На сайте c 04.10.2013
Крым
На сайте c 16.12.2010
EU
Кхм... а в чем, собственно, проблема упаковать в .zip (винрар это умеет), получив - О УЖАС - файл на 2% большего размера?
И почему кто-то должен что-то делать, искать, устанавливать плагины, если можно обойтись без этого? .zip открывается штатными средствами Windows.
Не нарадуюсь, например, тому, что запретили долбаный ColorCorrectsmiley-bad.gif
FBX боюсь как огня т.к. каждый 3-4 при импорте "взрывает" сцену, может быть, сейчас уже и не так, админы следят и так далее, но условный рефлекс выработался давноsmiley-biggrin.gif
Нужно быть юным, наивным максималистом, чтобы полагать, что все вокруг "умные" и "разберутся". В реальности же нужно делать так, чтобы и ежу, и полному дураку было предельно понятно. Потратьте немного времени - потом сэкономите намного больше, НЕ отвечая на тупые (на ваш взгляд) вопросы.
И да, безусловно, .OBJ - это "отмазка", но это ведь нормально. Условности соблюдены.
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Цитата TRAFFIC_rus:
От этого обжа толку ноль целых, ноль десятых. Тоже всегда обхожу модели в формате обж. Проще самому с нуля сделать, чем привести в адекватный вид эту хрень. Понятно, что когда лень выяснять, в чем проблема, проще для отмазки кинуть обж, но не забывайте, что это именно отмазка для модератора. Для архвиза это бесполезный формат.
Мне не лень выяснять в чем проблема, модератору лень объяснять в чем у него проблема. Да и общение через переписку, как голубиная почта по времени. Я ответы на воросы жду обычно сутки. Мои модели 2011 макс, 98% покупателей используют как-минимум 2011 макс или помоложе.
про фбх было 2 или 3 темы, и эрл там отписывался. тут к нему надо))
Помогите мне эти темы найти, я поиском не нашел нифига.
Россия!
Инструкция написана, только это убивает материалы. Как ниже заметил freezmaximus, как можно сделать материал с falloff без falloff? Правильно, никак, поэтому толку в этом FBX, как в OBJ будет, материалы исковерканы быдут и нифига похожего на рендер оригинала не получится.
Цитата alexfmos:
Про FBX - Нельзя пользоваться никакими максовскими картами (falloff, mix, noise и т.п.), никаким смешанными материалами (blend, multisub). В остатке - fbx только для игровых моделей, где все маты заданы картами. Один материал, и в нем только один подуровень нод - карты нормалей, отражений, и т.д. На кой фиг это нужно тащить для 2009 макса в 2019, и для чего такое жесткое условие на сайте с интерьерными моделями - никому неизвестно.
и для чего такое жесткое условие на сайте с интерьерными моделями - никому неизвестно.Все, я точно все. OBJ.
Что обж, что фбикс - это "форматы без мата" для меня. Если надо стырить с модели материал - то только максовский файл. Остальное - только модель, облако точек плюс развертка. В любом случае, тот кто использует обж или фбкс НЕ в тридмаксе - заново будет делат ьвсе маты. Это только геометрия.
фбикс нужен, если нужно сохранить свет и анимацию. В остальных случаях - обж.
Потому что он надеется стать не только интерьерным, думаю)) Ну и типа ж вон блендеристов половина, судя по хайпу. Им надо обж.
А, и фбиск по моему еще хранит айдишки полигонов, а обж нет. Но это не точно.
На сайте c 09.04.2018
Пенза
Я не сильный челик в 3д максе, сам делаю ток всякие лампочки, не мне в общем вякать тут. Но, балин.. У человека хорошая база всяких люстр и светильников, я просто не понял, что это за обрубок? там с референсом сходство будет, только если такое кресло из бревна - топором выточить. Так еще и размер файла 90 метров, я не панимаааааюМодель: https://3ddd.ru/3dmodels/show/kreslo_marthan_la_forma_5  че я пристал? та не, просто если открыть макс на 3 минуты, забахать шо-то примерно похожее на реф, затекстурить, лить на сток и ждать пополнение баланса, то я тоже так хочу. Вы мне ток скажите, правда что ли так можно? Вообще ни как не хочу обидеть автора модельки, но это же чистая халтура, я думаю он и сам это прекрасно понимает. Вот пример той же модели, только вполне хорошо реализованной: https://3ddd.ru/3dmodels/show/marthan_la_forma_julia_grup_set
На сайте c 19.02.2011
Цитата AG.edits:
Да, вы правы, модель говно. Но
Да, так можно.
