Тормозит 3D Max, в чем может быть проблема?
На сайте c 18.08.2015
Izhevsk
Ryadovoy,  у меня ситуация один в один, жёстко лагает вьюпорт (всё зависает секунд на 20) при булиане, объект очень простой, скриншот прилагаю. Драйвера только что обновил. Разницы ни какой. Уже задалбался с этой проблемой, подвисает на простых задачах. Опиши пожалуйста более подробно последовательность действий, я нуб в этой теме. Конфигурация компа. Windows 10 x64. Max 2018.  Процессор AMD Ryzen 7 1700X 3.40GHz. ОЗУ 16 Гб. Все стоит на SSD. Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB.
На сайте c 14.05.2010
Омск
поставил windows 10 , макс 2014 начал запускаться вдвое дольше, copitor тупил, сохранение сцены долгое,
проблема решилась в свойствах ярлыка макса, почему то стояла галка режима совместимости win 7 (убрал) и поставить галку запуск от имени администратора.
На сайте c 28.10.2016
Алматы
Цитата vitaliiDS:
olegfantastic Я проблему решил... На самом деле у меня была проблема не в максе, а в вирусе который забрался через браузер хром и в системе он запускал неизвестное действие что и грузило мне ЦП. Отключил это действие и все начало хорошо работать.
Спасибо тебе ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!)))) у меня такая же проблема с тормозами была на 2019 максе, в диспетчере задач какая то прога под названием web helpers  по моему грузила проц на 13%, вырубил ее и макс начал летать!!!
у меня еще макс жестко виснет, когда к текстурам прописан сетевой путь для дистрибутивного рендера, приходится сначала обычный путь указывать, а для финального рендера уже сетевой указывать
На сайте c 29.06.2017
Схожая проблема, 10 win / 19 max / 2 камня e5 -2680v4 es / 1070ti / 64 ddr 4 / ssd 240 GB
Сначала вьюпорт повисал практически при каждом простейшем действии на 2-3 секунды, решение было в замене драйверов на видюху.
Теперь каждые 5-10 мин вьюпорт повисает секунд на 20-30, иногда вообще виснет наглухо, бесит ужасно.
При этом на сам прочес рендеринга никак не влияет. В диспетчере никаких паразитных процессов не висит. Все sp и обновления установлены.  Что блин делать не знаю...
На сайте c 08.08.2016
Украина г.Львов
aertlight Я думаю в таком уже случаи стоит нести ПК на диагностику и пускай шаманы разбираются что там случилось, возможно в оперативке есть проблема или в диску, так как думаю лучше заплатить и устранить проблему чем постоянно нервничать по этому поводу, а то нервные клетки не подлежат к восстановлению так сказать smiley-smile.gif
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Цитата aertlight:
10 win / 19 max /
сама 10 у меня грузила вообще все. если обычная версия. я поставил LTSC - стало намного лучше специально сравнивал в обычной 10-ке много паразитных процессов которые тормозят ВСЁ! понемногу - но это чувствуется даже на мощных системах!
тем не менее стало тупить почему то на старых сценах с прокси ...  в общем трудно разобраться вот так просто.
На сайте c 02.11.2016
Украина
Если не трудно - опиши кратко процесс решения (чем нашел и лечил) или хотя б что за вирус был
На сайте c 11.11.2009
Казахстан, г.Шымкент
Хочу описать свое решение проблемы. Может кому поможет...
Короче, Винда 10, Макс 2020.3. Ryzen 1800X, 32 GB озухи, видео - RX580 8 Gb. В сцене 100 000 поликов.
Когда открываешь файл, всё летает. Хорошо крутится.
Начинаешь копировать объект или двигать точки или создавать инстансы - тормозит. ФПС падает аж до 2-4.
Если создать в сцене новый объект - тоже тормозит вьюпорт.
Короче неважно, что бы ты ни делал в сцене ФПС падает до 2-4.
Если поработать немного с такими тормозами и сохранить файл, тормоза не исчезают.
Если сохранить/закрыть файл и заново открыть - снова всё летает.
В моём случае помогло отключение Adaptive Degradation (горячая клавиша O).
