Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
На сайте c 02.06.2017
Thunderbird
На сайте c 21.06.2010
Ну процессор почти штатно работает на своих 3,8, температуры терпимые, но многовато для стока. Чем охлаждается? Продувается ли корпус? Материнка рог-серии вижу, зайдите в биос, попробуйте включить APE (asus performance enhancer) и прогнать ещё раз, только за температурой смотрите внимательно. Получите буст, величина которого будет зависеть от охлаждения. Ну или не будет бустить, уходя в троттлинг от перегрева. В среднем APE до 4,2-4,3 на все ядра при 180-200 ваттах потребления на воздухе выдавать может при рендере, охлаждать нужно только.
Thunderbird,  включил APE, охлаждение dark pro 4. Корпус Corsair 4000d airflow. 3 спереди и 2 сверху 120мм вентели arctic, и сзади комплектная
На сайте c 19.07.2017
такая же проблема, у меня 5950x не разгонял ничего, не больше 3,7 при рендере идет, тестовая сцена 13 минут
мать  ASUS X570 GAMING TUF PLUS
охлаждение cpu воздушное 140мм
в корпусе 4 шт на вдув, 2 на выдув
тестовая сцена греет проц до 85-86
вообще как то странно скачет температура, поделитесь как у  вас!!!!!!, в простое может быть 55-60, открываешь какую-то программу просто, сразу скачет до 80 град, открылась, падает 60-70, очень резкие перепады, это нормально для этого проца?
ну и вопрос открыт, турбо буст во время рендера до скольки по дефолту должен гнать чатоту?
проверил поставил на авто было другое чето.... не помогло
arkenc
слабый похоже кулер. или пасты мало или криво прикручен
mendygaliev, вот теперь нормальные 4,25 под АПЕ для Даркрока. Продувание у вас отличное, кулер тоже, температуры в пределах рабочих. Почему ускорилось всего на минуту с хвостиком - не ясно. Разница у нас с вами только в винде из озвученного. Не знаю, припарка или нет, но оставьте АПЕ, выключите комп, дабы всё остыло, затем включите и никуда не заходя прогоните ещё раз. Затем прогоните сайнбенч какой-нибудь и тест короны.
п.с. ну и макс у меня 2018.4. Технически всё верно работает вроде судя по скринам. Если до конца рендера будет 4,25, то всё ок.
arkenc, много градусов для стока у вас, вероятные причины sten написал. Должно быть в районе 3,8 при полной нагрузке. Включать АПЕ не нужно, пока с охлаждением не разберетесь.
куллер большой радиатор на 140 мм вент, ну вот с первого раза как то криво встал, перествлял по прилеганию проверял, буду опять смотреть может действительно не плотное примыкание
UPD: поменял пасту, походу мало ее было что ли, ща температура 76-80 против 85-86 в этом тесте
но частоты так же 3700 и скачки эти, ну и 13 минут в итоге
На сайте c 12.10.2020
Анапа
Всем доброго времени суток! Собрал компик:
- Процессор AMD Ryzen 9 5950X BOX
- Материнская плата MSI MPG X570S CARBON MAX WIFI
- Оперативная память Kingston FURY Beast Black [KF432C16BB1AK4/64] 64 ГБ
- Видеокарта MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 3X PLUS OC 8G
- 1000 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 970 EVO Plus [MZ-V7S1T0BW]
- Блок питания DEEPCOOL PQ850M [R-PQ850M-FA0B-EU]
- СВО DEEPCOOL GAMMAXX L360
Как смог настроил охлаждение. Железо не разгонял, так как в этом не шарю, все работает на заводском "разгоне". Результаты тестов (температура проца выше 72 не поднималась):
P.S.: можете посоветовать, как правильно проверить систему на стабильность и корректную работу? Где-то читал, что процы могут портиться со временем из-за заводского недостаточного/избыточного питания (уровни какие-то). Заранее спасибо!
visualizer_alexander, ну вообще. Каждый элемент железа можно тестить разными софтинами. Смотря что конкретно вас интересует. И зачем вообще это вам нужно.
Видяха :
1.) Furmark
https://geeks3d.com/furmark/
Furmark для видеокарт старше 3060, я уже считаю слабым. Он хорошо когда то грел GPU, но не нагружал видеопамять.
2.) 3DMark Стресс тест на 20 циклов.
https://store.steampowered.com/app/223850/3DMark
3.) Superposition стресс тест на 20-30 минут.
https://benchmark.unigine.com/superposition
Память :
1.) TM5 + anta777 Heavy конфиг на ночь.
https://mega.nz/file/vLhxBahB#WwJIpN3mQOaq_XsJUboSIcaMg3RlVBWvFnVspgJpcLY
ОБЯЗАТЕЛЬНО запускать от имени админа и отключать всякие Hyper-V, Изоляцию Ядра.
