Видеокарта
На сайте c 09.01.2014
Цитата Vasik:
1050ти - овнище
На сайте c 13.12.2007
г. Омск
Цитата Vasik:
Ну и видюх тупо нигде нет... только всякие затычки...
Есть мнение, что видюхи на самом деле есть. Просто российские барыги не торопятся их выкладывать на прилавок. Вспомните, что было осенью. Летом видюх не было, зато осенью они массово стали появляться на прилавках...со следами вскрытия и использования.
Имхо конечно.
Открыл сейчас CU, видюхи есть. Да, их немного, но купить реально. Делаю выводы.
Собсно вот. Таки похоже, вторая волна.
Kalevan
Да они задолбали уже. Вот тоже ток вчера поинтересовался перспективами покупки пачки карт для гпу-рендера, итог - все печаль.Вообще у меня есть подозрения что вся эта фигня с "криптовалютами" это тайный проект производителей видеокарт.
На цу тоже не фотнтан... И не сказать чтоб сильно дёшево.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата Vasik:
100 мать его Ка)))
как стоили 65 так и стоят
ps зачем она вам вообще нужна эта ti
На сайте c 16.03.2015
"Да они задолбали уже. Вот тоже ток вчера поинтересовался перспективами покупки пачки карт для гпу-рендера, итог - все печаль.Вообще у меня есть подозрения что вся эта фигня с "криптовалютами" это тайный проект производителей видеокарт."
только хотел то же самое озвучить)
реально задолбал этот майнинг.
Последние два года на своих железках наблюдаю снижение производительности. Чётко и конкретно не описать, ибо разные конфиги были, но как-то в целом стала прослеживаться такая тенденция. Причём обновил системник с процом до i7, ну, думаю, сейчас-то начнёт всё летать)) А фиг. Стало чуть стабильнее. Закрались подозрения, что сидит какая-то майнинговая вирусяка и жрёт ресурсы втихаря, независимо от того, в сети ты или нет. И часто вижу подобные отзывы.
Явно хрень какая-то происходит.
Тоже же хотел обновиться, может надо бежать тариться, пока не задрали?
m.s.k.
хз пусть майнят, рендерите CPU, гпу это пока что дичь для рендера....
ps вы лучше оперативкой закупитесь весной в 2 раза дороже будет.
На сайте c 21.07.2011
А вот это точно. С оперативой беда(( брал года полтора 32гб за 12000,  думал позже комплект возьму и норм. Позже стало не норм (сейчас уже 26 000 стоит).
На сайте c 12.05.2008
Kenzo80
Хорошая бюджетка, не спорю. Но не за 16к же (Асус)
kingstones
Стоили на днях под 100к
Сейчас в Регарде только Палитовские варианты по 67-70к и их тоже как бы нет, нельзя добавить в корзину.
Я бы себе взял 1070ти, чтоб опять на долго, 680ке уже 5 лет в марте будет.
Я вот боюсь ее не хватит для работы в максе с 4к моником. У нее всего 4 гига памяти.
m.s.k.
у кого ?
кста и видюху хотел обновить и оперативы ещё взять... хм, надо репу сильнее почесать)
m.s.k.
Цитата Vasik:
kingstones у моей 680 4гига.
1070ti не туда не сюда
Цитата Vasik:
Плеер жжет)))
как собственно всегда ))
я тоже солью свои видяхи (хотя их всего 3) как летом на волне, на них даже майнинга не было ...
kingstones
За 65к 1070ти вообще нафиг не нужна))) А так мне бы 1070ти/1080 хватило в целом.
m.s.k.
у меня была 1070ti потом поменял на 1080 так как 1070ti тоже самое в играх (а для макса вообще пох) что и 1060 (6).
Для игр в 4к резон есть. Для макса сильно зависит от задач и сцен. Скоро выложу тестирование, как раз там будет анализ 10-ой и 6-ой серий.
Kalevan
Да нормально всё там с рендером, а вот анимашку в фуллхд уже не больно-то поррендеришь на цпу - и масштабируемость не та и вообще.
kingstones
Ну 1070ти в играх не может быть тем же самым, что и 1060. Она же как раз по середине между 1070 и 1080 должна быть по производительности.
Rebate
Интересно будет посмотреть. так то по скорости работы в окне макса 680 тянет более менее ок мои задачи, но в 1080р разрешении при открытом максе с нормальной по сложности сцене и браузере бывает, что видеопамять уже забита практически полностью. А 4к наверняка ее добьет.
Тестирование четырех видеокарт в 3ds max 2015 и 3ds max 2017.
• MSI GTX 1070, 8192 Мб – 2016 года выпуска,
• ZOTAC GTX 660, 2048 Мб – 2012 года выпуска,
• Palit Radeon HD 4850, 1024 МБ – 2008 года выпуска,
• MSI Radeon HD 6450, 1024 МБ – 2011 года выпуска.
Видеокарты:
Сцены:
Таблица визуального замера FPS на процессоре 3930K на частотах 2400 Мгц и 4200 Мгц:
Сразу стоить отметить, что 3ds max 2017 лучше нагружает видеокарту. Рабочий фпс выше, чем в 3ds max 2015. В сценах Archinteriors в режиме Wireframe фпс был на порядки выше.
На старой карте HD 4850 3ds max 2017 работал только в режиме Nitrous 9, но режим Shade отображал артефакт в виде темной геометрии. В 3ds max 2015 на Nitrous 9 никаких проблем не было. Эта карта не пригодна для работы в 3ds max 2017.
Слабая карта HD 6450 в 3ds max 2015 прекрасно работала в Nitrous 11 в 3ds max 2015. В 3ds max 2017 любая сцена была с артефактами разрыва геометрии. Эта карта не пригодна для работы в 3ds max 2017.
1) test 20Mln
Тест показывает, что рабочие режимы сцены не нагружают видеокарты 1070 и 660 полностью, кроме режима Edged в 3ds max 2017 для 660-ой. Причем только лишь разгон до 4200 смог полностью нагрузить карту.
Лишь низкая частота цп позволила HD 4850 быть загруженной не на максимум в  2015 и 2017 максах в режиме Shade. HD 6450 ничего не поможет.
2) test 100Mln
Логичная победа 1070-ой в данном сценарии. Только разгон смог нагрузить карту полностью в режиме Shade 3ds max 2017 и остановить рост фпс. 660-ая в любом режиме была под полной нагрузкой, отчего фпс как видно из таблицы не менялся.
HD 4850 и HD 6450 показывают мизер. Думается из-за того, что на борту у них лишь 1024Мб.
3) Сцены Archinteriors
Если сцены у вас оптимизированные и уровня Archinteriors, то вам не обязательно покупать новую карту уровня GTX 1050, можете спокойно взять с полки старую GTX 560 или купить на Авито что-то рабочее из 400-ой серии.
Единственным серьезным препятствием для видеокарт недалеких прошлых лет может стать наличие тяжелых текстур в ваших сценах. Для предметки хватит практически чего угодно, уж встроенного ядра однозначно.
На сайте c 29.06.2017
KRK
Интересная инфа, вот бы и gtx 760 4gb так протестировать), по идее будет в пределах 660-й.
