WIP александр...
На сайте c 11.07.2009
продолжаю этот скриптик доделывать ,  в принципе мне уже нравится ,  я его использую
сейчас есть скрыть невидимое , ограниение на показ по полигонам ,  скрыть углы по лимиту , и размеры по лимиту
добавил стрелочки к углам ,  не знай мешаться наверное только будут
Екатеринбург/Калининград
перегружать начинаете, нужен будет интерфейс уже, чтоб настраивать, что надо, а что не надо
интерфейс есть
На сайте c 21.12.2007
я его использую
Обратная история тоже была бы крутая. когда у каждого отрезка есть базовая точка, и клацая по динамическим полям, можно вбивать нужный размер.
добавил чекбокс
я его использую
посмотрю конечно но не знай
На сайте c 31.08.2024
александр..., а что показывают одинаковые размеры 16.65мм по углам на первой гифке? к слову, можно ещё суммировать длину выбранных рёбер, если они подряд выбраны
вот это ребро
александр..., понятно. думал, там просто image plane. тогда можно ещё попробовать отсекать значения на невидимых элементах
я по размеру сделал ,   можно 17 поставить и их не будет
александр..., ок, но я скорее про кубик, на котором значения задних невидимых элементов наслаиваются.
upd: сорян, увидел: сейчас есть скрыть невидимое
кстати лини прикольно получились))  отодвигая они показывают что куда
они не всегда скрываются , там тонкая грань покажет или нет как повезет) но которые конкретно сзади при повороте скрываются
сумму ребер чекбокс сделал
интересно, осталось придумать зачем это надо) Без поля ввода значения сложно найти применение
Поля ввода чего ?
Само окно скрипта есть . Я его просто не показывал . Там можно менять кое что . Немного по другому сделать его хочу
Поля ввода чего ?
наверное типа такого хотят)
https://disk.yandex.ru/i/MdAAOX8cntSTpA
На сайте c 05.04.2016
Круто! Полезная вещь 👍
Поля ввода чего ?
Как в акаде, инвенторе и проч. где есть dynamic input
у каждого отрезка своя опорная точка, от которой идет отсчет. при грамотном построении можно целые системы делать завязанными друг на друга и легко редактировать нужное, оставляя вторичные размеры "свободными". Там еще и все доступные параметры для редактируемого элемента табом прощелкиваются, что тоже зело удобно.
Но в целом за этим они и есть, так что в скрипте если и реализовывать, то самую базу, чтоб по каждому поводу не альтабаться.
Поля ввода чего ?
У меня такое есть в другом со сплайнами скрипте . Но не так конечно как в автокаде . Это всего лишь скрипт . Там много ожидать нельзя
добавил стрелочки на размеры ,   понравились стрелочки  ))
 сделал )
добавил такую штуку
александр..., прикольно. попробуй ещё задать пару условий оптимизации:
- по вычислению углов между рёбрами: собирать только точки (вершины) выделенных рёбер, а затем считать углы строго между рёбрами, сходящимися в этих конкретных точках
- по кэшированию геометрии: командой snapshotAsMesh создавать один лёгкий слепок объекта в памяти ровно один раз в самом начале кадра, а в конце кадра полностью стирать его через delete cachedMesh
* у меня сейчас на таком объёме отрисовки параметров вьюпорт начал вертеться, как чумачечий (видео)
Что то не очень понял , у меня сейчас мкюежду рёбрами и считает угол
александр..., да, но разница будет в том, чтобы скрипт брал не массив выделенных рёбер и вслепую сравнивал каждое ребро со всеми остальными, т.к. при 300 выделенных рёбрах это даст 90 000 проверок на кадр, что намертво повесит ядро процессора (однопоток в скрипте не обойти), а собирал именно точки выделенных рёбер, а затем считал углы только в примыкающих к ним рёбрах - это уберёт тяжёлые циклы перебора массивов рёбер
