Видеокарта
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
1030 для интерьерки на короне  - нормально себя будет чувствовать? или там вообще беда и ниже 1660 нечего смотреть?
1050ti/t600/1650 вполне себе
Петрозаводск
дак нету этого ничего на днс:)
есть пе730 на 4гб и радих рх550. как сейчас они в максе? нет проблем с вьювпортом?
На сайте c 25.08.2016
ПАРНИ я совсем не понимаю о чем вы тут говорите!? у меня гтх770 2гб  и полет нормальный, конечно мечтаю о 3090 но пока только слюни пускаю, да 770 не 3090 но в интерьерке до 80лямом можно на ней спокойно работать, да 80лям уже печально лагает, а так до 20-30 лямов можно и не парится о другой карте но если есть тут мажоры тогда могу кинуть номер карты и буду благодарен за донат на 3090)))
На сайте c 10.11.2013
Better call Saul у меня gtx 560 на 1gb) Еще походит)
Первый раз столкнулся с нехваткой видеопамяти на компе у коллеги. Он графдизайнер, в фотошопе в основном работает. Короче, поставили ему монитор 4К и обнаружилось, что фотошоп стал тормозить на 750ti 2GB, соседний монитор сталь мелькать. Видеопамять забивается под завязку при открытии огромных картинок.
Поставили 1650ti 4GB, видеопамять в приницпе снова под завязку забита, когда открываешь огромные тиффы, но ничего не тормозит.
Почему фотошоп так требователен к видеопамяти? Или это чисто из-за 4к монитора?
На сайте c 19.02.2011
AMD RX560. Районы не строю, но очень тяжелые огромные интерьеры есть. Проблем нет. При криворукости и 3090 можно ушатать одним чайником.
На сайте c 02.02.2014
Парни, что лучше взять для работы, если выбирать из этих трёх?
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA GAMING
MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X 24G
Asus GeForce RTX 3090 ROG STRIX OC
На сайте c 06.12.2009
Подождать 3090Ti
На сайте c 14.05.2018
Добрый день!
Выбираю между RTX 3060 12 Gb и RTX 3060 Ti 8 Gb
Присматриваю под частичную работу на GPU (D5Render, Lumion, Octan итд)
(Сейчас основную часть делаю в Corona render, но часто бывает просчеты анимаций)
По ценам:
RTX 3060 12 Gb - $ 450
RTX 3060 Ti 8 Gb - $ 500
Вопрос:
На сколько важны 12 Gb памяти по сравнению с 25% приростом производительности у 3060 Ti ?
На сайте c 05.11.2008
добавь уже 50 баксов не жмись)
Я бы и 100 добавил если б в 1060 Ти было 12 гиг )
Вопрос именно в том нужно ли 12 гиг или 8 хватит ? (на сколько требовательный гпу рендер к памяти)
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
Короче, поставили ему монитор 4К и обнаружилось, что фотошоп стал тормозить на 750ti 2GB, соседний монитор сталь мелькать. Видеопамять забивается под завязку при открытии огромных картинок. Поставили 1650ti 4GB, видеопамять в приницпе снова под завязку забита, когда открываешь огромные тиффы, но ничего не тормозит. Почему фотошоп так требователен к видеопамяти? Или это чисто из-за 4к монитора?
выставлять scratch диски пробовали к примеру на быстрый M.2  SSD диск?
На сайте c 07.06.2010
Almaty
Цитата Zeng20:
По ценам: RTX 3060 12 Gb - $ 450 RTX 3060 Ti 8 Gb - $ 500
Это где такие цены?))
там всё на M2 уже со старта
На сайте c 04.07.2010
Подскажите, что делать если видеокарта не работает на полную мощность. Процентов 20
На сайте c 26.08.2010
В каких задачах? Визуализация? Вьюпорты? Игры?
Не во всех задачах карта будет загружена на 100%
Визуализация. При рендере эти параметры, а при игре полная загруженность.
А что за рендерер?
