Threadripper 3970X
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
jumper666 можно глупый вопрос?А за чем нужны четыре видео карты?Для чего?Просто чисто интересно.
sdru думается для GPU, правда непонятно зачем тогда такой проц, если для GPU рендера не имеет значения проц, лишь бы было у него достаточно PCI линий
тут уж либо для CPU собирать машину, либо для GPU, для всего сразу слишком дорого и бессмысленно
Ногинск
Просто такой вопрос у меня.Четыре видео карты,намного быстрее чем две?Там же не линейный прирост идёт.Или я ошибаюсь?
sdru это зависит от рендер движка, октанщики и по 8 карт ставят
Ногинск
xpp_nd_ruphus Спасибо!Я просто ни когда с этим не сталкивался.Вот стало интересно!
На сайте c 22.03.2020
Проектирование на основе софта от Бентли, там и гпу и цпу участвуют. Перед покупкой само-собой тестили вариации с несколькими картами, прирост есть, тут практически как ферма майнерская. При обработке идет несколько стадий, по очереди юзается проц, а в других частях обработки гпу применяется. Сейчас на дуалксеонах крутится, но хочется быстрее, т.к. бывает по недели один тайл обрабатывается. Выход конечно распределение нагрузки по нескольким станциям, но сетевая версия софта очень дорогая.
Ногинск
jumper666 Спасибо за ответ.Просто стало любопытно,для чего это.
На сайте c 09.12.2010
Цитата TAKARABOT:
Попробовал ваш способ нанесения, лучше не стало ...
Зато дождь за окном вызвал )))
Извини не удержался
Ну это реально пляски с бубном напоминают
выдавливаешь немного пасты на проц, потом пластиковой картой или еще чемто равномерно наносишь тонким слоем на всю площадь без пробелов - и готово! Эффект тот же, плясок меньше, там подошвой от кулера намазывают, а я пластиком ))
На сайте c 01.12.2009
Под анимацию можно легко дедлайном поделить задачу так, чтобы один кадр - одна видеокарта. Будет тот самый линейный прирост. Но в целом, прирост на 3-4 видеокартах достаточно хороший в большинстве движков, если pci линий хватает.
На сайте c 09.04.2011
Подскажите пожалуйста топ вариант воздушного охлаждения для 3960/3970
Proxymo
воздух ТОП - это сифон тот что в Штатах продают.
Вода:
Cooler Master MasterLiquid ML360 RGB TR4 Edition (MLX-D36M-A20PC-T1)
с заменой вентиляторов на Ноктуа
ну и самый ТОП - это кастомная вода EKWB
Proxymo
да вот именно на воздухе хочется собрать.А то, что не в штатах, есть варианты? Смотрел на be quiet! DARK ROCK 4, но как то с ним неоднозначно...
Proxymo
я бы воздух не брал, проц будет очень горячий и плата тоже. 85С
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Самый топ - это кастомная вода. Просто кастомная вода.
На сайте c 14.03.2007
У меня недорогая вода, проц 3970х - максимум на рендере 72 градуса...
На сайте c 07.05.2015
TAKARABOT
сколько раз писал - не берите биквает для ТР4!!
частоты можно не лочить - есть РВО можно просто понизить лимиты!
мои тесты - 3970 + кулер мастер тр4 вода - 70с
недавно собрал 3960 на такой башне. Сразу же вспомнил, о этой теме и решил разобраться с башней. По сути вся загвоздка в кривой подошве - она имеет немного сферическую поверхность с высшей точкой в центре.Я взял "наждачку" 800-ю и сбил этот бугор, а потом пастой гоя отполировал всю поверхность.
Так же до установил 3-ю вертушку на пулл.В итоге без манипуляций с напряжением и вольтажом на x399 xe gaming 65 градусов во время длительного рендера. Корпус be quiet! Pure Base 500. Температура 25 - 30 градусов в помещении.По сути башня хорошая, но её нужно допиливать..."Башню не все могут допилить; вернее, допилить могут не только лишь все, мало кто может это делать"
На сайте c 12.02.2008
Севастополь
Proxymo
+1
3970 - на такой водичке, стоковые кулера температура при рендере 62-65. без разгона на штатных частотах, почти год работы уже.
На сайте c 21.12.2007
Наконец доплыл сифон.
Стоковые крутилки - говно. Жужжат. Заменю на Bequiet - сделаю тесты.
Холодит чуть лучше чем DarkRock pro tr4 (процентов на 20)Высокий. только под большие корпуса.
На сайте c 16.10.2017
20% Это не чуть лучше, это дохрена. Обычно разница между воздухом и водой - процентов 5-10.
