visualizer_alexander, ну вообще. Каждый элемент железа можно тестить разными софтинами. Смотря что конкретно вас интересует. И зачем вообще это вам нужно.
Видяха :
1.) Furmark
https://geeks3d.com/furmark/
Furmark для видеокарт старше 3060, я уже считаю слабым. Он хорошо когда то грел GPU, но не нагружал видеопамять.
2.) 3DMark Стресс тест на 20 циклов.
https://store.steampowered.com/app/223850/3DMark
3.) Superposition стресс тест на 20-30 минут.
https://benchmark.unigine.com/superposition
Память :
1.) TM5 + anta777 Heavy конфиг на ночь.
https://mega.nz/file/vLhxBahB#WwJIpN3mQOaq_XsJUboSIcaMg3RlVBWvFnVspgJpcLY
ОБЯЗАТЕЛЬНО запускать от имени админа и отключать всякие Hyper-V, Изоляцию Ядра.
И обязательно выбрать нужный конфиг и что бы его название было видно в окне программы.
2.) HCIDesign MemTest в 32 окна до 600-999%. https://i.imgur.com/0zqr1AC.png
https://hcidesign.com/
3.) GSAT на флешку через Rufus заболванить и на ночь на тест.
https://drive.google.com/file/d/1_Mzk14yyOWow8sJeFBdKYVaMFJKtfPbv/edit
https://rufus.ie/ru/
4.) Prime95 (Large FFT) на ночь.
https://www.mersenne.org/download/
Проц :
1.) OCCT на 30 минут.
https://www.ocbase.com/
2.) Prime95 (Small FFT) на 30 минут.
Главное не перепутать с Smallest FFT.
Блок питания / Комплексный тест :
1.) Aida64 System Stability Test - поставить все галки.
https://www.aida64.com/downloads
2.) OCCT в режиме Power (CPU+GPU).
3.) Можно в V-Ray RT каком нить включить CPU+GPU гибридный режим, и погонять часик.
Винчестеры :
1.) CrystalDiskMark / CrystalDiskInfo
https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskmark/
Если просто надо скорость узнать.
Или посмотреть S.M.A.R.T.
2.) HDDScan
https://hddscan.com/
Если надо поискать битые сектора.
3.) Victoria
https://hdd.by/victoria/
Если надо хорошо поискать битые сектора.
По поводу деградации и прочие моменты :
Уровни какие то это я как понял речь про LLC, Load Line Calibration Levels.
https://ru.msi.com/blog/llc-friend-overclocking
1.) Процессы деградации в проце очень медленные.
2.) Скорость деградации зависит от соотношения температуры и напряжения.
Если проц просто греется с низким напряжением или наоборот - можно забить.
Если проц и греется до tJMAX (95c) и при этом на нем выше 1.35V на ядрах - то да.
3.) Деградация не убивает процессор. Она лишь повышает Voltleak, снижает стабильность на предельных частотах в разгоне. И это происходит медленно и совсем понемногу. Ну например... Скажем что вы разогнали проц до 4.6ггц при 1.4V и он греется до 90-95 под водой. Ну через год такой работы придется либо повышать напряжение до 1.42V, либо понижать частоту до 4550-45750, условно говоря каждый год будет примерно такая ситуация.
4.) Процы чаще всего умирают от перенапряжения на SoC или IMC (контроллер памяти).
У Ryzen-ов безопасный вольтаж SoC - ДО 1.1V
Так же не все материнки обладают хорошими питальниками, предустановками.
Могут влупить на SoC слишком много и допускать овершуты до 1.3-1.4V.
В таком раскладе проц может сдохнуть в любой момент.
https://youtu.be/iQB7ELwBbVI - Раньше это была №1 причина смертей Райзенов.
5.) IMHO - если настраивать сам проц то делать это только через CTR или Hydra.
Но только если есть понимание что и как работает, с корректными настройками в Биосе.
6.) Вольтажи и прочие данные по системе можно получить в HWInfo64.
https://www.hwinfo.com/
Там можно узнать и VDroop (VID), и VCore вольтаж и SoC и Лимиты.
И узнать все нужные данные по нагреву видяхи/проца.
7.) В Aida64 Cache Mem бенчмарке можно глянуть че там по ПСП у ОЗУ и по Latency.
https://i.imgur.com/KZN1Bfo.png
~65гб ПСП / 55ns Latency - хороший разгон топовой памяти.
60гб ПСП / 57ns Latency - очень хорошо.
50гб ПСП / 60ns Latency - хорошо.
40гб ПСП / 70ns Latency - нормально.
Меньше 40гб ПСП / выше 70ns Latency - уныние.
Если в настройках биоса отключить Power Down, это может чуть улучшить Latency.
Но тогда лучше отключить спящий режим и отключить файл гибернации.
Но в остальном все зависит от соотношения частоты/таймингов, и то как память настроена.
P.S. Напоследок могу сказать что можете комп прогнать через UserBenchmark :
https://www.userbenchmark.com/
Да. Я знаю что этот бенч прям люто бешенно не любят шарющие челы в компах. Но мне нравится как раз таки то что там очень много всяких васянских результатов. По этим результатам вы можете после теста глянуть насколько хорошо конкретный элемент компа отрабатывает у вас в среднем по больнице.
