W.I.P. alearts
На сайте c 01.04.2007
Trfnthby,ehu
попробуй Map Scaler. Для раппортного рисунка часто прокатывает
чёта тоже не получается
На сайте c 02.08.2008
навечно.флудерша вымогательница и обманщица
alearts
Ну сделай рисунок меньше, там на рендере не видно будет. ювв мапом лучше получилось. Не заметно будет из далека, то что она немного не так лежит. Но все равно лучше чем у тебя на рендере.
ну тогда Unwrap
Попробуй ещё галочку Wrap убрать
Trfnthby,ehu
не, тогда вообще жесть получается, а Unwrap я не очень люблю, тем более штору им делать, там неразобраться в поликах))) вот еслиб где нибудь PoligonMap 5.4.9 раздобыть а есть у кого нибудь такая радость, а?
На сайте c 10.09.2008
Напишу мини-тутор по этому делу в этой теме...
Часто со шторами бывает такая ситуация: модификатор свернут, uvw неверная...
1 картинка: что нужно
2 картинка: что имеем
Trfnthby,ehu
Vasisualy
жду тутора
Trfnthby,ehu
nailgun
напиши по подробней о VRayOverrideMtl для чего и как ты его используешь, и желательно в картинках а замной не заржавеет thumb_up.gif
Матчасть. Чтобы получить верную развертку, нужно чтобы точки UWV map располагались по прямоугольной выкройке шторы. Для этого потребуется всем известный polyboost
Выделяем штору, жмем Convert to Editable Poly (в контекстном меню, чтобы свернуть все модификаторы), активируем в polyboost панель uvw/skin/cloth, на ней активируем кнопку UWV tweak
Дальше применяем к шторе модификатор Unwrap UVW, выделяем все фейсы и разворачиваем по planar (жмякаем align to и fit для корректной развертки). Жмем edit... и видим:
Далее выделяем одну ВЕРТИКАЛЬНУЮ грань на развертке, нажимаем в полибусте (на панели unwrap UWV) ring, а затем с клавишей shift lineup ПО-ВЕРТИКАЛИ и shift + space ПО-ВЕРТИКАЛИ
Затем аналогично все повторяем ПО-ГОРИЗОНТАЛИ
Получаем верную развертку и красиво наложенную текстуру
Trfnthby,ehu
Vasisualy
PolyBoost 4,1 не установился как его правильно установить?
Что непонятно? Перевести?... После установки можно записать файл PolyBoost.mse в папку 3ds max 2009ScriptsStartup для того, чтобы плаг запускался вместе с максом или же назначить шоткат
Crack:
1. Extract PolyBoost_v41.zip to 3ds max's scripts dir.
2. Run PolyBoost_Setup.mse.
3. Now run the keygen from 3ds max (while PolyBoost setup is open)
and write down your serial number.
4. Follow the instruction and when you'll be prompted
to authorize enter the serial from the keygen and
press "Authorize".
5. If your copy of PolyBoost was blacklisted run unblacklist.cmd
(next time don't be silly and protect your computer with a
properly configured firewall...)
. Enjoy it!
INSTALL:
1. Start 3ds max
2. Run "Uninstall_PolyBoost.mse" from Maxscript/RunScript... in the folder 3dsmax/Scripts/PolyBoost/
3. Close 3ds max
4. Remove the PolyBoost folder from 3dsmax/Scripts/
4.5 In version 4.0 or higher also remove the file PBPolyBoost.dlx (or PBPolyBoost64.dlx for 64 bit) from 3dsmaxplugins
5. Unzip the PolyBoost zip package and place the new "PolyBoost" folder in 3dsmax/Scripts/
6. Start 3ds max
7. Run "PolyBoost_Setup.mse" from Maxscript/Run script...
8. Follow the steps in the setup.
Trfnthby,ehu
выдаёт ошибку при установке
запускаю макс от админа
Trfnthby,ehu
это финалки, они же и пойдут в галерею
Какой ракурс вам нравится больше?
Trfnthby,ehu
и ещё один но это в другом доме конечно
На сайте c 16.03.2008
Орск
alearts
1ванна-2первых кадра
2ванна-1-3й кадр
На сайте c 26.05.2011
Нижний Новгород
А можно поподробнее как применить этот модификатор? У меня рисунок становится неразличим, непонятно какие выставлять параметры, галочку Wrap убрала
Нижний Новгород
Пдскажите, пожалуйста, где можно скачать PolyBoost.
