Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.16  (v01ce)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
ultra 9 285k - 12.14 (STEN)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
ultra 7 265k - 15.00 (STEN)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
14600k   -  24.23 (FROMAX)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
На сайте c 21.10.2024
Цитата maria2012:
 настроила на 80/3, Опорную частоту ЦП - 100 частота стала 5.07, время= 10.20
при 90/3 будет 5 200 + и время в районе 10 мин :) Но темпа будет 85 - 90
Мах 2023 + Corona 11
9950х  память 6000 база ХМР 2 х 32ГБ
Время 10.07
AndrIIP, он не задушеный, это дефолтные настройки биоса на всех платах. когда пбо выключено и проц греется до 75с
вчера был удивлен своей невнимательностью. Ан нет, я не ошибся. Ни разу не видел при первом запуске лимита 75 гр. Сбрасывал биос 2 раза. Лимит 95 гр.
AndrIIP, лимит может и стоит 95. но сам проц больше 75-77 не греется по дефолту там скрине видно - 200вт стоит
sten, Принял. В следующий сброс, обращу внимание.
На сайте c 11.06.2009
Хуст Украина
Цитата Earanak:
Цитата LexxDaniloff:
так в том то и дело, что может быть это кастомная какая-то водянка. Я чет не особо верю в такие показатели, честно говоря, либо это процессор какой-то инженерный, специфический
Там ведь указали что в случае с  Arctic Liquid Freezer III 360 - 72 градуса и 10:10, а в другом Direct Die охлад и 9:45 при 82-86 градусах, при одинаковых частотах. В этом то и загвоздка и расхождение. Или вы не шарите что такое Direct Die ? 🤔
Это когда скальпируют процессор и срывают с него IHS крышку с Припоем, изолируют SMD-Элементы и когда чип процессора охлаждается без всяких преград для него. Ах, да, и вместо обычной термопасты наносят Жидкий Металл. Потому при потреблении в 290вт он греется всего до 82-86 градусов и бьет 48000+ баллов в CBR23.
Вот на Arctic Liquid Freezer III 360 - 9950Х при 290вт и без скальпа и жидкого металла на чипах, должен улетать в 95+ градусов просто в первую минуту теста )) Ну ок, может и не 290вт, но даже если там голден сэмпл какой то который на 1.24V при 270вт фигачит на 5.5ггц в рендере - в любом случае будет 90+ градусов а не 72. Потому я и предположил, не тот датчик температуры смотрели или случился Frequency Stretching, хотя результаты всего на 5% хуже что тоже странно.
Крассавчик вот только этот жидкий метал твой кристал на прямую через  пару месяцев угробит, Посмотри , что Т-1000 делает с простор крышками , а тут на прямую.. ну круто че) желательно подороже проц заюзать
LexxDaniloff,  я долго игрался с Курвиметром. Тестил и настраивал каждое ядро отдельно, но результат показал что в моем случае, это совсем лишнее. Практически все ядра получались -30, только пару, требовали дополнительных милливольт. Сейчас пробую на -40 по всем ядрам.
Так же пробовал снимать все ограничения, с ручной настройкой всего. Пришел к выводу что гораздо комфортней пользовать РВО присет. По времени в рендере, ничего не теряю, но комп работает намного тише, имею ввиду, работу вертушек. Зависимости и разницы между мануальными и автоматическими настройками, ещё не уловил.
Ну это ведь чушь про пару месяцев, у меня от этого заявления просто очко в стратосферу улетело на пригарной тяге 😁Без негативного контекста, но дальше будет многобукаф и графомании по этой теме, сорян ))
Для начала нужно понимать что у ЖМ есть ряд материалов и их примесей которые он разъедает и чипы сами по себе не входят в этот список. И сразу сходу, вы говорите про намаз на IHS крышку, а тут речь идет про DirectDie охлад, это разные вещи, там нету этой крышки в принципе и как правило на DirectDie водоблоках контактная площадка сделана с учетом этих особенностей ЖМ !
Материалы IHS крышки и чаще скорее сами пятки обычных AIO-Кулеров не предназначены для ЖМ, по крайней мере в долгую, за небольшими редкими исключениями. Иногда из-за основного материала а иногда из-за примесей в нем. И как бы основной 'тейк' : Намаз непосредственно на чип жидкого металла вообще так то используется регулярно ПО ЗАВОДУ у большинства топовых ноутбуков современных, некоторых видеокарт, в некоторых 'игровых' телефонах. Портативных консолях. Да куча примеров таких. Вот например у RTX 5090 FE на здоровенном чипе по заводу ЖМ. То есть - с этим нету никаких проблем. Почти.