И обязательно выбрать нужный конфиг и что бы его название было видно в окне программы.
2.) HCIDesign MemTest в 32 окна до 600-999%. https://i.imgur.com/0zqr1AC.png
https://hcidesign.com/
3.) GSAT на флешку через Rufus заболванить и на ночь на тест.
https://drive.google.com/file/d/1_Mzk14yyOWow8sJeFBdKYVaMFJKtfPbv/edit
https://rufus.ie/ru/
4.) Prime95 (Large FFT) на ночь.
https://www.mersenne.org/download/
Проц :
1.) OCCT на 30 минут.
https://www.ocbase.com/
2.) Prime95 (Small FFT) на 30 минут.
Главное не перепутать с Smallest FFT.
Блок питания / Комплексный тест :
1.) Aida64 System Stability Test - поставить все галки.
https://www.aida64.com/downloads
2.) OCCT в режиме Power (CPU+GPU).
3.) Можно в V-Ray RT каком нить включить CPU+GPU гибридный режим, и погонять часик.
Винчестеры :
1.) CrystalDiskMark / CrystalDiskInfo
https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskmark/
Если просто надо скорость узнать.
Или посмотреть S.M.A.R.T.
2.) HDDScan
https://hddscan.com/
Если надо поискать битые сектора.
3.) Victoria
https://hdd.by/victoria/
Если надо хорошо поискать битые сектора.
По поводу деградации и прочие моменты :
Уровни какие то это я как понял речь про LLC, Load Line Calibration Levels.
https://ru.msi.com/blog/llc-friend-overclocking
1.) Процессы деградации в проце очень медленные.
2.) Скорость деградации зависит от соотношения температуры и напряжения.
Если проц просто греется с низким напряжением или наоборот - можно забить.
Если проц и греется до tJMAX (95c) и при этом на нем выше 1.35V на ядрах - то да.
3.) Деградация не убивает процессор. Она лишь повышает Voltleak, снижает стабильность на предельных частотах в разгоне. И это происходит медленно и совсем понемногу. Ну например... Скажем что вы разогнали проц до 4.6ггц при 1.4V и он греется до 90-95 под водой. Ну через год такой работы придется либо повышать напряжение до 1.42V, либо понижать частоту до 4550-45750, условно говоря каждый год будет примерно такая ситуация.
4.) Процы чаще всего умирают от перенапряжения на SoC или IMC (контроллер памяти).
У Ryzen-ов безопасный вольтаж SoC - ДО 1.1V
Так же не все материнки обладают хорошими питальниками, предустановками.
Могут влупить на SoC слишком много и допускать овершуты до 1.3-1.4V.
В таком раскладе проц может сдохнуть в любой момент.
https://youtu.be/iQB7ELwBbVI  - Раньше это была №1 причина смертей Райзенов.
5.) IMHO - если настраивать сам проц то делать это только через CTR или Hydra.
Но только если есть понимание что и как работает, с корректными настройками в Биосе.
6.) Вольтажи и прочие данные по системе можно получить в HWInfo64.
https://www.hwinfo.com/
Там можно узнать и VDroop (VID), и VCore вольтаж и SoC и Лимиты.
И узнать все нужные данные по нагреву видяхи/проца.
7.) В Aida64 Cache Mem бенчмарке можно глянуть че там по ПСП у ОЗУ и по Latency.
https://i.imgur.com/KZN1Bfo.png
~65гб ПСП / 55ns Latency - хороший разгон топовой памяти.
60гб ПСП / 57ns Latency - очень хорошо.
50гб ПСП / 60ns Latency - хорошо.
40гб ПСП / 70ns Latency - нормально.
Меньше 40гб ПСП / выше 70ns Latency - уныние.
Если в настройках биоса отключить Power Down, это может чуть улучшить Latency.
Но тогда лучше отключить спящий режим и отключить файл гибернации .
Но в остальном все зависит от соотношения частоты/таймингов, и то как память настроена.
P.S. Напоследок могу сказать что можете комп прогнать через UserBenchmark :
https://www.userbenchmark.com/
Да. Я знаю что этот бенч прям люто бешенно не любят шарющие челы в компах. Но мне нравится как раз таки то что там очень много всяких васянских результатов. По этим результатам вы можете после теста глянуть насколько хорошо конкретный элемент компа отрабатывает у вас в среднем по больнице.
Анапа
Earanak, большое спасибо! Прям лекция целая получилась. Через CTR пробовал гнать, но безрезультатно, хоть в инете инфы про него более чем достаточно. Как вы верно подметили, тут нужно понимание
На сайте c 30.08.2016
Добрый день. Хочу внести свою лепту в иностранной валюте, так сказать. Просто для разнообразия. Переделал эту сцену на iray. Результат 3:05 при 3000 сэмплах на RTX 3090. Процессор Ryzen 9 3900x.
