Работаю на 27" 2k, пересел с fullhd ~23-24. Масштаб 125%, расстояние от глаз до монитора 70см, очень комфортно. Монитор acer cb271hu, где-то здесь выше уже писал о нём небольшой отзыв. Пока в магазинах смотрел на 32", вблизи/издалека, всё же показались большими, вертеть головой не совсем удобно. По поводу рабочего поля, деления мониторов и т.д., всё же считаю, что удобнее два не очень больших, чем один большой.
Да, выбрал именно IPS :) А откуда такие сведения, что это VA? То-есть, по вашему, VA все же не стоит бояться, цвета не сильно на ней страдают?
Есть специализированные сайты, где указывается более подробная информация, по которой можно найти техдокументацию на тот или иной дисплей. Давать ссылки все равно бессмысленно.
"По-моему", если уж бояться матриц, то стоит боятся в первую очередь IPS
Матрица 4 к очень большая, плотная и видеокарта чувствует себя гораздо комфортнее во вьюпортах в режиме Full HD(1K). по тому я всегда в режме 1920*1080. ! Был глуп и молод, повелся за 4К.
В таких случаях лучше использовать масштабирование. По той причине, что тогда четкость будет выше, но размер элементов будет тот же. Ну при условии что масштабирование нормально работает с софтом, в котором используется. Правда конечно нагрузка на видеокарту будет выше, но эт такое, если карта тянет, зачем переживать по этому поводу. Железо должно работать.
Решил взять 4к монитор для работы, выбрал эту модель - https://www.lg.com/us/monitors/lg-27UL500-W-4k-uhd-led-monitor По характеристикам очень похожа на LG 27UK650-W, которую многие хвалят, но дешевле. Знающие люди подскажите, пожалуйста, хорош ли он для работы с визуализацией?
что пропускать сложно сказать, нужно комплексно учитывать нюансы и смотреть полные обзоры тестов где их разбирают вплоть до модели матрицы на обратной стороне.
которые покупают мониторы и делают полные обзоры, естественно все купить не могут поэтому можно не все модели найти, но их хватает, на первом сайте есть рекомендованные модели мониторов на любой вкус(диагональ, изгиб, разрешение) и указаны даты производства можно из них выбрать что по новее и устраивает по характеристикам.
Лыжа ту что писал мой друг недавно купил, он доволен как слон особенно 144гц, хотя по мне это лишнее, но он брал до падения нефти, сейчас он уже на 10к подорожал, если дорого можно поискать что по дешевле, та модель с G (старая версия) считалась топовым у него ценна была на момент выхода космическая, на F они уменьшили ценник и добавили плюшки в виде новой версии фрисинка и еще что-то. Так как цена уже довольно высокая есть смысл глянуть в сторону 43" у лыжи тоже есть не плохая модель(43ud79-b), но там уже у каждого моника в этом классе есть конкретные недостатки, у той же лыжи по краям 5пикселей тени в подсветки, по дефолту не приятный ШИМ, с апгрейдом прошивки шим становится высокочастотным в районе 500гц так что уже более терпимо. Есть модель у филипса не плохая(я его пользую 436m6vbpab ) он во всем хорош, нет шима и самая быстрая матрица в своем классе,зональная подствека, хорошчий черный из за VA, hdr просто как солнце на 1000нит светит, но видимо в виду скорости матрицы они сделали чередование пикселя BGR из за этого в некоторых ситуациях можно увидеть не большие артефакты, на линиях сглаживания к примеру АА на рендерах и на мелком шуме например в фотошопе если шум сделать черно белым, но видно как будто красноватые пиксели горят, в целом это не критично, особенно если сидеть по дальше, а из за размера придется отсаживаться иначе просто в охват глаз не входит)Есть от HP клон лыжи ценник на 20к задран дороже. Эсер вроде не плохой надо более подробно смотреть, старая модель имела эффект памяти.Если не понятно почему заговорил про эти мониторы, из за цены потому что на ту лыжу ценник сейчас 40к, примерна такая же цена на 43" причем она может сильно падать, я свой брал за 50к потом видел цена до 35 падала, также и на лыжу 43дюймовую в начале была цена ниже 40 сейчас вроде подняли
denyskozakov
уже много раз тут пишут, выше прочтите, не берите 4к меньше 43" это пустая трата ресурсов видеокарты и проблемы с масштабирвоанием. Ну и hdr10 это тупо маркетинг
не должно быть проблем, так как размер пикселя примерно соответствует стандартным мониторам fullHD, но есть момент что из за большей диагонали приходится отсаживаться дальше, чтобы охватить обзором весь монитор, поэтому у меня на 43" несмотря на такой же пиксель, мне все равно пришлось слегка накрутить масштабирование 125%. На 32 в 2к возможно и обойдется без этого. Если сомневаетесь, есть магазины которые предоставляют девайсы для пользования демо зоне, так что можно часик посидеть с девайсом. Хотя по своему опыту на привыкание к монитору и изучению нюансов нужна неделя
Долго выбирал мон, искал от 32 и больше, но плоский (не зашла рыба как-то, от слова совсем), европейские бренды не нравились либо характеристиками либо ценой, либо отсутствием их в магазине. В итоге взял внутренний китайский зеол, пока доволен: 34 дюйма, 3440х1440, h-ips, все входы-выходы есть, поворачивается на 90 градусов, ну и тд. 26 тыр с доставкой. Дома был АОС примерно такого же типа, только стандартный 2560х1080, на работе тоже 34, но самсунг, 3440х1440. Честно говоря после 4к на 2к именно работать не так приятно, но va матрциа досаждает - белого цвета нет. Хоть умри его настраивая. А вот h-ips, да радует.
На сайте c 30.05.2014
Узбекистан,Ташкент
Цитата alex_ustas:
Добрый день.
Что скажете по поводу xiaomi curved display 34? есть смысл брать или посмотреть что-то другое?
Спасибо
Я как обладатель 34 LG с удовольствием бы взял монитор от сиаоми , цена / хар-ки / качество выглядят очень даже привлекательно , но увы у нас его пока что не завезли в должном количестве , а на те что есть ставят конский ценник . Отзывы и обзоры прямо кричат - БЕРИ )
Скорей всего дефолтная AUO VA панель, которая в принципе неплохая (я не думаю, что они туда запихнут топовую панель). Интересно только, какая именно, и сколько будет стоить. От платы управления мало что зависит, кроме маркетинговых всяких "фишек", все решает дисплей. Учитывая, что у него нет жсинка, а только фрисинк, это вообще дефолтнейший дефолт получается. И весь вопрос в цене.
akkoxe спасибо за ответ. А что значит весь вопрос в цене, он вроде самый дешевый из класса? 33 тыс, на текущий момент
И еще, сейчас работаю на 2-х 21.3 дюймовых мониторах. Я понимаю, все субъективно, но насколько удобно переходить на один большой? Как на нем "раскладывать" окна програм? Когда монитора два-кажется все проще...
