Видеокарта
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Итак как обещал SAPPHIRE NITRO+ Radeon™ RX 580 8gb
(ориентировочная цена на сегодня 21-22 тыс рублей) в германии (сu) 19 тыс. руб
WIN10 64 / 3dsmax 2017 / Nitrous / 6800k / 4200мгц / 16gb /  fullhD / SSD 128PRO
так светится (если кому интересно)
100mln test  - 14 fps standart/edgface
                   - 27 fps standart/shading
20mln test   - 68 fps standart/shading
                  - 60 fps standart/edgface
указаны минимальные fps значения, ниже этого не проседало, только скачки выше.
На данный момент цена-качество, идеальный для 3dsmax вариант (и игр в том числе) с поддержкой sli (256bit)
Без указания системы данные в пустоту и только запутывают людей.
Базовые параметры, которые должны писаться:
1. Видеокарта,
2. ЦП@разгон/частоты работы во вьюпорте,
3. Система Win 7 / Win 10,
4. Версия 3ds Max (Nitrous по умолчанию).
5. Разрешение экрана и частоты/каналы памяти по желанию.
Выше Happymen выложил полный конфиг:
RX 580 8Gb, Xeon E5-2665@2.7, Win10 Pro 64, 3ds Max 2017
20mln test - 30 fps, вероятно shaded.
m.s.k.
Цитата Rebate:
 Win10 Pro 64, 3ds Max 2017 20mln test - 30 fps, вероятно shaded.
я просто уже это писал, когда делал тест на 1050ti/1060/380 и тд.
Делаете сценки до 30млн, как и говорил ранее 1050ti хватит с головой, хотите ландшафты крутить и районы строить RX580.
Кто помнит, что когда-то писалось на 120 странице или какой. Требуется время, чтобы найти где-то в темах, зная, где примерно искать; а те кто приходят спросить или заглянут, вообще искать не будут и у них даже мысли не возникнет, что это вообще писалось где-то, когда-то.
А судя по выложенным тестам "20mln test" доминирующий параметр (но не всеобъемлющий) - это частота, без нее вообще результаты не воспринимаемы.
m.s.k.
ну еще производитель видеокарт тоже очень влияет (этот сапфир имеет с завода разгон), сам это заметил когда было 2 1050ti от палит и от гигабайт. Гигабайт оказался более плавный и на 4-5 фпс (при общем 40fps в своей сцене) быстрее крутил. хотя она даже была без доп питания, а палит с доп питанием ...
Цитата kingstones:
производитель видеокарт тоже очень влияет, сам это заметил когда было 2 1050ti от палит и от гигабайт
Но производитель же не изменит количество шейдеров, блоков, шину. Видимо просто другие частоты.
m.s.k.
обе на одинаковой были, ОС я выставил одинаковую частоту и температуры почти одинаковые (так что виндфорс дает такой же профит по охлаждению что и обычные
Цитата kingstones:
не они обе на одинаковой были они ОС я выставил одинаковую
Возможно, распайка и сопряжение элементов качественнее.
m.s.k.
ну вот это как раз к производителю и еще чип там смотря какой самс хуникс и тд но у тех микроны были у обеих
На сайте c 27.09.2006
Цитата kingstones:
100mln test  - 14 fps standart/edgface                     - 27 fps standart/shading 20mln test   - 68 fps standart/shading                                    - 60 fps standart/edgface
Да, очень хорошая карточка для 3дмакса.
Результаты Radeon r390 8gb разрешение 2560x1440 (проверил на двух компах: dual2696v3 unlock 3.9Мгц и 2683v3 unlock 3.1Мгц)
100mln test  - 9 fps standart/edgface    - 21 fps standart/shading
20mln test   - 60 fps standart/shading   - 60 fps standart/edgface
fps одинаковые на обоих компах (в пределах погрешности), так что влияние частоты проца на видеокарту, в пределах одного поколения-socket 2011-3, практически отсутствует.
Фейспалм.
m.s.k.
Дайте ссылку на гонконг потерялась
Ссылка. Результаты постите там же, а то потеряются.
m.s.k.
Гонконг  - 18-29  fps standart/shading
               - 6-12   fps standart/edgface
На сайте c 16.11.2017
спам
Если уж берёте мощную видеокарту, то можно не только для игр. Можно подключиться к майнингу- он за три месяца может оправдать свои вложения в видюху. Лично я уже больше двух лет майню. Включаю майнинг и ухожу на работу- пока я работаю- за меня дома комп тоже работает)
На сайте c 06.02.2012
Может знает кто, что за проблема, откуда эти зелёные квадраты на видео?
Пробовал и драйвера разные ставить и с другого браузера, всё равно одно и тоже. А если просто видео скачать, то норм, всё чисто. Видео карта Radeon RX580.
Это косяк в видео карте или это программный баг? Хотя пробовал и в другой комп ставить, тоже такая же проблема. Причём на ютубе видео нормально показывается))
Motocat, follow the white rabbit.
Не, не тот фильм смотрел )))
На сайте c 03.12.2012
Доброго времени суток. Встал вопрос о покупке видеокарты. Почитал-подумал, и теперь пытаюсь выбрать между 1060 и 1050ti. Интересны другие варианты в ценовом диапазоне 10-20 т.р. (в том числе можно б/у, хотя с модой на майнинг чёто я очкую).
В игры не играю, нужно только в Максе сцены крутить)
На сайте c 13.12.2007
г. Омск
Motocat
Бубликом нагрузите видюху. Furmark если что, на полчасика хотя бы.
На приведенном вами скриншоте симптомы похожи на артефакты программного кодека.
Просто нужно смотреть те варианты, где ещё есть гарантия, ну и проверять на месте.
Самые рискованные варианты: 1060/3gb, rx470/4g, rx570/4g
1060/6g тоже, но на майнившую видюху попасть шансы всё же несколько меньше, кстати как и rx480/8g, 580/8g, 1070.
