Vray 6
Katrin.Davidson, Может это поможет?
На сайте c 15.12.2013
спасибо за видео, но все что мне удалось сделать, это на развертке правильно отобразить текстуры по юдимам, на самой модели они почему-то так же некорректно отображаются(
и что самое интересное, в другом файле таких вот заморочек с мультитайлами у меня не было и работает при этом корректно. Здесь же, задаю такие же настройки - фигня полная(
UPD: В общем, проблему удалось решить и дело было как обычно - в невнимательности) я по ошибке заложила разрешение текстуры 4к, а экспорт текстур был 2к) поэтому получалось такое веселье) Всем спасибо за внимание) smiley-biggrin.gif
На сайте c 10.11.2009
Помогите разобраться с гаммами в 3ds max 2025 и vray 6 update 2.1.
Раньше превью рендера во вьюпорте показывало идентичный результат, то что потом будет во фрейм-буфере врея. Теперь результаты отличаются. И если получаешь нормальный результат приходится каждый сохраняемый растр отмечать как 2.2 в окне сохранения файла. Не могу понять где настраивать как было в предыдущих версиях. Раньше было просто выставил гамму в максе 2.2 и все.
На сайте c 16.07.2008
Минск Беларусь
Всем привет! Подскажите, куда в V Ray 6 из материалов перенесли включение Use interpolation?
На сайте c 16.10.2006
Цитата arche555:
Use interpolation?
больше нет такой опции
Минск Беларусь
Цитата D-d_Man:
Цитата arche555:
Use interpolation?
А как ее отключить в материале? Может как то переименовали?
вот эти две фразы я не понял, вы напишите что вы хотите, если со скринами то вообще отлично. В последних версиях интерполяцию и сабдивы в материалах убрали.
Минск Беларусь
Вообще у меня две задачи. Первая, избавиться на металле от этой шагрени
И вторая, при слабом, вечернем освещении избавиться от этих пятен
а версия врея какая? настройки?
PS тут вообще сцену надо смотреть, проблем может быть миллион и тележка, вообще если сцена настроена верно с точки зрения масштаба, единиц измерения, расположения относительно центра координат и допустимых единиц мощности светильников рендер на базовых настройках даёт нормальный результат, в частности брут форс
Минск Беларусь
Я раньше избавлялся от шагрени на металле через Use interpolation. Отключал и все норм. А сейчас как быть я не понимаю...
А с пятнами уже давно проблема, то же нет решения.
Это овербрайты. Возникают от неправильных настроек материала металла и при через чур высоких значениях на ИС. Настраивайте камеру плюс-минус как фотографы, на ИС реальные значения в люменах и таких косяков не будет.
Вы ж тут с 2008-го года, ну как так то, товарищ?
Минск Беларусь
Так бывает)
На сайте c 07.03.2010
Krasnodar
Вот это можно как нибудь убрать, ликвидировать, и что будет если просто не обращать внимание? Материалы один фиг пока ещё грузятся из "V-Ray Material Library Browser" (версия 3ds Max 2024 26.2.0 V-ray 6, "народная")
Джонсинг, Там же написано как. Если нет возможности скачать напрямую, вот ссылка.
Krasnodar
Всем доброго... Подскажите плиз "V-Ray 6.20.06" давно в настройках вирея не лазил, в настройках Render Setup галочка "Save file" стоит, добавлены несколько "Render Elements" но рендер пассы автоматом не сохраняются, сохраняется только первый файл "RGB COLOR" , остальные проходы намертво отказываются сохраняться по окончании рендера, сохраняются только если в ручную на кнопку "Save all image channels to separate files" в окне "V-Ray Frame Buffer", а раньше помню вирей кажется 4-й next у меня стоял, там точно помню пассыкак то сохранялись автоматом, я на анимацию по кадровую ставил, и все кадры автоматом сохранялись отдельно в разных пассах, (VrayNormals, VrayAtmosphere, VrayLighting итд)
На сайте c 27.12.2016
можно сохранить в exr формате, тогда он сохраняет всё внутри файла всю информацию со слоями как в фотошопе
Krasnodar
Так я в exr формате как раз и сохраняю, в том то и дело что ни фига не открывает слои в фотошопе, только базовый слой, хотя я ставил в настройках сохранения в буфере и "Save All image channels to single file", и "separate" ни как, а раньше помню открывались в фотошопе прямо со слоями, может в самом вирее 6-ом какой то баг х/з