Цыгане вообще не работают, но это не мешает ходить им по кафе, клянчить деньги, и зарабатывать!
Вот недавно обсуждали - тоже прекрасная модель. https://3ddd.ru/3dmodels/show/rectangle_accent_wall_mirror_wdln1436_1
Попробуйте канеш) потом расскажете, как это легко
На сайте c 24.10.2013
а как вам такое? https://3ddd.ru/3dmodels/show/kreslo_marthan_la_forma_4
133.25 MB
Цитата flash1706:
там еще есть ссылка на оригинал для полноты картины
Пенза
Цитата flash1706:
модель того же автора, что я скинул, цвето другой просто :D
Между прочим, мне как то давно завернули модель, потому что, цитата модератора "не похожа на оригинал", который он увидел по моей ссылке. С какого рожна она должна быть похожа, я не понял, это вроде моё личное видение, что заливать, но пришлось немного переделать. smiley-biggrin.gif
На сайте c 24.05.2010
Цитата DoCentttt:
тот кто использует обж или фбкс НЕ в тридмаксе - заново будет делат ьвсе маты. Это только геометрия. фбикс нужен, если нужно сохранить свет и анимацию. В остальных случаях - обж.
Нет. FBX отлично сохраняет материалы вирея, короны, группы сглаживания и id полигонов. В своем 2011-м максе, на работе, я спокойно открываю любые модели в формате fbx. У обжа нет ничего. Вообще. Только геометрия. В этом их фатальная разница.
Да, fbx не поддерживает например, бленд материалы, теряет названия материалов и еще по мелочам, но в целом, модель приходит в адекватном виде.
Не точно. ОБЖ хранит айдишники. И вообще это суперформат, он где угодно открывается. А материалы свои накинуть можно: сделал мультисаб и напихал его матами
Не хранит. В 11-й макс ничего не приходит с этим обжем
А когда она сильно похожа, то автор оригинала может возмутиться и тогда вообще без модели останемся :-)
Пенза
Ох, помню я как то, вы мне подобное уже говорили. но пасиба, возможно эт и был какой то толчок)
Хранит, по-моему, единственное, что он хранит. Вот не могу проверить, нет компа щас, но почему-то уверен. Но если вдруг окажется, что не хранит, то пойду к врачу, значит, память подводит и я старею)))
Брось ты этот 11-й. 16-й это твой путь)))
Брось ты этот 11-й.
На сайте c 01.03.2010
Сербия
Цитата flash1706:
Еще и 130 мегабайт О_о
EU
Цитата AG.edits:
Я не сильный челик в 3д максе, сам делаю ток всякие лампочки, не мне в общем вякать тут. Но, балин.. У человека хорошая база всяких люстр и светильников, я просто не понял, что это за обрубок? там с референсом сходство будет, только если такое кресло из бревна - топором выточить. Так еще и размер файла 90 метров, я не панимаааааюМодель: https://3ddd.ru/3dmodels/show/kreslo_marthan_la_forma_5   че я пристал? та не, просто если открыть макс на 3 минуты, забахать шо-то примерно похожее на реф, затекстурить, лить на сток и ждать пополнение баланса, то я тоже так хочу. Вы мне ток скажите, правда что ли так можно? Вообще ни как не хочу обидеть автора модельки, но это же чистая халтура, я думаю он и сам это прекрасно понимает. Вот пример той же модели, только вполне хорошо реализованной:�https://3ddd.ru/3dmodels/show/marthan_la_forma_julia_grup_set
Кто-то принуждает вас это покупать? Или вышеупомянутое зеркало, например. Не нравится - не платите. Автор плачет горючими слезами (нет).
В мою далёкую юность, ну то есть лет в 25, почти 10 лет назад, я с пылом и жаром доказывал разным людям, как они ошибаются, где их разводят итд итп. Результат? Они только раздражались. И продолжали скакать по граблям. И я сделал банальный вывод: не надо мешать. Бесполезно. Лучше на них зарабатывать, как все чуть более мудрые граждане и делают.
Если кто-то покупает зеркало из 10 полигонов, вместо того, чтобы сделать его самому - значит а) он не может сделать его сам и/или б) для него эта сумма не деньги вообще, платит заказчик и т.п. Человек сэкономил время. Моделлер  получил скромный гонорар. Все так, как и должно быть.
Пенза
Я не говорю про зеркало, вопрос про зеркало поднялся из за его простоты. А те примеры, что я прикрепил - по вашим словам, если дизайнер захочет с экономить время и купит такое кресло в сцену, этим же креслом получит от зака, я думаю так.
Читают эту тему: Kazak1983
