Вопросы Poly моделирования!
На сайте c 28.11.2007
А если сделать изначально прямой, нарезать по вертикали и Bend? Ну, потом подредактировать чуток, если понадобится..
На сайте c 21.02.2007
Я думал про это. Bend сложно подогнать под существующий радиус.
Ну для очистки совести попробую...
На сайте c 11.03.2007
Russia
shizgara
установи плагин F-edge, и кинь карту f-edge в слот бампа, настрой... этот плаг сгладит острый угол, без уплотнения сетки обойдешься и сэкономишь время на моделинге.
плагин делает фейковую фаску... глазом её видно, а геометрия с острым углом остается.
VovkaJocker
а патина? я хрен в шопе попаду в размер, если текстуру делать.
а так дёртом....
На сайте c 04.12.2007
Как раз сегодня такие фасады моделил. Тока прямые. Делал как:
-Рисовал ось фрезеровки.
-Модификатор Sweep, или позже предложенный Nightt - bevel profilе, немного поудобнее оказался. Грани фаски, которые у тебя не получаются - можно регулировать шагами интерполяции в сплайне-сечении
-строим бокс размером с фасад, например 716х296
-свипнутый путь преобразовываем в поли
-притапливаем путь на 3(или сколько там надо)мм в бокс
-Буленом вычитаем.
В твоём варианте нужно просто ещё добавить после первого пункта - изогнуть ось фрезеровки(сплайн) вокруг вертикальной оси. Нужно только учесть, что у мест, которые фрезеруются глубже - радиус будет меньше. Но вид сверху для ясности можно построить в Каде.
Идея в том чтобы вычитать уже согнутые операнды.
Russia
А если сделать изначально прямой, модификатор SUBDIVIDE и Bend?
кстати вот работа F-edge
Russia
VovkaJocker
а так дёртом....
какой шоп? какой дерт? о чем ты? фаску говорю снимешь на уровне материала за одну минуту настроек
Russia
Ветв можно и нужно подогнать под имеющийся радиус, и делается это просто.
VovkaJocker
перечитай название темы.
all
кароча. блендом за 15 минут сделал.
нужны кому промежуточные картинки как делал?
да можно и на словах
На сайте c 06.02.2009
Самара
делал практически идентичные фасады,по началу долго голову ломал,потом нарезал и бендом их
Zeppelin83
ну вот и я также. весь день убил на такую фигню и сделал быстро бендом.
кароча вот:
Основная проблема - загнутые во внутрь углы, из-за них не хотели нормально работать chamfer, bevel ни inset. При изначально плоском моделировании косяк вылез тока в одном месте. глючно лег чамфер. Подправил ручками. И еще, уж потом додумался, чтоб грани не мельчешить, можно было часть пустить горизонтально... Ну и фик с ним... Так тож ничо.
На сайте c 15.06.2009
ХХ
shizgara
позвольте мне уточнить , вы енто бевелом выдавили , потом все эти грани, которые надо было сгладить , выделяли и чамферовали ???
Yana983
именно )))
На сайте c 28.03.2009
г. Пушкин
Но хотелось бы изначально сделать сетку красивой. Есть какие мысли?
Если относительно того, как сделать эти углубления каннелюры (выемки) красивыми после такой работы, то мысли есть - выделить нужные полигоны в эдит поли и затем сделать ресет сглаживания и затем авто сглаживание, помогает значительно, или смусс этих выделиных полигонов... но это уже бросить сверху в качестве модификатора (не снимая выделения с полигонов)... как-то так!
Elli
Ну автосмус или на выбранные полики это делаю по дефолту
Кстати, а все эти простые смусы влияют на рендер? или они тока во вьюпорте работают?
Как-то не задумывался об этом...
На сайте c 27.12.2009
а вот лепнина ! да не простая , а вот какая
помогите кто чем может , даже не знаю с какой стороны подойти к задачке!
нужно срочно!
nastysja83
лучше не моделить, а нарисовать текстуру для VrayDisplacemetMod или даже normal bump обойтись
На сайте c 16.03.2008
Орск
nastysja83
Если уж очень хочется помоделить,этот урок должен в принципе подойти,даже если не подойдёт,попробовать стоит
http://www.3dunion.ru/index.php?page=36
спасибо всем ! все получилось!
конечно не так как хотелось, но все равно спасибо!