Не знаю как это всё влияет на сцену, но мне помогло. Теперь ничего не тормозит.
На сайте c 02.05.2019
Украина
Может вьюпорт виснет из-за автосейвов?
На сайте c 10.01.2011
Цитата Johnsooon:
как бы банально это не звучало, но можно еще проверить электропитание и поставить "высокая производительность" были случаи, когда все испробовали, а результата ноль и как переставили на высокую произв., так комп полетел как никогда.
Спасибо! Переустановил винду, думал что активировал этот при режим настройке и забыл про него, тормозил вьюпорт дико на разных максах в пустой сцене с одним боксом) пока не нашел этот коммент и поставил высокую производитльность... мда блин, какая то одна сраная галочка и все лагает)
Еще раз спасибо что напомнил!
:адуктО
как "высок произв" влияет на видеокарту которая и крутит вьюпорт? при чем тут проц? Или у вас проц старый?
На сайте c 10.07.2009
Народ, прочитал поверхностно проблему с тормозами впорта, 2й день у самого замечаю подтормаживание при перетаскивании, на 3 компах есть, на 4м нет, оказалось ribbon панель если выключить, все летает)) может кому пригодится...
На сайте c 29.05.2015
Скажите нормально, что сцена 11 млн полигонов километр на километр при отдалении дает 2 фпс АМД 3950х, Видео 2060 супер 8 гб, 64 оперативки в сцене есть прокси корона. 2018 макс. Спасибо!
P.S. Даже 1 и 0.8 фпс бывает(
В общем так нашел крота, вроде, оградка сделана по всем дорогам отдельными прокси размноженными и еще и в группе)) при удалении получаем 8 фпс))
На сайте c 16.04.2008
Nick_pan
У меня то же железо, только памяти 128. Вроде всё норм. Сейчас.
Скопировал сцену рабочую два раза, чтоб добавить полигонов. Плейн 1000x1000m.
gif
Цитата freezemaximus:
Nick_pan
У меня тоже железо, только памяти 128. Вроде всё норм. Сейчас.
gif
Да да, спасибо! При удалении группы из сотен прокси 65 фпс))
На сайте c 04.12.2011
Может кому и поможет. Сталкивался с аналогичной проблемой-макс 2019 зависал на простых операциях по 5-7 секунд. Жутко вымораживало от такой работы). Помогло отключение в "диспетчере задача/подробности" файла adsso.exe (обновление контента системы). Причем как я понял открывается файл на каждое из ядро, а если работаешь в двух и более файлах одновременно, то все это можно умножать на два и более.
Россия, Кемерово
Всем привет! У названия темы очень широкий охват, поэтому, чтобы не создавать лишних тем, напишу сюда. У меня компьютер Threadripper 2970, 64 гб оперативной памяти, видео Sapphire RX590. Проблема в следующем: при работе с 3ds MAX 2020 через несколько часов начинаются доствточно сильные подвисания во вьюпорте (даже отдалиться от объектов становится тяжело - после каждого изменения масштаба приходится ждать по несколько секунд), очень долго импортируются (через Merge) объекты из других сцен, а размер объектов и сцен не имеет никакого значения, также MAX очень долго сохраняет сцены. На ноуте жены, который раз в шесть слабее, таких проблем нет. Может кто-нибудь сталкивался с такими проблемами?
На сайте c 20.10.2012
Странно, может, но пошел вообще креативным путем) как в этом ролике) и, оказалось, проблема вообще где не ждал была) снес нафиг камеры в сцене и все отлично) там просто методом исключения выявить проблему можно)До сути, конечно не добрался. но когда оперативно нужно, то норм)
https://www.youtube.com/watch?v=ivLFSNzsQVY
Россия, Кемерово
Спасибо, но нет - не помогло. Да и дело в том, что подвисает не из-за тяжести сцены, а не понять из-за чего! Для примера: сейчас у меня практически чистая сцена на 248 полигонов сохранялась 15 секунд.
На сайте c 10.06.2008
mozag, а проверял обращения к свопу? Может из-за переполнения оперативы файл ссылается на подкачку и поэтому тормозит. Перезагрузка Макса решает проблему? По описанию проблемы утечка памяти прям классическая.
