Выбор монитора
akkoxe
так вы сами сказали про плавность прокрутки, и с каким фпс эта прокрутка работает, или по вашему оно без фпс производит анимацию. ) Сначала сама разберитесь как у вас работает прокрутка =) и почему я тут должен распинаться и все рассказывать? я вам скинул имя и даже статью, дальше сами изучайте и спорьте с профессором, а не со мной. Свой опыт я уже сказал и даже утверждения про ускорение периферийного зрения замечал еще в детстве на элт мониторах где частоту можно было задирать до 150 если я не ошибаюсь.
На сайте c 01.10.2011
г. Йошкар-Ола
Всем привет! Подскажите как себя будет вести 4к монитор на карточке 1060 6г? интересует 3d max, фотошоп, lumion.
На сайте c 24.12.2014
Все работает отлично. Уточню, 27'монитор
На сайте c 29.06.2018
Ребята подскажите VA или IPS монитор для виза, купили VA но он желтит и тускловат вот думаем менять или нет, раньше пользовались толко мониторами на IPS матрице.  Может из за этого кжутся странными цветапередача VA?
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Желтит - калибруйте баланс белого. Тускловат в каком смысле? белый выглядит не белым? тогда вам за ИПС. А если просто цвета не насыщенные, то попробуйте покрутить контрастность. Или может у вас РГБ занижено.
А вы уверены, что раньше у вас были только ИПС? Просто сейчас даже ASA называют ИПС. Не говоря уже о ПЛС и т.д. Причем часто можно встретить ВА мониторы обзывают ИПС =)
dexxcorp
может режим поменяли там всякие предустановки для игр кино и тд, в любом случае крутите настройки, можете поискать тестирование своего монитора там часто делают калибровку и могут профиль выложить. По качеству VA и IPS не сильно отличаются, так что скорее дело в настройках. Желтый цвет кстати легко сверяется в листом бумаги, вполне возможно что у вас баланс был накручн в холодную гамму и привыкли так
На сайте c 15.06.2019
Покупку монитора планирую еще нескоро, но интересно услышать мнения визеров. Правильно ли я понимаю, что лучший монитор - такой, который будет передовать цвета максимально близко к дисплею среднестатистического смартфона и недорогой ТН-ки, на которых потенциальный заказчик обычно смотрит результат нашей работы?
На сайте c 16.04.2008
3t0n
Зачем под кого-то подстраиваться. Может лучше выбрать то, что лучше для себя?
На сайте c 14.03.2012
Лучше взять максимально хорошую цветопередачу (по желаемым адекватным средствам), а уже потом, если что-то заказчику не нравится, то править. Заказчиков тоже достаточно которые уже на приличной технике сидят. Смысл себе ерунду брать?
На сайте c 17.07.2017
Беларусь, Витебск
Может кто-нибудь работает на изогнутом экране. Решил обновить монитор, приглянулся изогнутый. Подскажите для интерьеров подойдёт?
andreysanko
какая диагональ? изогнутость придумали для больших диагоналей когда по углам начинаете замечать искажения от смены угла обзора. До 32" она лишняя, конечно если не сидеть в упор лбом) ну и на матрицах не TN от больших углов не так заметны искажения
Сижу за LC32JG50Q (VA матрица, 32 Дюйма, Изогнутый).
Рядом стоит (IPS матрица, 27 Дюймов, Плоский).
Разницы вообще не вижу и не ощущаю. Ну в плане изогнутости вообще без разницы. Я как впервые монитор поставил так до сих пор и не понимаю фишки этой изогнутости то... А по поводу VA матрицы только одно замечание, если встать и смотреть сверху вниз, ну или снизу вверх то видно по краям потерю насыщенности цветов. Но только если так стать. А если рядом мониторы ставлю то разница настолько скудная выходит что и не поймешь что лучше старая IPS или новая VA. Так и оставил основным монитор который брал под игрушки (LC32JG50Q). Все же с 144гц приятно даже в вьюпорте вертеть сцену и скроллить сайты, не только игры играть smiley-biggrin.gif
Беларусь, Витебск
Цитата shinodem:
andreysanko
27 дюймов, радиус изгиба 1800R
Milky Way
По мне так изогнутость на 27 дюймов - это извращение. На 35 - в принципе не плохо, на 38 уже нужно. На 49 без нее никак (если только кресло не ездит на рельсах вправо-влево)
У потенциальных заказчиков монитор лучше, чем у нас. Это либо айпад поновее, либо мак. Ну изредка встречаются динозавры с дохлыми ТН, но у них и денег на дизайн обычно нет.
akkoxe
я на 43" VA плоский искажений не вижу, скорее всего это нужно как писал выше для TN вот там немного голову сместить уже заметны расплывы в цвете.
andreysanko
если есть место на столе берите как можно большую диагональ 32+ там уже по деньгам смотрите, не нужно 27" ибо цены такие же на 32, а больше размер это больше места для работы, больше удобства и тд.
и 4к стоит брать на 43"+
Milky Way
а еще лучше брать 5к на 27 =) и просто сделать масштабирование х2.
На сайте c 04.04.2008
Минск
А еще лучше 2 по 5к на 27)) и я не шучу. Больно только на картинки вебе смотреть х2 - страшные, когда маленькие.
Milky Way
я жду, когда в продажу выйдут новые 6к 32 дюйма панели. и тогда себе возьму парочку =) просто для 27 дюймов есть 2к 144гц. да еще и с временем реакции 1мс... и... это IPS =) разрешение разрешением. но такое кккомбо характеристик вне конкуренции пока что. ну как есть... только поступают в продажу.
Минск
Если не трудно, кинь ссылочку на модельки. Ознакомлюсь
