Vray 3.3
На сайте c 16.04.2008
Не понял до конца. Как его ставить?
Сейчас стоят 2014 и 3.2, чтоб поставить 3.3, надо полностью удалить 3.2?
На сайте c 23.07.2010
Я на 2014 оставил 3.2 а на 2016 макс поставил 3.3Открыл старую сцену, время не засекал но по ощущениям на 3.3 рендерилось раза в два-три больше.
На сайте c 19.03.2009
да, со всеми dll от crack
смотри настройки, возможно было включены все новые фишки рендера сразу, а там они конфликтовать вроде как начинают.
На сайте c 10.04.2010
Набережные Челны
У меня на 2014 при одинаковых настройках процентов на 30% быстрее считает. В старых сценах сбрасывал настройки врея переключением на сканлайн и настраивал заново. В новых сценах, по ощущениям то что раньше считалось за 1,5 часа сейчас достигается за час. Автосабдивы всегда выключаю, эмбри включен(это важно).
ArchSpideR
Ок, спасибо. Я так понимаю, что через "удалялку" всё не удалится, надо будет вручную пройтись по папкам в максе?
CGmachete
Кругом пишут, что надо сбросить на дефолт и заново настроить, тогда всё ок.
Да, вручную. В удалялке если открыть list видны файлы, которые программа "don't remove"
Ок! Благодарю.
Судя по демо видео и прочим источникам, с дофом там ничего не поменялось, так же, как и с каустикой. Это печально!
freezemaximus я на 16 ставил просто поверх демки 3.30.05, на 14 макс поверх 3.2, никаких проблем с установкой и работой вирея не было в обоих максах, никакого замедления у старых сцен, разве что ускорение на фрагментах с форестами, настройки не сбрасывал и при открытии тыкал NO на вопрос об адаптации
freezemaximus с каустикой там что-то переделывали, но в подробности не вдавался.
Global Illumination
More robust handling of reflective GI caustics, better light propagation, and more natural illumination of interior scenes
Vizign
freezemaximus
ArchSpideR
Да, при загрузке сцены вылетает диалоговое окно, которое как раз предупреждает об этом).Попробую потестить на новой сцене). Опять в общем танцы с бубнами, уйду на корону))
CGmachete
На короне свои косяки))
На сайте c 02.12.2007
Какой-то кошмар, мало того,что его установить получилось с 10 го раза, открыла я сцену, все ,как здесь говорили ранее, сбросила на дефолт, не помогло, и yes и no нажимала вначале, и все равно лайткэш завис и все...чернота...более 20 мин,дальше терпения нет...
Что еще можно сделать?(так обидно старый вирей удален, а новый гад...)
На сайте c 31.01.2008
Chelyabinsk
Пробуйте еще раз)) Я просто удалил старый вирей на двух максах 2014 и 2016.. поставил с 1го раза 3.30.05 и уже работаю как неделю)) Никаких проблем, кроме бампа с картой чек, которую даже не использую)
На сайте c 11.09.2015
Вы используете 2016 + 3.30.05 ?
Если да то подскажите в чем на самом деле прирост во времени и чем вы рендерите  irmap+lc или bf+lc
Спасибо за ранние !!
Chelyabinsk
2014 + 3.3
ирмап уже больше года не использую, тока bf+lc
Проверял 1раз.. на старой сцене, в 3.3 отрендерилось быстрее в принципе. Больше не тестил.. ибо некогда этим заниматься smiley-smile.gif
На сайте c 13.07.2010
плюс как утверждают разработчики такая связка избавляет от рандомных зайцев (бликов) а брут форс в последних версиях они подпили для нормальной скорости
Поделюсь опытом.
Установил 3.3 поверх 3.2 в 2014x64 на семёрку. Никаких проблем, всё встало с первого раза, работает. На счёт скорости ничего не скажу, т.к. нету точных замеров со старых сцен.
Любопытно стало, актуально ли использование use local subdivs, и какое значение в мультах надо ставить? По идеи это избавляет от настройки сабов по всей сцене, это очень удобно, но насколько хорошо это работает?
У меня вопрос за вопросом.
Если использовать progressive, вместо adaptive, то как узнать, когда надо ограничивать время для рендера? Если поставить в минутах 0, то он будет считать бесконечно. Если поставить ограничение, то может "недочистить" картинку. Пока на ум пришло то, что можно сделать регион рендер одного "самого шумного" участка, и тем самым узнать, сколько надо пассов, для того, чтоб vray почистил всю картинку. Ладно, да, но ведь колличеством пассов я не могу ограничить время рендера. Как-то так... или я вообще чего-то не то говорю? =)
на сколько я понял можно регулировать значением шума. или поставить 50-100 пассов
Вот им не про прогрессив интересно,как его правильно использовать...?!
А пока вот, что методом тыка вышло: все нужно сбросить совсем, и старый пресет не катит,все галочки по новой нажать,и тогда рендерит,да, вроде как быстрее, но если галку use embree снять,то тогда воот чернота на лайткеше беспровсветная,зависание...
И еще световой шум пошел сильный от окон...(он и раньше был,но стал заметнее((
azalia
use embree вообще отключать не надо никогда. Она отключается только в том случае, если у вас проц не intel.
