Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
На сайте c 23.04.2010
Харьков
Это нормально что частота так скачет? просадки совпадают с моментом окончания просчета очередного паса (который  total  pases в раздел Stat фреймбуфера  ) температура 75-77 стабильно, 1.12-1.15 VID
Смотрю на 3900 та же история...
Сцена не тяжелая, но анимация 5 мин на кадр
Sedo1
потому что хаос-груп портит корону вот и всё.
можете попробовать выключить рендер бакетами, через скрипт команду
Избирательно они как то портят Корону. Кому то портят а кому то нет ))У меня такого не наблюдалось на Win10 + 5900X, Win11 + 5950X, Win11 + 13900KF. Никаких бакетов не отключал. Корона 8, Корона 9.
Проверять начал после этого обсуждения :
https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/132#post1688041
В разных сценах, в том числе в рендере секвенции кадров. Между кадрами просадка только в парсинге небольшая. Ну оно и понятно.
На сайте c 12.04.2015
Тоже нет такой пилы, сейчас проверил, проседает между пасами до 85-90% нагрузки.
На сайте c 14.12.2014
3ds max 2021 + Corona Renderer 6.2
AMD Ryzen 9 7900X @5.0 ГГц
Kingston Fury DDR5 5600 МГц 16Gb x 4
Время 10:36
sorter
ну так оно уперлось в 95с  и так ползет. это не хорошо
Вроде как это целевая тепература для новых процов 7000X серии
Что на воздухе будет 95С
Что на самой крутой водянке будет 95С
Инфа отсюда
https://www.playground.ru/misc/news/amd_obyasnila_pochemu_temperatura_v_95_gradusov_dlya_ryzen_7000_yavlyaetsya_normalnoj-1248415
ManOnlyOne, да все так. Но до определенной степени.
С помощью годной воды и андервольта - можно просадить температуру в рендере ниже 85.
Если шлифануть крышку сточив лишних 1.5мм - можно еще нехило срезать нагрев.
Ну а если жать TDP PL2 лимит то можно уронить температуры и ниже 70.
То есть как бы да... В стоке процы доходят до 95с. Но с этим мириться необязательно.
Впрочем и во все тяжкие идти с сточкой крышки не стоит как по мне.
Это еще лайтовый вариант... Некоторые заморачиваются, снимают IHS крышку, срезают припой с чипа и делают прямой контакт чипа к охладу. Так можно и 20 градусов срезать )) https://www.pcinq.com/ryzen-9-7950x-delid-reveals-20-drop/
Я бы забил и ограничился только андервольтом или ужимом лимитов.
Вцелом тоже согласен что андервольтинга дотстаончо, и это +\- безопасно для проца
Общался с человеком занимающимся ремонтом техники. Он говорит, что для нас "кожаных мешков" 95С кажется очень горячо, а для железа это относительно небольшие величины и температура уже оплавления припоя ближе к 150-200С, по его словам в основном повышенное напряжение дает повышенный износ кристалла, а не температура.
Хорошая привычка идти на поводу у производителей заявляющих, что 95-100 градусов на процессоре нормальная температура, только вот не задумываетесь почему они сами ограничивают ее чуть только процессор превысит этот порог, это все равно что придти к врачу с температурой 40 градусов который отправит Вас домой с заявление, что это нормально. Забота о припое конечно хорошее дело и сохранить его при мертвом процессоре главная задача, потому что электромиграцию в процессоре никто не отменял и именно повышенные температуры в сочетании с током ускоряют этот процесс. При таком отношении в ближайшее время процессоры станут одноразовыми, как стали ноутбуки.
ManOnlyOne, 150-200 градусов критическая температура для высокотемпературных мосфетов, но никак не для процов, и дело вовсе не в припое
Разные техпроцессы, материалы, архитектура. Вспомните AMD FX 8000 процы. Когда от 75 градусов если не срабатывала защита процы выгорали.
FX-8150 Max. Operating Temperature (Tjmax) - 61°C
Ну или HW-E, BW-E 5820K/6800K выгорали от Prime95 SmallestFFT за пару минут. Правда там по-моему выгорал FIVR регулятор внутри проца. И в то же время какие нить Pentium D на Прескот ядре которые ещё году в 2004 могли держать 115 градусов. Ноутбучные процы тоже прикиньте, правда там прямой контакт с охладом.
Многое зависит от самого проца. Тут нету универсальных условных безопасных температур. Температуры ускоряют деградацию проца. Факт, не только само напряжение. Но деградация не смертельное явление, хоть и необратимое. Кому интересно в интернетах много инфы по этому поводу. Все не так просто, как может показаться.