Почему почти ? Ну, я смотрю разные каналы ПК-мастерских на ютубе где и вправду встречаются специфичные/неудачные модели ноутбуков, иногда с браком на производстве, иногда с ошибками в проектировании. Но это все таки исключения, часто можно увидеть в этом контексте проблемные ноутбуки ASUS 2020 года выпуска, когда они не особо удачно перешли в массовое производство на ЖМ вместо пасты. Но вообще, в целом надо осознавать что при таких раскладах, на момент 2025 года - нету никаких очереди людей которые каждые 2 месяца меняют видеокарты, ноутбуки, телефоны, портативные консоли и стационарные процы после ЖМ. Зато вот 100500 видео от дилетантов которые мажут ЖМ прямо на IHS крышки без никелированных/медных поверхностей и потом удивляются почему это ее разъело - это пожалуйста, это да... Ок, есть случаи где ЖМ на крышку мажут, но и кастомные крышки продают специальные под это - https://rockitcool.myshopify.com/cdn/shop/products/12th-13thCopperUpgradeKit_2395x.png?v=1666122887  (внезапно, да ?)
И разумеется водоблоки с контактными площадками рассчитанными под DirectDie делаются с учетом этих противопоказаний для ЖМ. Вообще люди уже сто лет делают DirectDie на стационарах, продают деллидеры для этого дела, есть 100500 гайдов как не облажаться. Никто в здравом уме этим не занимался бы если оно помирало бы за 2 месяца 😁
Конечно ЖМ может немного прикипеть налётом и к чипу напрямую, да, но легким и совершенно не с такими эффектами как на IHS крышке и без физических повреждений чипа. К тому же он относительно легко стирается, без всяких шлифовок поверхности наждачкой, разумеется пятно от него останется, не более.
Разумеется этот вариант охлаждения не для рядовых пользователей, он как бы на последнем рубеже все еще не-экстремального варианта охлаждения находится. И требует понимания что к чему. Ведь убить железо можно еще до его первого запуска. Сделав кривой скальп , или не изолировав SMD-Компонтенты. Или банально раздавить чип избыточным прижимом кулера. В общем если юзер дилетант криворукий тут уж ничего не спасет, ну это когда такого рода крайности случаются - https://youtu.be/a42MCgMLQ68?t=156   ))) Ну вы поняли надеюсь про что я - если делать по уму, то и проблем не будет, если делать абы как то и "чл.н" сломать можно. Кстати тут на форуме я уже несколько объявлений видел скальпанутых процов, и ничего страшного же. Вот к примеру из недавнего, DirectDie проработавший ~полтора года, 13900KF :
https://3ddd.ru/forum/thread/show/prodam_svoi_konfig_na_vode_intel_13900kf_192gb_ddr5_5600cl40
И на всякий, хоть такого вопроса изначально и не стояло, но все что касается целесообразности, эффективности и тем более нужды в DirectDie охладе - я прям со всей силы не хочу обсуждать, ясное дело что это спортивный интерес/энтузиазм и когда руки чешутся. А и еще забыл добавить что ЖМ наносят не на тысячу лет, он как и паста со временем теряет эффективность и его по хорошему нужно раз в пару лет менять. А то тоже такое бытует мнение что ЖМ на века мажется. На века, скорее подойдет графитовая термопрокладка, главное не забывать что она проводит электричество ))
На сайте c 19.04.2016
у меня в програме по измерению температуры воопще показывает постоянно 180W во время рендера
это тоже какое-то ограничение каторое можно и нужно увеличит/?
На сайте c 19.04.2019
maria2012
200вт это настройки по умолчанию . сбросьте или обновите биос и затем пробуйте то что писали
maria2012,  как выше написал shafxat, установите РВО в АВТО и будет 200 Вт. Включать в БИОСе:  Tweaker - Advanced CPU Settings - Precision Boost Overdrive - Auto. При этом, тот присет 80/3 что уже включен, так и есть ВКЛ.
ПыСы. Чем вы смотрите температуру?
Core Temp
maria2012, смотрите лучше в Ryzen master или HWiNFO.
На сайте c 27.09.2006
3ds Max 24 + Corona 12.1
Intel 14600k
ddr4 3200
24:23
Отличный результат за свою цену.
На сайте c 20.09.2022
Saint-Petersburg, Russia
Max22 + Corona 11.1
Ryzen 7 7700 @ 4.9 DDR5 5600 (xmp1) 2x32 - 27.25
Dr5= 9950х @5.0
= 2.39
На сайте c 18.11.2015
Одесса
Dr5= 9950х @5.0
= 2.39
 Как это могло произойти? Это нереально...
На сайте c 17.03.2017
Цитата egorovby:
Dr5= 9950х @5.0
= 2.39
дистрибутивный рендер, 5 машин
Одесса
Цитата hunger89:
Цитата egorovby:
Dr5= 9950х @5.0
= 2.39
:) А , да... Извиняюсь!
Max23 + Corona 11
9950x + 9900x
= 6.12
Читают эту тему: sten , Beliy , steve_vai , alan4es25 , 3DHello , LavenderAngst , davidatina123 , AndrIIP
