Tips and tricks
Екатеринбург/Калининград
нашел)) кому может будет полезно, по мне так очень удобно когда эти вкладки выделены поярче и не теряются на общем фоне
На сайте c 14.09.2012
Переславль
Цитата Mozart:
Все мы используем для вращения в сцене горячие клавиши - middle click + Alt Но можно сделать ещё эффективнее - назначить middle click на боковую клавишу мыши. Тем самым мы используем сразу 3 пальца, Что позволяет не тратить время на перескакивание указательного пальца, снижаем нагрузку на пальцы, да и нажимать на клавишу гораздо удобнее, чем на колесо. Например я использую мышь Microsoft Notebook Optical 3000 (от ноута - ибо она меньше весит)
Очень хорошая оптимизация работы, но, к сожалению, у мышей эта боковая кнопка быстро ломается, видимо не рассчитанна на такие нагрузки как при навигации в программах. Сломал так кучу мышей, и такую от майкрософта в том числе и за 4000т.р. дорогую тоже сломал, в среднем пол года они ходят и в помойку. В итоге устал искать новые модели мышей с боковой кнопкой и решил проблему радикально: поменял местами среднюю и правую кнопки в X-Mouse Button. Мышь сейчас Razer Krait 2013
На сайте c 04.07.2007
На сайте c 02.12.2012
г. Владивосток
Сtrl+Q - выделение подобных объектов. Сам в шоке был когда узнал.
+, - (минус) уменьшить\увеличить Pivot, тоже выручает.
На сайте c 06.02.2012
Севастополь
Цитата Mozart:
smiley-smile.gif Добавляйте сюда свои профессиональные находки-фишки-примочки, облегчающие и ускоряющие работу с 3dmax & Vray и постобработку в PS Вот к примеру написал батник, автоматизирующий создание папок для нового проекта. (при необходимости его легко можно переписать под свои нужды)P.S. Не флудить.
"chcp 1251
MD Проект\Preview
MDПроект\Textures
MD Проект\Models
MD Проект\Mesh
MD Проект\Photo
MD Проект\Final
MD Проект\Documents
MD Проект\To_send"
По сети захожу на компьютер, доступ открыт полностью, запускаю, но папки не создаёт.
Что в этом батнике поменять, чтобы он работал в папке сетевой машины?
На сайте c 27.11.2015
Цитата YN3:
Замена красного выделения полигонов на более приятный, синий. Хочу показать, как заменить едкое красное выделение редактируемых полигонов на более приятное для глаза, синее. Ниже прикрепляю скрин.dXWcS.jpg PS Мне потребовалось сохранить профиль настроек.
подскажите почему ребра изменили цвет а полигоны нет
На компе стоит 2014 и 2017 max попробовал на 2х получилось только на 2017ом
На сайте c 20.02.2010
У меня тоже в 2014 не меняется.
На сайте c 05.05.2017
Уроки-картинки по созданию hardsurface под сглаживание
На сайте c 28.05.2014
Вычисления "налету" в полях ввода размеров:
Очень удобно.
UPD: Простите погарячился на радостях. только деление и работает :)
может какие спец символы надо применять?
На сайте c 26.08.2012
Чебоксары
ещё сложение. Значение пробел значение, дают в результате сумму значений.
На сайте c 26.06.2012
Белгород
Ctrl+N вызывает встроенный калькулятор там и производите вычисления. Вычисленное значение автоматически попадает в выделенное поле для ввода.
Ну а че, пробел тоже спец символ :) Тока похоже это скорее баг чем фича (или крайне недопиленная фича)
Пробел не складывает отрицательные числа, к сожалению.
На сайте c 14.01.2009
1. В окне ввода пишем: 24"(24 и значок дюймов)  жмем Enter  получим 609,6mm (если системные единицы mm Удобно когда создаем габаритный бокс для подгонки размера телевизора.)
2. Выделяем цифру в окне ввода (горит синим) жмем Ctrl N = Калькулятор
Калькулятор = (/ деление, * умножение, + сложение, - вычитание, sqrt = квадратный корень.
В Autodesk Help описание стандартных вычислений и функций можно найти по поиску: Expression Techniques раздел Standard Calculations)
3. В окне ввода пишем: r50(прибавить 50 к существующему числу)
r-50 (вычесть 50 из существующего числа)
На сайте c 14.12.2007
Смотрю много постов касаемо цвета интерфейса. У меня следующий вопрос: как сделать флипнутые полигоны более бледными по цвету, так, чтобы они сразу бросались в глаза.
1 Чтобы подогнать один объект под другой, повернуть под конкретный угол, иногда удобно пользоваться рулеткой (tape) находится в хелпах.
Флипнутые по умолчанию отображаются при выделении вот так:
На сайте c 19.02.2011
Sanyok3D
Они и так по умолчанию бросаются в глаза.
Это если выделить, но мне интересно чтобы дыры были видны сразу, не переходя на подобъекты.
На сайте c 02.05.2015
"Смотрю много постов касаемо цвета интерфейса. У меня следующий вопрос: как сделать флипнутые полигоны более бледными по цвету, так, чтобы они сразу бросались в глаза."
А прозрачные по каким-то причинам не подходят? Их и видно как-раз без выделения на уровне подобъектов.
Prefences > Viewports > BackfaceCull
Нет, не подходит, по причине тормознутости данного метода.
На сайте c 07.02.2016
в 2018 версии макса видно вывернутые полигоны. Флипнутые полигоны выглядят темнее
