На сайте c 03.03.2022
Новичок-самоучка в 3d визуализации. Буду сюда кидать свои работы и ждать с нетерпением обратную связь от участников форума. Очень хочется увидеть компетентное мнение со стороны. Моделила сама.
Цитата dead_lyric:
кадр поставлен не плохо! может на передний план, на столик добавить бокал или фрукты какие?
с жалюзями что-то не так на вид, не видно верхнего крепления и с самими рейками что-то не так. не естественно смотрятся
Цитата InLUp:
я бы диван поменял , уж больно не естественные складки (
Благодарю за обратную связь
Я переделала диван, он меня тоже смущал, но видимо не хватало подтверждения со стороны.
Жалюзи тоже поменяла, но до этого у меня были просто рейки, для создания красивых теней на стене при попадании солнечных лучей. С обычными жалюзями такого эффекта не получается . Видимо тут либо жалюзи менять, либо настраивать кадр так, чтобы рейки не попадали в кадр...
Цитата Viento:
Покрывало на столе - ни к чему (если не сказать дурной тон. Стол - это не бенч и не пуф)!
На пол, наоборот, нужен коврик (перед диваном, как минимум)
А еще: черный- черным, но угол стены хоть немного и размыто, но читаться должен. Мозг с ума сходит, видя чудеса эквилибристики картины в пустоте.
Но это лишь моё мнение )) Автор может не согласиться
При меньшем количестве шума тёмно-синюю стену всё же видно слева от картины (может это только мне видно, потому что я знаю что она там есть ). Угла не видно, надо со светом подумать...
А что касается дурного вкуса - так просто бокал вина уже видимо не первый, так что можно и на столик )))
Вот что получилось. Спасибо всем неравнодушным! Стену немного подсветила, вроде стало получше.
все круто, дорабатываем и дорабатываем, а основного, что сразу должно бросаться в глаза. На окне жалюзи, а на полу свет, будто окно без всего...Где тень от жалюзи? вроде дважды перечитал комментарии, такой правки не заметил. Или жалюзи так повернуто, что плоскость каждого пера лежит в векторе движения солнечного света?))))
ДА не...ерунда...не получится так отрегулировать жалюзи....или получится. кто знаток в теме?
ну если источник тени рассеивающие дает то вполне может на таком расстоянии от жалюзи в одно световое пятно превратится.
не вопрос, но тени от окна достаточно резкие.
К тому же в воздухе видно, что свет и тень присутствуют. Скорее всего и на полу должна быть тень
Да, мне тоже это казалось странным, но как не пыталась настроить солнце (исходя из небольшого ещё пока опыта) - тени от жалюзи на полу нет (ну только если туда брёвна накидать больших размеров).
Если обратите внимание на тень от жалюзи в воздухе, то чем ниже, тем она всё менее вырисовывается, поэтому видимо до пола она уже и "не доходит". И вроде если я размер увеличу солнышка, то тень от окна станет более размытой, но уже и такого теневого эффекта от жалюзи не получится. Попробую чуть позже поколдовать, может что выйдет путного :)
К тому же рейки от жалюзи косо направлены и солнечный свет в нижней части вроде проходит почти параллельно. Не знаю, понятно ли выразилась. Вы правильно написали, вектор у жалюзи так повернут, что к низу жалюзи свет от лучей идёт им в параллель почти. Как-то так. Может солнце опустить...
Это если мы говорим уже про крайнюю версию с исправленными жалюзи.
А в первоначальном варианте почему тени на полу от них нет...ХЗ :) Может там к нижним рейкам солнечные лучи попадают на минимальную площадь и поэтому до пола уже ничего не доходит.
Цитата dmitriks:
Плохой цвет плинтуса.
Очень кислотный розовый, сделать более реалистичную ткань.
Простой и не интересный плед (в плане моделинга).
Свет сделать более интересным.
Кресло переделала немного, зелени добавила и по замечаниям попробовала поработать. По мне стало определенно лучше. Но не понимаю, на компьютере у меня цвета мягкие, не кислотные. На телефоне же кресло и люстра очень яркие
мне кажется самому составлять композиции это надо быть профи оч высокого уровня или иметь большой опыт. Может имеет смысл пока копировать с каких-то журналов. сейчас всё не совсем логично и незакончено по смыслу.
В первой работе если уж проблема с тенями от жалюзи - можно сфейковать в конце концов. но бокал который должен сыграть в луче света и взять на себя основной акцент - не сыграл и он не в луче света (основного). Подушка вот на себя взяла.И она не нас тене висит а стоит на спинке дивана... Свет неконтрастный - солнышко подсдохло... Почему в комнате смог? если это пыль то она наверное должна быть частицами отыграна?попробуйте в комнате хлопнуть подушкой в луч света - будет явственно видно частицы пыли но не равномерный дым-туман?
учиться учиться и еще раз учиться=) Сначала я смотрю на референс, а потом начинается мой незрелый полет фантазии и в итоге от референса остается только стена. Надо будет поучиться с пылью. Про бокал даже не задумывалась. Спасибо. Всё в копилочку.
У вас обои самодостаточные, много на себя берут. На их фоне часы теряются. Кресло нормальное по габаритам? Если везде геометрический рисунок, может и орнамент или форму кашпо поменять?
привиделось ) мне почему-то первая нравится больше, несмотря на некоторые imperfections, только розовому чуть убрать интенсивность в тоне и часам действительно нужен какой-то акцент — может даже простые четыре цифры на циферблате ненавязчиво их оживят )
