Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
На сайте c 12.05.2013
Привет!
Есть 7950x + DarkRock 4 Pro + 128 ГБ@6000.
Везде читаю, что андервольт с фиксом прям решает, летает и вообще. Наверно я чего не понимаю, но у меня по курве результат как-то повеселее.
С курвой по индивидуальным ядрам (гидрой выяснил) и ограничением 85 градусов: CB23 чуть больше 37000, сцена тутошняя 12:31, БТР тест 13880 лучей. Нагрузка до 6-8 ядер 5500 частота.
С фиксом 5000 и 1.14в: CB23 чуть больше 36500, сцена тутошняя 12:47, БТР тест 13600 лучей.
Но! у фикса нет термоограничений и при какой-нить сильной AVX загрузке температура переваливает за 100 и здравствуй плавленые ядра, даже при небольшом напряжении. При обычном рендере на фиксе 5000 около 90 гр.
7950х + 96гб 6000  - в холодной комнате
ограничение температуры в биос на 85с.
На сайте c 23.07.2016
1950x @ 3.4 - 29:23
Макс 2023, Корона 9.1
Камень в стоке, оперативка 2133 Мгц
Семилетний старичок сдаёт уже, первый Тридриппер не айс ))
Да, можно было поднять оперативку до 2666, отрубить фоновые процессы и т.д. и выжать 26-27 минут, но смысла для неактуального камня в этом не вижу. Сделал как есть ради интереса.
На сайте c 16.10.2017
в свое время - был шикарный камень. но выход 3950X - его обесценил, а 5950 - свел практически к нулю.
На сайте c 15.11.2023
Бан
флейм
28.07.2025 00:00:00
rainmangrizzli, это если ставка на рендер процом. если же кто-то решит порвать данный тест в лоскуты, у него на 1950x по-прежнему 64 линии под ферму (например ) на 8 видях, или на 4, если по 16 линий на каждую против 20-ти линий в 5950х или 24 в 7950x
5950х @ 4.4 / 3600 = 16:32 (пару секунд уступил temp-64GTX с 4.55)
Сорян за оффтоп
starpups, дык GPU рендерам в целом побоку же эти линии. Там ведь не много данных гоняется туда сюда. А линка между современными видяхами и вовсе нету (память то инклюзивная). Память раз заполнилась на старте рендера и нагрузка на PCI минимальная дальше. Ну парсинг может быстрее если рендрить в низком разрешении анимацию. Что то изменилось нынче в FSTORM/RedShift/V-Ray RT/Octane ? Тут же на форуме где то уже тестили все это переключая разные PCI-E режимы. Прирост около нулевой был. В общем я не понял чет на кой черт эти линии под GPU рендеры нынче.
Или вы про какие то другие специфические задачи ? Ну там, не шарю. Может быть.
Бан
флейм
28.07.2025 00:00:00
Earanak, речь об архитектуре сборки, - какая мать позволит навесить 8 видеокарт на 5950х? + если бы память была инклюзивной, её бы в пул из 640гб не суммировали, а то, что это "несовременно" – такой себе "маркетинговый" аргумент )
Да хоть 12-19 видях... https://i.imgur.com/f4aKUGS.png  / (или так ) (не выискивал особо, это сокет Интеловский прост нашел первую же плату за 70 баксов которая в местных магазах лежит в доступе). Уверен есть и поинтереснее варианты на АМ4 . Конечно же там будет все в х1-2-4 режиме работать. Но об том и речь что для перечисленных мною GPU-Рендеров больше и не нужно вроде как уже выяснялось тут на форуме.
Про инклюзивную память и тд - тут на форуме уже 100 раз это обсуждали. Используйте поиск. Не собираюсь все это повторять. Поставьте хоть десять 4090, у вас будет все равно 24гб в доступе. Поставьте 3090 с nVlink-ом, суть не измениться. Исключение как мы выяснили есть в RedShift, и то там не 100% пулл VRAM. Каждая видяха там добавляет 80% объема памяти с кучей ограничений и нюансов. Работает это на костылях.
Ищите эти обсуждения в теме по видеокартам.
Не собираюсь тут повторяться и оффтопить дальше.
