Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 31.10.2024
Цитата Bestviz:
Цитата Alinaddc22:
При сохранении плана в пдф появляются полосы от выносок, на самом рабочем окне их нет. Из-за них не получается создавать рабочие листы со штампом
С масштабом, какая то проблема, скорее всего. Версию написали бы.
28 версия, проблема в том, что в самом рабочем окне их нет, только при сохранении в пдф, нашлись объекты, но выделить не получается, чтобы удалить
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Translator
Translator
Здоровченко! Такой вопросик. Например надо протянуть линию, первое значение пусть 3 000мм, , но потом от неё еще пусть 250 (хотя значения совсем не простые), но если взять линию за "хвост" она "попросит" ввести 3250, а не 250! Вопрос как можно вводить локальные значения?
На сайте c 26.07.2008
Цитата wosserOne:
Translator
Здоровченко! Такой вопросик. Например надо протянуть линию, пусть 3 000мм, как точку отсчёта, но потом от неё еще пусть 250 (хотя значения совсем не простые), но если взять линию за "хвост" она "попросит" ввести 3250, а не 250! Вопрос как можно вводить локальные значения?
С шифтом пробуй. Там как-то изловчиться надо, но можно. Иногда проще вытянуть оранжевую направляющую, приставить к линии и по ней дорисовать
:адуктО
Translator
Translator
Точно!!! ))) только она лишь показывает расстояние, ввести расстояние не даёт (
Цитата wosserOne:
Translator
Translator
 ̶п̶р̶и̶ ̶в̶в̶о̶д̶е̶ ̶п̶о̶п̶р̶о̶б̶у̶й̶ ̶п̶е̶р̶е̶б̶р̶а̶т̶ь̶ ̶T̶a̶b̶-̶о̶м̶
введи 250 и нажми +
Цитата wosserOne:
Translator
Translator
Shift - Tab
Цитата sagava:
введи 250 и нажми +
У меня сокращенная клавиатура без цифрового блока, а + можно нажать только там. На основной клаве + не работает
:адуктО
Translator
Translator
Translator
Цитата Uraken:
а + можно нажать
у меня тоже но нажимает +
класс! получилось! )) "Шифт, Таб, плюс, отпускаем шифт, ввод цифры, ентер", готово! ))
"Там как-то изловчиться надо, но можно". А вообще, рисуй полилинии - там просто добавляет. А в линии, как в стене - надо шифт-таб.
Читают эту тему: Uraken , wosserOne