На сайте c 30.10.2022
мультиаккаунт
darknia, неплохо ) но 2 года назад её уже можно было в рилтайм колдунить , на заметку:
* где-то была эта сборка в облаке, могу поискать/скинуть. любопытно, как на 3090 проявится )
На сайте c 13.08.2020
darknia
Тут в соседней ветке с этой же сценой ВРай баловались пару месяцев назад. от 1070 до 3090 ) Если чесно даже не думал что iray кто то использует. Интересненько.
Manax
Спасибо, очень интересная ветка!
Анапа
arkenc, ставь водянку, поможет!
Ситуация:
- в апреле 2022 собрал жене комп на r9 5950x. Завелось все с первого раза, известные мне на тот момент стресс-тесты сборка выдерживала. НО в рендерах стабильные 83-85 градусов как-то напрягали, при условии, что проц охлаждается трехслотовой водянкой. Долго копался в BIOS-е, не помогало.
- буквально недавно собрал себе аналогичный комп, но на этот раз конкретно так принялся за настройку железа. В итоге имею не более 72 (!!!) градусов. Рецепт счастья: забить на разгон (не шарю я в этих ваших разгонах, к сожалениюsmiley-fool.gif), настроить обычный Precision Boost, поставить хорошую водянку, и настроить ее. Профит! На компе жены выставил аналогичные настройки, и тоже полегчало. Меня лично устраивает такой результат
Совет по настройке охлаждения: водянка стоит сверху на выдув; помпу водянки поставил на стабильные 75% (~2000 оборотов) с повышением до 100% при приближении к 85 градусам CPU; кулеры водянки на 50% (~1000 оборотов) с повышением до 85% при приближении  к 85 градусам CPU; кулеры корпуса настроил на показания датчика температуры системы, в среднем они работают на 50%, обеспечивая стабильное охлаждение корпуса с не самыми горячими MSI 3070 и Kingston FURY [KF432C16BB1AK4/64]
На сайте c 08.07.2020
Цитата Earanak:
virry, там разные версии сцен под разные версии максов где камеры чуть чуть отличаются.
у меня вообще на шкаф смотрит.....реально не пойму почему.....все открывал, везде одно и то же...и мерджить пробовал....никак. Мож кто скинет настройки камеры и координаты таргета и камеры, в ручную поставлю))
разобрался....оказывается, дюймы надо оставлять, не переводить в метрическую систему...ппц.....даже в голову такое не могло прийти))))....однако пришло..попробовать (макс 21, корона 8)
Делюсь, кому интересно)
MB ASUS TUF Gaming B550M-Plus, Ryzen 9 3950X, 3700МГц, память 2666МГц (2 планки по 32Гб, не сильно соображаю, возможно ли так, но одна работает на частоте 2666, другая на 3200...в биосе инфа).....все настройки в биосе - дефолт.
Охлаждение Ноктуа....температура проца 60-61
Скачки загрузки проца между проходами присутствуют.
время - 15 мин.
А.....Макс 21, корона 8 хотфикс1
И непонятки с памятью (может кто подскажет почему так)
Аида:
Доехал до меня 5950X на второй комп. Попался свежий B2 Степпинг 2022 года.
https://i.imgur.com/CcPDXzT.png
Так как он у меня будет стоять на рендер-ноде. То тонкой настройки Curve Optimizer, LLC - не требуется. То есть CTR, Hydra - не нужны. Посему тестил ручками, вооружившись фиксированным мануальным VCore, линейным LLC и тестил через CineBench R23 в режиме Стресс теста. Мониторил инфу по HWInfo64.
Плата X470 Taichi (5.10 Bios), Win10 22H2 свежая (22H2 недавно вышла на десятку). Кулер NH-D15 + MX4 паста.  Стандартные Noctua пропеллеры. Настроены не на сильный шум. В комнате 18 градусов. Корпус BeQuiet! 500DX, с закрытым стеклом. Хорошим продувом внутри. Для начала глянул что там с LLC в стоке :
LLC - Auto (Level 5)
68.5c / 1.131V / 130W / 4050-4100Mhz
LLC - Level 1
69c / 1.147V / 130W / 4050-4100Mhz
Получается Level 5 самый слабый LLC с высоким VDroop. Level 1 наоборот самый жесткий. В стоке похоже лимит в 130вт у х470 Тайчи. Скорее всего датчики VCore врут. При разном вольтаже - одинаковый нагрев и потребление. Частоты и результаты. Ну что-ж... Все равно выбрал Level 1, что бы VCore был почти равным VID-у. И так... Для начала мне было интересно посмотреть на скейлинг потребления и нагрева просто от роста частоты, то есть фиксированный вольтаж и одинаковые лимиты. Но при этом растет частота, повышая энергопотребление.