И как по мне, самое глупое в данной ситуации верить АМД (или любой другой компании) что все окей. Интел хоть ничего и не заявляли про температуры 13900К, но думаю и ежу понятно что 90-100 градусов при 330вт в стоке это ещё та фигня неадекватная. Вот сидим рамочки покупаем, крышки стачиваем, андервольтим, все в надежде что это технологическое убожество проживет подольше )))
Я вот до сих пор афигеваю, с того сколько лишней напруги идёт на мой 13900KF, если он работает с -0.13V оффсетом. А материнки что вытворяют ещё ? MSI Z790 Edge и Tomahawk дают 1.35 вольта на System Agent в проце, хотя большинству процов достаточно 1.25V на разгон памяти приличный. И что платы выставляют упоротые сопротивления, типа 240-120-60, из за которых требуется больше питания на память что бы ее стабилизировать. Реально блин, если не настраивать и не следить за железом то это скоропортящийся продукт... 5950Х/АМ4 - любим, помним, таких процов и платформ будет не хватать (((
проблема высоких температур проца касается не только проца, но и компонентов мамки, которые находятся рядышком, а они на высокие температуры не рассчитаны совсем, ну питальники в расчет не берем
ManOnlyOne
спасибо за корону 6.2
вышло как и должно было быть - 5950 = 7900
Так и по цене, у нас они равные. Два основных отталкивающих фактора: цена материнок и охлаждение. А так работа ядра 7-ой серии прилично лучше.
На сайте c 27.07.2009
RU
sorter
Он и с водянкой 95 набирает, тесты по крайней мере об этом говорят.
Сорян за оффтоп... Вставлю и свои пять копеек битка текста.
Цитата ManOnlyOne:
И еще комплет новой DDR5 памяти цена на которую кусается
Обычно когда выходила DDR2-3-4, сначала первый год она была доступна только на серверах или HEDT. Контроллеры памяти успевали чуть подрасти. Техпроцесс производства памяти успевали подтянуть. А тут сразу, сходу на десктоп зафигачили. Мало того что DDR5 не получила сразу сходу прироста по объему памяти, так еще и прирост по ПСП оказал скудное влияние на большинство софта/игр. И контроллеры памяти в процессорах (IMC) оказались не готовы к таким частотам. Ставишь четыре двуранга DDR5 и все... Приплыли, производитель в таком случае гарантирует только 3600Mhz, все что выше - как повезет. И это как повезет обычно не сильно выше 4800Mhz. Ну ок, ставишь ты две плашки, ну так все равно получаешь Gear2/1:2 режим работы контроллера памяти. И еще тот факт что DDR5 на AM5/Zen4 работает на несколько порядков хуже чем на Intel . 6000Mhz у AMD читают из памяти на той же скорости что Интеловские 4800Mhz, при идентичных первичных таймингах разумеется.
Вот вам и комбо : Покупаем дорогую память, которая сырая, к которой не готовы IMC (КП) в процах, не получаем буста по объему памяти. Выбирая AMD мы еще и получаем самую медленную DDR5 на рынке и по ПСП и по Задержкам, еще и с скудным объемом возможностей настройки контроллера памяти (в сравнении с AM4/Zen3).
Конечно все это в ближайшие пару лет должно наладиться. Hynix A-Die чипы второго поколения DDR5 уже клепают. 48GB плашки (не RDIMM) а уже UDIMM анонсированы. Ну и к выходу Arrow Lake, Zen5 думаю и с контроллерами памяти все ок будет. А цикл производства к тому времени наладиться, цены просядут. Тогда и DDR4 умрет, тогда и на DDR5 перестану бухтеть smiley-biggrin.gif
Еще раз сорян за оффтоп. Понимаю что не в тему.
Прост больно видеть как кто-то берет DDR5 или Zen4.
Как же мне перестать оффтопить, может я уже заслужил желтую карточку :thinking:
Фирма платит, это рабочий компьютер в офисе.
На сайте c 04.08.2022
Подскажите что лучше на сегодня купить для 3ds max + Corona: Ryzen 7950x, i9-13900k, Threadripper 3970x ? Или что-то другое?
На сайте c 21.06.2010
По просьбе Sten дублирую здесь. 3970x/7950x/13900kf  2020 макс, корона 6.2 . Прогнал 5950х, 3950x, 5800x и 5600x до кучи ещё. Может быть, кому-то будет полезна информация.
Thunderbird
спасибо всё четко по таблице. всё как и должно быть. 7950 и 13900 супер