Бан
флейм
28.07.2025 00:00:00
Earanak, если кто-то готов довольствоваться дешманом по x1 на карту, то можно и распараллелить хоть на 24 на верстаке на гаражах, однако метафора об одном продавце в этом случае действовать не перестанет
мало ли кем и что тут обсуждалось, если кто-то из обсуждателей свято уверен в своей правоте – может пойти покритиковать ферму по линку выше )
starpups, откуда мне знать для каких целей и в каком софте эта ферма работает с общим пуллом VRAM, так то ясен пень еще в спецификациях DX12 были описаны механизмы работы с общим пуллом памяти даже при использовании видеокарт от разных производителей (AMD+nVIdia) в одной системе. Но я конкретно перечислил за какой софт я говорю. То что там GPU ферма вообще не факт что она работает с GPU-Рендерами. Может это какая то считалка оптики или еще каких то задач в которых я не разбираюсь. Но я в первом же своем сообщении уже сказал об этом. Может там и нужны PCI линии и может там и ПСП PCI роляет. Но мы то тут визеры потому я и говорил за FSTORM/RedShift/V-Ray RT/Octane, у них память инклюзивная. С той лишь оговоркой про RedShift.
Цитата starpups:
дешманом
Так не берите дешман. Я же написал что просто первые же ссылки выбрал. Ладно...
Завязываем оффтоп. Думаю вы поняли что я хотел сказать. И вопросов не осталось.
Бан
флейм
28.07.2025 00:00:00
Earanak, в первой же строке там написано: It allows significantly accelerate the rendering, поэтому то, что  хотелось сказать, основываясь на каких-то там обсуждениях - неактуально, потому что дешман в данном случае - именно что разводка по 1x на видеокарту, которой "одного продавца" мало, будь он хоть в позолоте весь )
да, - карма, редшифт, рендерман - скорее всего, арнольд, вирей и анрил - возможно, об остальных рендер-движках речи нет, просто заметка на тему того, что 1950х списывать рановато
про 1950х уже давно забыли.
даже про 3ххх тредриперы забыли...
всегда есть новые ксеоны и епики где куча линий ПСИ. ну и вобще новые тредриперы выходят
Бан
флейм
28.07.2025 00:00:00
так это же замечательно, - пока забывчивые коронщики будут гоняться за новыми по миллиону, расчётливые гудинщики запилят себе супер-ноды с набором из gpu под карму рублей за 100 )
несколько лет камень рулил майнинг фермами ))
На сайте c 04.01.2024
5950x @ 4,525 + 32 gb @ 3800 14-15-14-28 - 16:10
3ds MAX 2022 + corona 9
cr23 - 30282 попугая
На сайте c 19.04.2019
а тест короны 1.3 сколько у вас?
настройка для прохождения тестовой сцены, на стабильность не претендует.
5950x @ 4,575 + 32 gb @ 3800 14-15-14-28 - 16:01
cr23 - 30802 попугая
corona 1.3 - 0:40, 11 905 400 попугаев
5950x @ 4,525 + 32 gb @ 3800 14-15-14-28 - стабильная настройка
corona 1.3 - 0:41, 11 834 100 попугаев
для рендера хороший вариант . если будет работать стабильно . покупка 7950 при такой производительности не имеет смысла
Сейчас вообще 5950Х похорошели, судя по форумам. Если брать свежак. Правда не знаю какой завод сейчас лучше 5950Х клеит (PGT/SUS/SUT). В общем пора им делать следующий степпинг, B2 2022 года уже неактуален smiley-biggrin.gif
Это вот как у меня с FX-8370 было, у типа был Phenom II в AM3+ плате неплохой. Решили за копейки (70$) взять ему FX-8370 в 2020 году (да, лол - 'нож мне в печень, FX-вечен'). Производства 2020 года на GloFo, арабский экземпляр попался. Я прифигел конечно от тамошнего контроллера памяти и возможностей разгона и пониженного напряжения в целом. Все гайды по разгону за 2014 год - были бесконечно далеки от того как он настраивался. 4.9ггц на воздухе и 2400Mhz в четыре DDR3 плашки поехали на супер низких напряжениях. Еще и NB погнали хорошенько (с доп обдувом моста). Вышло супер круто. Если AMD не бросят точить техпроцесс 5950Х думаю лет через пять можно будет увидеть 4.8ггц на воздухе при ~170вт и 128гб 4000Mhz DDR4 в 1:1 режиме и 31500 в CBR23 smiley-biggrin.gif
На сайте c 13.08.2020
Попадался мне перед НГ, то ли на ozone то ли на али, в отзывах фото с маркировкой 23г. 29 неделя. Жаль покупатель не выложил CPUZ  со степпингом. Но думаю там все равно B2, новее кажется не выпускали.
Читают эту тему: nesska_z , sh4d3rx
