Вопросы от новичка. Archicad
Цитата Anastasia_Neva:
Спасибо, на плане всё получилось!
Я снова с вопросами по крыше.
Как сделать конёк не по продольной линии, а по поперечной?
Развернуть крыши
На сайте c 19.12.2012
Доброго вечера!
Подскажите, пожалуйста.
Как убрать эту сетку?
На сайте c 31.07.2010
Челябинск
Доброго вечера!
Спасибо!
Подскажите, как отвязать крыши друг от друга, чтобы редактировать их по отдельности (они уже командой разбить на односкатные крыши но почему-то выделяются как одно целое)
На сайте c 22.02.2017
Спасибо!
Вот тут тык
Спасибо!
Доброго вечера.
Проблема такая - надо подрезать стены на 500 мм выше кровли, при операциях твердотельного моделирования использовала операцию Вычитание, но стены подрезаются только при наличии вот этого морфа, если его удалить, отсечённая часть стены возвращается на место.
Как сделать стены подрезанными и при этом удалить эту штуку?
Спасибо!
Доброго вечера.
Подрезайте кровлей, а не твердотельными операциями.
На сайте c 26.12.2008
Украина, Чернигов
если есть желание оставить стены стенами, что бы в дальнейшем редактировать, а не хочется делать все маленькими кровлями (я всегда делаю кровлями, которые потом будут парапетными крышками(отливами)) - то просто спрячьте в "скрытие" в слоях свой морф и все. Потом сможете легко редактировать наклон, высоту и тд - просто отпрятав, подредактировав и назад
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как исправить это недоразумение?
Поставила обоим крышам срез перпендикулярный полу, подрезала каждую операциями твердотельного моделирования.
Добрый день!
Отмените Твердотельное.
Выделите одну кровлю, и тыкните по краю другой с Ctrl-ом.
А потом наоборот.
Пробую, получается что-то странное.
Думаю не на тот край тыкаете.
Я нажимала на все грани крыши, так ничего и не получилось. Но спасибо за подсказку, буду пробовать в дальнейших проектах.
Крыши этого дома я в итоге просто подвинула за точки.
На сайте c 13.08.2018
Здравствуйте! Я в архикаде новичок, только изучаю его. Проблема вот в чем, я делаю ведомость с подсчетом отделочных материалов, и я хочу чтобы расход был посчитан по каждой комнате и сколько будет всего материала. У меня получилось привязаться к зонам, и по зонам показать учитываемую площадь. Теперь, я посчитала квадратуру в ручную, и получилось что Архикад всю перегородку крепит к одной зоне, и считает расход только с одной стороны перегородки. Как можно это исправить? Или может я таблицу не правильно настроила?
Добрый вечер!
Вопрос - как сделать крышу вот такой ступенькообразной.
Надо ли строить 3 крыши и делать каждую последующую больше?
Или это как-то возможно сделать без построения 3 крыш?
Добрый вечер!
Дополнением CI Tools (Cadimage)
На сайте c 08.10.2017
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как исправить проблему с отображением точек? Они пропали в какой-то момент и теперь при выборе векторного стиля точки -
видимые, а при выборе 3D-стиля - невидимые
Иногда контуры появляются, но они визуально сдвинуты от самого объекта
Это какой-то косяк в модели? Возможно его исправить?
А вы далеко от НУЛЯ проекта?
А можно вопрос по Ревиту?
Не могу разобраться с режимом перспективы в 3д видах. В орто всё ок, при переключении в перспективу идёт сильное искажение, не понимаю что нужно подкрутить для более вменяемого ракурса
В уроке, по которому делаю, ракурс должен выглядеть вот так:
И отдельный вопрос по оформлению в целом. Как графического дизайнера меня подбешивает, что все элементы располагаются на листах на глазок — чертежи, развёртки, примечания и т.д. Я привыкла верстать презентации строго по сетке, где все отступы и расстояния унифицированы. Это нужно искать какие-то отдельные уроки по оформлению или же для рабочих чертежей это норма?
Да, похоже очень далеко
Возможно перенести всю модель к началу координат проекта?