Фиксированный VCore 1.2V (1.194V VID) :
4000Mhz - 75c / 151W
4200Mhz - 77.5c / 155W
4300Mhz - 80c / 162W
4400Mhz - 81c / 169W
4450Mhz - 82.5c / 172W
4500Mhz [Краш в первую минуту]
Тест первого CCD :
(4600Mhz | 4450Mhz) [Краш сразу]
(4575Mhz | 4450Mhz) [Краш через 5 минут]
(4550Mhz | 4450Mhz) [Краш через 15 минут]
(4525Mhz | 4450Mhz) - 83c / 173W
Тест второго CCD :
(4450Mhz | 4550Mhz) [Краш сразу]
(4450Mhz | 4500Mhz) [Краш через 5 минут]
Итог под разгон в 1.2V (1.194V VID) :
CCD#1 - 4525Mhz + CCD#2 - 4450Mhz
29500 Баллов CBR23
83c / 173W
Жму напругу под 24/7 режим :
(4400Mhz | 4325Mhz)
1.2V (1.194V) - ☑️
1.175V (1.169V) - ☑️
1.15V (1.144V) - ☑️
1.125V (1.119V) - ☑️
1.1125V (1.106V) - Краш через 15 минут.
1.1V (1.093V) - Краш через 5 минут.
Итого на постоянку :
4400Mhz | 4325Mhz
1.125V (1.119V)
28900 Баллов CBR23
70.5c / 140W
Чуда не случилось. Даже с B2 степпингом, Zen3 выше 155-165вт нет смыслу гнать.
Теперь результаты в Corona 9 + 2023.2.2 Max в этой тестовой сцене :
13900KF (P-5.5Ghz + E-4.3Ghz | Offset -0.13V | 235W) - 8:22 - https://i.imgur.com/cFVsEJm.jpg
5950X (4400Mhz + 4325Mhz | Manual 1.125V | 140W) - 11:45 - https://i.imgur.com/Q6nHHRe.png
13900KF + 5950X - 4:41 - https://i.imgur.com/nXWUFM8.png
По памяти особо еще не упарывался :
5950Х унылые 128гб 3200Mhz/CL18-CR1 в 1:1:1 разумеется. Расслабленные тайминги.
У 13900KF годные 128гб 3600Mhz/CL16-CR1 в Gear1 разумеется. Еще не выжатая.
13900KF с Адаптивным Оффсетом в -0.13V, Авто-Частотами (5.5+4.3 Ghz) дает 40850 R23.
https://i.imgur.com/b03tCHf.png  Все... Ушел дальше в запой.
Подскажите, пожалуйста, в чем может причина работы памяти на разных частотах? 2 абсолютно одинаковые палки памяти по 32Гб, одна работает в ХМР на 3200, а другая на 2666.
Не очень силен в железе, но стоят вроде правидьно в слотах 2 и 4 или 1 и 3 (не помню), но в общем в одинаковых по цвету слотах для 2-х канальной работы.
Это сильно сказывается на скорости рендера?
И ещё.... на скрине из Аиды видно, что напряжение той что на ХМР 1,35V, хотя кто-то выше писал что это не есть хорошо. И читал Что SoC не должно быть больше 1,2V.
Поясните, плиз, кто соображает!!!!
ну и железо:
Ryzen 9 3950X
Вообще эта тема не про оперативку а про процы и Корону ...Ну ладно smiley-biggrin.gif
virry, это не значит что одна планка на 3200 а другая на 2666. Вы не туда смотрите.
В смысле не так понимаете написанное. Там написано что JEDEC 2666 а 3200 это XMP.
Т.е база у плашек - 2666Mhz, а с включенным XMP - 3200.
Полную инфу по памяти вы можете получить в этой программе :
https://zentimings.protonrom.com/
Память у вас годная. Это Micron Rev.B двуранговая (прямой аналог двурангового Rev.E).
Запросто выжимается 3733/CL16-CR1 в режиме 1:1:1 при напряжении до 1.4V.
При поджатых вторичках-третьичках можно получить 57гб ПСП и задержки ниже 60ns.
Это конечно если вам оно надо... Тут чуть подробнее - https://youtu.be/wArvMmMIBTs
Вот у меня например 128гб точно такой же памяти :
https://i.imgur.com/KZN1Bfo.png  / https://i.imgur.com/LV852Ap.png
Мои настройки биоса на ASUS X570-P - https://imgur.com/a/IT3TyvV
Спасибо огромное.....гнать до 3733 не буду, наверное, хотя чуть позже может быть, а вот как ХМР включить, чтоб на 3200 работала, недопру))).....вроде весь биос облазил)))
В ZenTimings - 2667
да...обе 2667
Включил в оверклоке, оказывыается, DOCP.....стала на 3200 работать)
Ладно, надо закругляться с этой темой......Спасибо ещё раз!!!
Читают эту тему: IOG
