Цитата Serggg1212:
Хорошо.. А как нужные мне 3D виды сохранить в Карте Проекта.. Не нашел..
Добавить Камеры.
Цитата Serggg1212:
Все равно придется в карты видов лазить и там следить каждый раз за настройкой параметров этих видов, Чуть не "переопредилил параметры" и все сбилось..
Прислали мне проект для переделки в 25 архикаде. Смотрю а там все ограждения (простейшие) сделаны балками и колоннами. Ну думаю счас все сделаю библиотечным элементом "ограждения" (ну как в 19 архикаде..) Ага.. счас, нашел эти ограждения на панели инструментов - ну и полез -- а там.. мама не горюй чего напридумывали.. Понял, да балками и колоннами будет проще и быстрее..
Уже спрашивал, - не нашли решения, а проблема для моего проекта стала очень насущной:
Стены на плане (!), которые ниже плоскости сечения этажа (!), отображаются без заливки, (штриховки). Как это победить? Не верю что графисофт это не предвидел..
Пока решаю так - при сохранении плана просто поднимаю верх этих стен выше плоскости отсечения. А при возращении в 3d модель приходиться их всех опускать..
Доброго всем! Архикад 25 - в редакторе материалов почти сотня материалов типа "RAL 6022 Braunoliv". Удаляю через менеджер реквизитов - все равно потом появляются. Грешил на дополнение #RAL Colors._apx" - удалил, но - нет -все равно лезут. Очень их много. Мешают работать с материалами.. Помощи прошу!
С библиотекой какой то пришло. Удалите через менеджер библиотек, все сторонние библиотеки, потом удалите материалы. И по одной добавляйте обратно нужные библиотеки, тогда узнаете с какой библой идет.
Добрый день! Столкнулась с проблемой - четыре стоящих морфа не хотят вычитаться из морфа, стоящего поперёк((( Они должны образовать выемки-канавки в поперечно стоящем морфе, чтобы образовать триглиф (элемент дорического ордера)
Я пыталась вычесть их по-разному, но ничего не получается. Что делать?
Они утоплены концами в поперечном объёме, они пересекаются. Помогите, пожалуйста, советом, как быть?
А вы проверяли морфы на твердотелость? PS То картинке они не врезаются в поперечный.
да по картинке, они у вас не врезаются, но если бы врезались, вы производите операцию вычитания и скрываете морфы в слой, а на нужном морфе нет изменений?
Они именно что врезаются, в них есть выступы и они специально заглублены в морф этими выступами, чтобы они были вырезаны. На твердотельность проверено, всё в порядке.
Они именно что врезаются, в них есть выступы и они специально заглублены в морф этими выступами, чтобы они были вырезаны. На твердотельность проверено, всё в порядке. вот в плане
Четыре стоящих морфа на отдельный слой и скрыть слой.
Это сработает, если мне надо много таких элементов? (я про конечный в итоге триглиф, который должен получиться)
В общем, я решила смоделировать триглиф вручную, это оказалось быстрее) спасибо за ответы)
Помогите советом, пожалуйста, Я нажала что-то и у меня пропал рисунок расстекловки на окнах. При изменении окна ничего не происходит. В чём может быть проблема?
Наверное Параметры Модельного Вида нужно настроить, в первой вкладке.
Помогите советом, пожалуйста. Первая проблема - при вычитании с выталкиванием вверх на крыше образуется вот такая полоса. Что сделать, чтобы её не было?
Вторая проблема - как и чем отсечь кусок лепнины на фронтоне? Лепнина состоит из балок, превращённых в морфы.
так же, выталкиванием вниз
стену перенесите в слой отличный от кровли и смените у этих слоев числовое значение на любое, чтоб они отличались, и следите чтоб они во всех комбинациях слоем различались, под каждую комбинацию отдельно настраивать надо
2) лучше не превращать в морфы, а соединять балки со сложным профилем, они будут как-то соединяться (чуть более правильно). В нижней балке профиль перевернут на 180 гр.
