MASH23 ну если не получается через пробел чертите профиль сразу в морфе(вращение). я его изначально начертил при помощи многоугольника вот и пришлось перевести во вращение при помощи волшебной палочки. если будете сразу делать при помощи инструмента ВРАЩЕНИЕ, то когда замкнете сплайн, появится курсор похожий на веретено это значит он готов к вращению потом вас попросят ввести угол на который нужно повернуть профиль
вечер добрый, помогите - перестали отображаться окна, двери и пустые проемы. изменения настроек, изменение модельного вида и слоев - не помогло. какие соображения еще могут быть?
Перешли на новую версию Archi cad? Возвращайтесь в старую, сохранитесь в pla формате, открывайте сцену в новой версии Archi cad. Или вариант 2 - просто проверьте уровни дизайн сечений.
РЕшила спросить тут дабы не засорять эфир.
Первый вопрос по стенам
Никак в толк не возьму почему так отображает
Вид в плане такой
И еще один вопросик Я вставила модель из макса ..все получилось но вот хочу покрасить в плане ему фон , а он не краситься в настройках
ТАк и должно быть или в максе нужно было что то настроить или назначить материал?
Спасибо кто просвятит в ентом вопросе
dss60
1)нет ли лишних стен? отображаться должно серой заливкой или белые стены - это так и должно быть? высота стен от пола до потолка? не очень понятен вопрос. Пробовать использовать кнопку
2)заливку можно штриховкой под низ сделать
dss60
2. Попробуйте в максе настроить только цвета дифуз на объекте и экспортировать в 3ds потом в арчик вставить и там в настройках gsm-модели поменять, а именно убрать галочку активировать собственное... и менять штриховки, заливки, цвета.
ТЫкс со стенами разобралась там дело в приоритете стен . тогда корректно отобразил ...а вот с 3д бьюсь не получается пока. я присвоила в моделе материал стандарт ну диф цвет поменяла ...перекинула в арчик но в настройках нет способа цвет фона ... в сечении есть а в основных нема..мож я такая тупая?
