Всем доброго, установлен Marvelous Designer Personal, версия 2024.1.71,Не сохраняет файлы сцены (.zprj) весом более 1,7гб, вместо этого сохраняется пустой файл весом 5кб, сцена короче с анимированным персонажем (MetaHuman Woman из UE5.4) пытаюсь сделать анимацию ожерелья из бус на шее, если анимация короткая (меньше 1,7гб) то сохраняется без проблем, но нужна анимация хотя бы в 350 кадров, а это уже больше 1,7гб, то ни как, сохраняется пустышка 5-и килобайтовая, слышал что где то ограничение вроде по весу файла надо снять, но где? на заграничных форумах толкового ответа ни где не нашёл, пробовал установить версию по древнее, (12-ю) та же самая фигня) ни кто не сталкивался? за ранее благодарю за любой ответ, задолбался искать решение...
Посмотрите сам комп, возможно забиты диски, надо почистить.
те системе некуда сохранять
Та места хватает, там ещё 32гб свободно, по моему сам файл сцены повреждён, сейчас для эксперимента другую сцену взял увеличил плотность материи в разы, и сохранил, получилось почти 2гб, сохранилось без проблем, значит дело по ходу в самом повреждённом файле, придётся новый с нуля создавать
На сайте c 31.01.2014
Таганрог, Ростовская обл
Цитата ceem:
Добрый день! Подскажите как решит проблему, программа не пользуется с видеокартой rtx 3060 ti при gpu симуляции.
судя по скрину марва почему то использует встроенную интел график630.возможно проблема не в марве.первый раз вижу такую проблему
Может конечно косячный репак марвы попробуйте другую скачать или clo3d последний если будет так же значит в системе проблема . ни и банально обновить драйвера
да я думал так и есть использует встроенную, я думал где то надо указать видеокарту rtx 3060, как gpu рендерах но не нашел.
