Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.16  (v01ce)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
На сайте c 28.02.2011
Добрый день. Подскажите, какой процессор из недорогих все же лучше взять для max+corona. Выбираю между R5-2600 и R7-1700. В табличке вижу 1700й в дефолте (261е место), а какой примерно результат выдаст 2600 без разгона?
kostake
поднакопите и возьмите 2700х. и всегда берите с Х
1800x или 2700х берите
Ну это в идеале:) Только что бюджет увеличить придется. И так можно до бесконечности, после 2700х , потом 1950х и т.д. А если из тех что я назвал, то что лучше?
1700 канеш лучше, но надо добавить ещё пару тыщ и купить 1800х
Понял. Просто где то наткнулся, что в короне между 1700/2600 разница около 10%, с таким приростом я думал проще 2600 взять и радоваться, ибо если 60 минут или 66 рендер без разницы, можно и кофе попить.
kostake
по тесту оф.короны - там разница гдето 40сек в пользу 1700. это много
______________
200 евро за х570 начальную не дешево совсем....
та что мне нравиться - 460 баксов стоит без доставки))
На сайте c 02.10.2011
Max 2018
Corona 1.7.4
Dual Xeon Platinum 8176ES @2 (во время просчета) 96gb ram
8:21
Knyaz89 при тестировании закрывайте скайпы, браузеры и прочее, на ваших процах рендер должен быть быстрее, а сторонние приложения несколько снижают скорость
xpp_nd_ruphus вообще, процы в номинале 1.8 Ghz, но CPUz и HWMonitor показывает 2Ghz во время рендера. Отключил визуальные эффекты и лишние процессы, результат улучшился на 5сек.
Knyaz89  8160es пара выдает 8:36 в 1.7.4, при том что у них на 4 ядра меньше на проц и те же частоты если запущен только макс, у 8176es время должно быть не на 15 секунд меньше, разница должна быть более существенной, время должно получиться примерно 7:20-7:30
прогоните у себя синебенч r15, посмотрите, правильные ли баллы для ваших процов выдаст и прогоните оф бенчмарк короны и гляньте время, возможно в биосе что то не так выставлено и надо сбросить на дефолт и проверьте в винде профиль электропитания, для наилучшей производительности нужно прописать скрытый профиль ultimate performance через командную строку, инструкция в первых строчках поиска в гугле и отключите через реестр FTH эта штука может сильно тормозить процесс, так же влиять на скорость рендера в короне может процесс автодеска, который можно безболезненно убить AdAppMgrSvc и AutodeskDesktopApp
xpp_nd_ruphus все попробовал, ничего не изменилось. Синбенч на только что установленной системе показывал 5761 балл, сейчас меньше, примерно 5400-5600. Биос был сброшен. Процы с дефектами пришли, может в этом проблема?
Knyaz89 возможно дело в самой сборке винды, у меня такая шляпа была когда поставил вроде как "чистый" образ, были в синебенче дикие просадки на 8160es, после установки образа с оф сайта все пришло в норму, а на том "чистом" образе были помимо всего прочего еще пробемы при установке дров на видюху, после установки дров улетало в синьку, но показатель 5700-5850 и должен быть
последнее что может давать просадки в короне - память, если некорректно установлена
память стоит равномерно и попарно для обоих процов?
а что за дефекты? сбитые smd компоненты, или просто царапины?
xpp_nd_ruphus винду поставил майскую 1903, но не с оф. сайта. Память ставил по мануалу, вроде все норм, Cpu-Z показывает 3-х канальный режим. Первый проц с царапинами, а у второго угол немного сколотый и отсутствует один контакт
На сайте c 29.11.2010
ну это совсем жесть какая-то, хорошо хоть запустился. Все каналы памяти проверьте, с такими дефектами могут не работать часть из них.
У вас получается результат как на QL1K, т.е. 8160es
Судя по порядку, там на сколотом месте контакта и не было.
На сайте c 01.05.2013
Tashkent
Слив моделей
3dmax 2019
corona 3.2 455pass
DR 3xRyzen2990wx 3mhz ddr4 3000
4:54
abdurasul
корону 3.2 нужно считать до 402 пасов...а может и меньше. лучше вы для теста накатили корону 1.7
время такое должно быть на двух машинах
____________
вин10 1903
макс 2017 + 1.7.4
ryzen 7 3700x  @4.1  (мси х570+гскил 3000)
75"C
= 23мин 06сек
___
Наконец то я до него добрался!
Corona 1.5.2
Dual xeon 8176 es @2.2
6мин 56сек
Corona 1.7. 4
Dual xeon 8176 es @2.0
7мин 23сек
Синбенч р15 5600-5800
Коронабенч 27сек
На сайте c 17.07.2019
3ds Max 2018
Corona 3.0 (Hotfix 2)
Win10pro 18362
3900X CPU @ 3.8 Ghz
time = 19m 13s | Passes total 402
На сайте c 29.10.2013
Цитата brandman:
3ds Max 2018
Win10pro 18362
3900X CPU @ 3.8 Ghz
чет как то слабенько, я думал 3900х будет считать минут 16-17, пора перестать верить в чудеса
