Зависает или долго сохраняет сцену. Большой размер файла.
На сайте c 02.12.2018
Иркутск
Цитата nik777:
надо память прогнать в Memtest 86+ , возможно битая уже и достаточно будет только память поменять
Его кстати прогоняла. Без ошибок по каждой плашке.
Цитата .Kin:
так а у вас та сцена тоже не рендерилась? тут что, всё так глобально и масштабно совпало, или траблы с материнкой или оперативой влились в ошибки в максе... а то может новые скриптовирусы какие то. помню струхнул, когда такое случилось и зеркало системки после формата не помогли
Вообще и с самой сценой явные проблемы, раз её не брала даже фермаНо при этом вирусов не обнаружено
На сайте c 02.12.2008
Дарья Сологуб
тогда надо тестить все подряд , биос обновить, дрова переставить, перегрев может
Иркутск
Цитата nik777:
Дарья Сологуб
Через аиду мониторила температуру, больше 46 не поднималась. Все дрова обновлены, только вот биос не обновляла ибо хз как это делать(
а дрова с оф сайта мат платы?
Иркутск
Да, всё железо асус, оттуда и качали
На сайте c 17.10.2018
Цитата Дарья Сологуб:
Цитата nik777:
Дарья Сологуб
Какая  у вас материнская плата?
На сайте c 28.01.2019
ITALY, MILAN
У меня раньше была такая же проблема "Зависает или долго сохраняет сцену. Большой размер файла."Три шага для полного устранения проблемы:
1) Прогнать сцену через скрипт Prune Scene (3D max)
2) Прогнать сцену через скрипт Remove Missing Plugins (3D max)
3) Использовать Corona Proxy (Vray Proxy), если количество полигонов сцены превышает 2 млн (нажм. клав 7)
Пожалуйста!
На сайте c 22.10.2010
Нужна помощь.
Сцена в 2015 м очень долго сохраняется. При сохранении в папке с проектом создаётся дополнительный файл и его размер постепенно увеличивается. При сохранении из других версий макса, это этот дополнительный файл не создаётся и все ок. Макс переустанавливал, prune scene и прочие скрипты прогонял. Вирусов судя по всему нет. Какой то косяк именно с с этим максом.
На сайте c 17.01.2018
Цитата MastaMan:
Проверила на вирусы, их нет(Уж лучше б в них была проблема
Ой не скажите, вы не знаете просто что это такое.(  Третий день не могу решить проблему, были поставлены все защиты , и все скрипты, которые описаны были в темах подобными проблемами. Пишут что все чисто, и что нету вирусов , но явно видно, что после очистки вирусов, программа также долго сохраняет, и мерджит, хотя и пересохранял, после чистки. Теперь выяснилось что инстансы перестали функционировать, причем, удаляю 2018 макс и ставлю 2021, проблема и там отражается, и с инстансем тоже. Теперь остался только один выход,снести винду и переустановить, только обратно -таки,  как-то сам особо не верю уже, что проблема исчезнет с этим(.  Проблема началась после скачивания этих последних моделей, точно не знаю с каких именно. просто до этого  не было вообще проблемы.
На сайте c 01.12.2018
Всем привет, столкнулся с такой проблемой, завернули модель по такой причине, подскажите как это исправить?
На сайте c 07.11.2011
sochi
разгруппируй все, удали мусор с помощью prune, удали все источники света. и потом форматни в fbx
На сайте c 30.01.2020
1280989983-clip-37kb.jpg Добрый день. Помогите, пжл, найти этот самый Reactor. У меня в свитке Utilities его просто нет. Откуда можно перетащить? Заранее благодарна.
На сайте c 31.03.2013
Баку
Выберете кнопку MORE и там должно быть
На сайте c 02.07.2008
Добрый вечер. Может сможете помочь в беде=) Макс виснет, при почти пустых сценах и простейших манипуляциях, на 30мин и больше....иногда зависает так надолго, что приходится просто вырубать. С чем это может быть связано?
На сайте c 16.04.2008
Butiavka
Попробуйте почистить сцену. 16gb мало для нормальной работы (но это не про зависание)
На сайте c 19.04.2018
пурсцен поставьте
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Цитата op111:
пурсцен поставьте
Prune Scene и Stock Model Fixer тоже помогут )
Цитата op111:
пурсцен поставьте
поставлен и к сожалению не помогает=(
Цитата Butiavka:
Цитата op111:
пурсцен поставьте
так вы им проганяли? и новая версия выявляет новую заразу.    чегото притащили в сцену.
если там есть импортированные сплайны - удалите.
Цитата op111:
Цитата Butiavka:
Цитата op111:
пурсцен поставьте
Да, прогоняла и не раз. Сплайны есть, импортированные из Автокада....попробую удалить. Но так виснут все сцены, какие-то почти сразу после открывания, какие-то чуть позже. Уже думаю все снести и переустановить=)))
Спасибо за участие и советы! А то уже глазик дергается=)
Читают эту тему: chanel12
