Попробуй ProBoolean, он получше работает. А ещё можно схитрить и вместо бокса, сделать plane, а потом просто добавить края. Чем проще форма основного объекта, тем легче из неё вырезать!
Джамшутик
никакой разницы - больше-меньше-глубже-быстрее определяется формой того, чем вырезаешь. не обязательно это сплайн с толщиной - может быть любая форма сечения через лофт или bevel profile
Главная проблема как shape merge так и boolean - неравномерное расположение точек. что и приводит ко многим глюкам. Поэтому shape merge лучше использовать лишь когда нужно спроецировать сложный сплайн на объёмную форму.
d-dress
короче пишу ещё один способ )
рисуешь сплайн по центру рамки. потом outline
прямоугольник по контуру нужной дверки. аттачишь всё в один объект. и применияшь bevel. (не bevel profile)
там есть возможность сделать фаску с двумя интерациями. Они обеспечат внутреннюю фаску. Потом в edit poly и удалить полики по краям (которые наружу вылезут.) Дырку по центру или вручную зашить (один "мостик" и cap) или даже plane подставить.
Внешнюю фаску сообразишь как сделать
Ого)) ну да многовато! Когда делаешь spline, у него можно "понизить качество", помоему пункт interpolation, поумолчанию стоит 6, снижай по вкусу, а когда придашь форму (цилиндр), у него тоже можно понизить качество, там так же поумолчанию стоит 6, можешь смело понижать!
Последний способ тоже ничего, но не могу найти Cap
P.S. Если не ошибаюсь, то он называется Cap Holes, и находится он в общем списке модификаторов, почти в самом начале.
тоже что и предлагает Наиль, ток в поли. Сплаинами контур, замкнуть ,перевести в поли(с нужной иттерацией), сделать инсерт, затем экструд(с один и тем же значением), ну и поребру между ними пусть чампфер тоже с необходимой иттерацией
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
В теме про наложение текстуры на пол мне посоветовали сделать фактуру ламината созданием полов из полигонов.И затем наложение на него цельной текстуры
Взял обычный плейн по размерам, выдавил его bevel -ом на 0.5 по высоте и -0.3 по контуру, затем чамфернул верхние ребра с тремя сегментами и размножил его.
Вопрос в том, насколько это дудет реалистично смотреться???(мне кажется швы получаются здоровыми, и чамфер избыточен). Может аообще не стоит хоть какой-то шов делать, а просто оставить встык уложенные плитки????
Если нет, то как подправить настройки???
И вообще, правильно ли я начал делать???
Truli
Пробовал! Но я наверное без энтузиазма его просмотрел, мануал прочёл, пару раз попробовал и отложил.
Может не с того ракурса смотрел)))
Вот что получается сейчас такие зазоры допустимы, или уменьшить их?
Да и не смотря на наличие швов, пол смотрится как с цельной доски сделанный.
Наверное нужно floor generator подключать )
Или можно и в таком положении что -то подправить, чтобы к радикальным изменениям не прибегать?
Ну на глаз там по моему радиус 2-3мм,даже не подклячая флогенератор
чампфером отригулируйте
Как я понимаю чамфер сгладит края.
Вот на повторном просчёте я сделал чамфер в выделенных местах:
Или нужно по всему периметру чамфер сделать, что как я понимаю увеличит зазор?
Или оставить как есть?
В теме про наложение текстуры на пол мне посоветовали сделать фактуру ламината созданием полов из полигонов.И затем наложение на него цельной текстуры...
А если не очень большой секрет, кто так жестокО поприкалывался?
А Вы с этим не согласны??? Почему??
Я пытался сделать картой composite, но не сильно продвинулся в понимании её работы применительно к полу, поэтому решил "оседлать" этот метод.
Хочу получить рельеф ламината из цельной текстуры дерева.
Конечно геморройно копировать плашки, но в этой сцене сделал. Хотя и подумал о замене этого метода.
Нет, я не о фактуре. Кто текстуру одним куском на всю площадь посоветовал накинуть?
Ответ на пост ниже:
А Вы когда- нибудь видели паркетчика сидящего возле кучи клепок и сортирующего их по топологии? Это же не фотообои - фишка в том что Puzzle, как раз, нужно НЕ собирать!
Получается нужно на кадую плашку накидывать мат???????
Ну, вообще то, да! Но не нужно для каждой клепки создавать его заново! Достаточно вариации из 4 - 5 вариантов, различающихся выбранными участками из исходной текстуры ( априори, должна быть в большом разрешении).
Делаю через флургенератор, далее накидываю одну текстуру и через анврап "разрываю" её по доскам. На все уходит минут 10. Рад был бы услышать более простой способ.
Я пробовал флором, но он мне выдал текстуру "слабенькую" по качеству, я не стал углубляться в настройки.
Но видимо зря.
Там по качеству нужно размер текстуры юзать?
