Возвращение на Татуин
На сайте c 14.03.2009
Крит
вечерняя сеточка
тестовая паутинка
запылил пол. паутина с этого ракурса вообще сказка. дальше все остальное нужно запылить, только совсем чуть чуть. ну и паутинки на другие ключевые места
Была у меня идея через Sheen в короновском мате сделать пыль на книгах и других предметах.
Но вот беда не все параметры там есть. К примеру чтоб пыль была только сверху предметов.
Можно конечно попробовать fallof на цвет туда кинуть. нужно пробовать.
не хочется гарбатого с бленд материалами крутить. там куча материалов в сцене
Вроде работает. Нужно тестить
Паутина грубовата получилась. Слишком толстая что ли, то ли с матом еще поработать. И структура у паутины другая. У вас как отдельно висящие нити, а в натуре в паутине много узлов\связей.
Крит
да, на ближнем плане согласен. на дальнем хорошо смотрится. буду еще пробовать
там этой паутины местами много будет. поэтому нужно систематизировать то же
А в какой проге паутину делали?
Крит
Поверь вариантов там не много. В максе делал. Можно в майке, но плюс минус такой же вариант будет. Можно в гудини...) там  да, круто можно сделать. но не для этого проекта.
Скриптом делаю
https://jokermartini.com/product/cobwebs/
можно вытянуть, просто повозиться нужно
Еще рассматривал вариант текстур. но текстур подходящих крайне мало.
Есть покупной вариант, но мне нужно под геометрию как-то привязывать...
https://www.cgtrader.com/product/40-high-detailed-cobwebs-3e801329-1c71-4066-8b6c-2487cdccf314
Как оно там на рендере будет. Да и денег нет особо лишних пробовать. Если не подойдет... Я и так модель троля купил
На сайте c 27.07.2009
RU
Для пыли есть короновские декали. Очевидный инструмент вроде.
Крит
Ну не знаю чем он очевиден? пыль распределяется по поверхности в определенных местах. причем тут декали? это картой процедурной делается, шейдером... и т.д. Или вы про какие-то текстуры говорите? что такое короновские декали я знаю. применял
В данной работе. На стенах граффити, на машине грязь
https://3ddd.ru/galleries/gallery/ia_zabyl_svoi_nunchaki
Нормуль?
Скаттер для пылинок. Вот такая идея возникла.
Да, Татуин не узнать )
Крит
добавил пыль на все предметы. с паутиной переиграл немного, убрал эту пыль и просто геометрией ворсинки добавил.
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Как то не естественно смотрится свет от окна и свет от лампы. Слишком чёткие границы светотени. Правая часть живёт отдельно от левой.
Крит
хотел такое разграничение сделать. но понимаю что-то где-то это не физ корректно.
свет и тень на полу от спота стандартного. поэтому так резко смотрится.
Как я вчера с пылью навозился. на каждый мат добавить, 3 часа сидел добавлял
на гитаре там косяки какие-то от нормальки вылезли. нужно пофиксить
Со светом пока не знаю. Буду пробовать...
Там еще анимация будет почти на минуту, нужно книги под ногами расчистить
Кажется есть решение. Будет второе окно, больше света
полностью свет переделал, слегка камеру сдвинул. расчистил пространство для анимации персонажа
так более физ корректно. убрал весь фейковйы свет, сделал окна. через окна пустил солнце с голубым светом.
С постом в АЕ конечно нужно будет еще работать. Но базовый свет думаю такой оставить
Соглашусь. Мне тоже кажется, что если свет на границе намешать друг с другом, чтобы был плавный переход от теплого к холодному, будет лучше
Крит
ну я сделал второй вариант уже. там физ корректно все. мне кажется намного лучше стало.
как намешать? это не коктейль) свет от торшера так и бьёт
Честно говоря я бы оставил первый вариант, но пришлось так сказать обыграть анимацию и добавить второе окно и свет от него. Персонаж по комнате ходит, вдоль комнаты. в итоге фейковые споты убрал, сделал окно и солнце кинул. плюс не скай, а глобальный свет сделал голубоватый. как-то так.
все остальное уже на посте буду делать. с таким светом крайне сложно работать.
Хочу ручку на дверь красивую. пока не знаю какую.
Нужна ручка старинная. Никто не натыкался?
вот такие нашел
https://3ddd.ru/3dmodels/show/collection_of_door_knobs_and_handle_set_006_3
https://3ddd.ru/3dmodels/show/kitchen_cupboard_cabinet_door_handles_set11
На мой взгляд, свет смешивается лучше любых коктейлей ) Просто должны быть участки сцены куда достает и теплый и холодный источники. А у Вас там где теплый, нет холодного и наоборот. Это реально разделяет сцену на две половины
Крит
я практик, не теоретик. некое разделение я специально сделал. Троль танцевать будет в лучах лунного света. С торшером сложнее, через него плохо свет проходит. вопрос а нужно ли? на то он и торшер чтоб такой свет давать
Почти 900 кадров в анимации будет, на 30 секунд. Думаю несколько дней будет рендериться. Выделю регионом только область персонажа
Почти кинематографично)
Вот и помягче и смешал маленько и акценты сделал. Нужно еще с дверью или мат или подсветить еще чтоб заиграла
Оттуда
Спорят источники освещения между собой, не хватает глубины в тенях для контраста, эффект объемного света от торшера не нужен, там мягкий свет необходим, в противовес прямым лучам из окна.
вот пример из фильма
возможно так попрбовать
а, да, на паутину наложить маску прозрачности к краям от центра, чтобы не была одинакова толстая,,
Крит
хорошие идеи) спасибо. попробую.
Пока выложу вчерашние доработки
запыленность уменьшил. был перебор мне кажется. дверь приоткрыл, ручку добавил.
хотел добавить 2-3 ракурса дополнительных. но пыль на них смотрится плохо. нужно доработать. может с ними буду отдельно работать.
Хочу попробовать анимацию просчитать в Vantage. Но не знаю по материалам какие там ограничения
По ходу дела эта каша из материалов там не просчитается. Открыл, все маты в серые какие-то. Короче буду короной рендерить
Добавил пару предметов в сцену. Отказывается рендерить. Сделал ретоп геометрии и все равно.
Удаляю, рендерит... (
На сайте c 29.05.2015
Мне первый вариант с теплым светом из окна больше всего нравится, тут как то спорят мне кажется. Первый самый удачный был)
Крит
финалка в 4К, тут меньше в 3К можно загружать
лунный свет теплым быть не может. бывает конечно красная луна в августе))
Это понятно. Но и такое четкое разделения по свету тоже вряд ли в жизни бывает. Мне все больше начинает казаться, что правая и левая части изображения взяты из разных картинок и прифртошплены smiley-unknw.gif
Читают эту тему: Roman_Zh , grdesigner , gus_ann , Катерина135
