Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
Напишите мне в скайп я вам расскажу про скорости рендера и работы. У меня есть в наличии 2695в2 и много райзенов прошло
На сайте c 29.11.2010
Цитата yanej:
Бюджет сильно ограничен, планирую взять систему на базе Xeon E5 2695 v2. Контора которая их собирает, заявляет что по какому-то их тесту он быстрее чем  i9 9900K. Действительно ли это так?? В таблице Xeon E5 2695 v2 не увидел...И есть ли смысл брать его или он уже совсем древний?
Если это 2-сокетная система, то да, она на уровне ryzen 9 3900X. Если нет, то нет смысла вообще на нее смотреть. Из плюсов со стороны 2*2695v2 это высокий потолок на объем ОЗУ (у меня была система с 24 слотами), много линий PCIe (если вдруг придется перелезать на GPU-рендер) и невысокие требования к охлаждению.
На сайте c 23.11.2017
Подскажите, пожалуйста. Планирую собирать комп. Нарисовалась вот такая сборка. Резонны ли все комплектующие и как предварительно можно оценить ее в работе?
процессор Ryzen 7 3700X 8C/16T 3.6-4.4GHz 32Mb материнская плата MSI B450 TOMAHAWK MAX 4xDimmвидеокарта MSI PCI-Ex GeForce RTX 2060 Super Gaming 8GB GDDR6 (256bit) (1650/14000)16GB 3200MHz Kingston HyperX Fury (HX432C18FB/16) 4 шт
На сайте c 09.04.2011
Цитата Meghara:
Рендер CPU или побаловаться с GPU? Может вместо 2060 super взять 1650ti, а разницу в цене докинуть на 3900х. А так в шапке есть все сборки, уважаемый sten всё уже давно указалhttps://3ddd.ru/forum/thread/show/aktual_nyie_konfighuratsii_komp_iutierov/671
На сайте c 27.07.2012
Ноутбук
AMD Ryzen 9 4900H 3.3
3d max 2020 + Corona 5(hotfix 2)
Время 0:31:26
На сайте c 06.11.2010
3ds Max 2016 + Corona 1.7 (hotfix 4)
AMD Ryzen Threadripper 3970X @4350 MHz (RAM 3200)
Время 0:05:50
На сайте c 27.09.2007
Время 0:05:50
Чем охлаждаете свою систему?
Время 0:05:50
Водянка-самосбор для процессора и видеокарты с радиаторами 420+280.
3ds Max 2021 + Corona 5.2
AMD Ryzen Threadripper 3990X @3300 MHz (RAM 3200)
Время 0:03:59
Спасибо огромное Денису (sten) за помощь в настройке машины. Очень мне помог. Всем РЕКОМЕНДУЮ!!!!!!!!
На сайте c 04.07.2019
Ноутбук
AMD Ryzen 7 4800H 3.5
Время 0:29:56
Ноутбук
i7 10750h 3.5
Время 0:37:55
На сайте c 14.05.2010
Омск
Подскажите один момент.
Если я правильно понял производительность материал браузера Corona render, при настройке сложных материалов зависит от производительности одного потока(ядра) процессора?
Проблема в том что когда кидаю карту карту колор корект на растровую карту (а эта карта инстансная и их 5-6 шт) и начинаю крутить счетчики RGB то обновления результата происходит через 2-5 сек. И это происходит именно с материалами сложного текстиля. Но скачкообразного изменения графика загрузки проца по ядрам до 100% не происходит, происходит до примерно 50%, в момент этих "фризов".
И если время рендера в целом устраивает, нужно подбирать процессор с макс.производительностью в одном потоке?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
ну сделай чтобы рендерило шарики материалов с худшим качеством в системс и все
Омск
kingstones
уже стоит на 1.0 ((
кстати видеокарта RX570
azg831
да это зависит от скорости одного ядра. у меня инженерный ксеон и я ждать могу и 30сек
m.s.k.
Цитата azg831:
kingstones
уже стоит на 1.0 ((
так надо не 1 ставить, а 0.3 хотябы
1.0=100% качество соотношение
Омск
sten
Вот эта чудесная таблица о однопоточной производительности, не объясняет ли всё ? Получается что у древнего проца AMD FX  и Ryzen 3950x  однопоточная производительность одинакова, а разница в цене 6-8 кратная. Получается собака зарыта в древней оболочке 3d max которая использует в работе лиш один процесс (ядро)???
Получается если я рендерю используя GPU, мне достаточно процессора за 25к (самого производительного однопоточного)??
Цитата kingstones:
Дело в том что в мат.браузере отображается только карта с которой произходят манипуляции, а не весь материал. Поэтому причина не в этом. Проверил на о.з изменений нет.
azg831
по этой таблице производительность самых быстрых 9900 и 3950 на одном практически уровне
Омск
но 9900 дешевле вдвое)
странная получается вещ, вся мощ современных процессоров доступна только в момент рендера, будь то макс или рендер видео монтажа, а в процессе работы в программе производительность одного ядра по сути особо не меняется с годами.(видимо кремниевый полупроводник себя исчерпал). Ждемс от амд увеличения размеров сокета )))
m.s.k.
ну так там и ядер в 2 раза меньше
меняется и задействует оно не одно ядро.
Читают эту тему: MrBooguy
