, ставил сначала Noctua на воздухе на этот процессор, но в пике температура прыгала до 92 градусов.
Поставил водянку, энермакс. Но даже с ней, я не получил колоссального преимущества. Вышло 85 на пике при многочасовом рендеринге.
Как вариант, можно залочить частоты. Я у себя ставил 3.9 т.е. тем самым лишался турбобуста свыше 4 гигагерц, но температура при рендеринге, даже на воздухе не поднималась свыше 70
P.s. И кстати, у меня синемабенч выдает на более 7200-7300
TAKARABOT
сколько раз писал - не берите биквает для ТР4!!
частоты можно не лочить - есть РВО можно просто понизить лимиты!
мои тесты - 3970 + кулер мастер тр4 вода - 70с
TAKARABOT
подскажите это как можно сделать ?
TAKARABOT
в райзен мастере смотрите какие лимиты сейчас у вас - там в районе 280...
ищите в биосе раздер PBO limits и ставите меньше 250 например
там три показателя нужно контролировать
это при каком PBO limits ?
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Кстати вот тоже всегда обращал внимание, что биквайт не тянет горячие процессоры. В тестах всегда проигрывает. И это не только ТР касается. Любой горячий процессор ему тяжело дается. Интересно, почему так? Ведь куллеры то качества хорошего. Где они накосячили?
TAKARABOT
это по умолчанию 250 или 280  (не помню), плата Таичи
На сайте c 01.06.2014
А вы разогнали оперативную память?
У меня на воде 60-65 в нагрузке
Цитата Arbitr27:
А вы разогнали оперативную память? У меня на воде 60-65 в нагрузке
память не трогал, кстати с ней тоже странно в биосе стоит 2400 - как менять не знаю - по факту 3200память, сегодня переставил  воду corsair H115i со второго компа - итог 87-93
У вас какая вода ?
Еще был страшный звук на матери жужал вентилятор тот который расположен где юсб порты, посмотрел в биосе у него было 7500 оборотов - убавил до 2000, не понимаю зачем его сделали вообще с ним работать не возможно
Вообщем пока удовольствия от покупки не ощутил
На сайте c 16.04.2008
По моему это глупости. Я тоже скептически относился к тому, что горячий процессор можно охлаждать просто воздухом, но потом прислушался к тем, кто говорили, что будет норм. Сейчас у меня 3950х, и dark rock pro4. Всё по дефолту, температура в нагрузке не больше 70, при том, что кулер работает даже не на половину.
Не знаю, можно ли отнести 3950х к горячим процессорам) но уж точно не к холодным.
Подскажите где вы поставили 3.9 ? и синебенч после этого выдает 7300 ? и как это сказалось на времени рендера ?
На сайте c 01.05.2011
https://pcpartpicker.com/product/nCNypg/noctua-nh-u14s-tr4-sp3-1402-cfm-cpu-cooler-nh-u14s-tr4-sp3
на 3970х стоит этот кулер , проблем с перегревом пока нет, к лету будет видно. но би кваят не советую ставить.
На сайте c 03.08.2017
А какая версия макса?
2016
