Zen 2 (Ryzen 3XXX)
На сайте c 15.11.2016
alex151286
ага, в 2.5 раза, или 140%.
запустил  сцену - классика тяжелая, которую делало, при 1600х1131 3% шума, 04:20:00, примерно . Погонял 20 минут, счетчик показывает 01:20:00, в общем. А уж превью делает просто смешных 1, 2 минуты там, где делало по 8-10.
Ну и интерактив, это сказка. В той же классике, интерактив 5 пассов считал 4-8 секунды.
На сайте c 21.12.2007
Предупреждение
флейм
29.10.2026 23:00:27
06.11.2026 00:00:00
Пересобрал на воду от CoolerMaster. (Kraken x62 отказался нормально охлаждать после пересборки на новую термопасту, скакали тепературы)
6.51 на 3.8  - 75 градусов.
6.14 на 4.05(скачет до 3.95 - перегрев) - 92-95 градусов.
Как ни крути, лучше сидеть на 3,8-3,85 Ггц.
удивительно , но эта высокая память влезла под 12см вентиль!
На сайте c 11.02.2018
Сальск
https://3dnews.ru/1005432
В списке тех, кто финансировал поиск уязвимости - компания Интел smiley-biggrin.gifsmiley-lol.gif Вот же припекло им пятую точку, а!
На сайте c 10.04.2010
Набережные Челны
Там все уже выгорело на корню, скорее всего. Это они скорее поливают себя водичкой перед Zen 4. smiley-smile.gif
На сайте c 30.11.2013
Russia
Вентиль НОктюа??о
На сайте c 02.01.2010
Кто юзает 3900х, подскажите какие нормальные температуры при рендере? У меня 3900х и стабильно 76 при 10-12 часовых рендерах, кулер Noctua NH-D15.
На сайте c 17.04.2013
TYLPAN у меня 3900x, кулер noctua NH-D15S, в рендере где-то до 70 градусов прогревается, это я еще андервольт offset на -0,1В сделал, при этом вертушка настроена, так что, крутиться на 1100 оборотов в мин.
Westen
D14
TYLPAN
нормально
На сайте c 27.09.2006
У меня под дипкул ассасин2 до 74 градусов при андервольте -0,1 и с открытой крышкой smiley-cray.gif
На сайте c 15.01.2013
Всем привет, кажется я готов обновляться и у меня вылезло куча вопросов. Как всегда не понятно, подходит ли сюда память под 3900х, может нужно что получше? Влезет ли эта башня в этот корпус, стоит ли эту башню менять на noctua, там разница в 1к. В этом корпусе меня подкупило то что лицевая панель это решетка, и можно будет туда докинуть ещё вентилятор на прямой вдув., или взять гробину типа r5? норм ли бп?
корпус, оперативка, бп, башня
На сайте c 21.03.2017
Планирую обновить железо на ryzen 9 3900x. А вот с материнской на него определиться не могу совсем, может кто из тех кто купил подскажет?
Из того что начитался из сети и какие рассматривал.
Asus Prime pro вроде как маловато фаз и не понятно как вентилятор на плате будет ли упираться в видеокарты.
Gigabyte aourus pro вроде все ок, но часто пишут про бракованные
Asrock taichi вот прям все хорошо, но неудачное расположение вентилятора и шумный он, говорят в корпусе не так слышно, но не хочется неприятных сюрпризов.
Брать дороже - жаба давит, материнки в цену самого проца это за гранью добра и зла)
Разгонять проц не планирую, он сам хорошо гонится, только память погнать.
Основные пожелания к плате надёжность, тишина, не меньше 2х м2 слотов и возможно задел на будущее под zen 3
На сайте c 25.09.2013
Earth
Цитата Ratel:
брак может уехать обратно, 3 года гарантии в среднем. По Асусу можно посмотреть тесты и понять вентилятор упирается или нет. Брать что-то дороже просто не вижу смысла. Я под 3900х взял asrock x470 taichi нормальная материанка, м.2 есть проц волочит, фазы не горят и биос уже с завода шитый свежий. Что еще нужно компьютеру который стоит под столом всю свою жизнь?)
Ratel
MSI B450 GAMING PLUS MAX
MSI B450 TOMAHAWK MAX
MSI X470 GAMING PLUS MAX
MSI X470 GAMING PRO MAX
ASRock X470 Taichi
ASUS PRIME X470-PRO
GIGABYTE X570 AORUS ELITE
MSI MEG X570 ACE
На сайте c 19.06.2012
Мелитополь
Цитата Shumer:
Собрал я машинку на:
Ryzen 9 3950x.
Мать Msi Prestige X570 Creation.
Кулер Noctua NH-D15 Chromax Black.
Память G.SKILL DDR4 64Gb (2x32Gb) 3200MHz RIPJAWS V Classik Black F4-3200C16D-64GVK
Видеокарта MSI GeForce 2070 SUPER GAMING X TRIO.
Блок питания Seasonic PRIME TX-850 Titanium.
Корпус Corsair obsidian series 450d.
SSD под систему - Samsung 970 PRO NVMe M.2 SSD 512ГБ. Под проги, игры - 1 ТБ SSD Samsung 860 EVO и 3 HDD WD Black 2+3+6 тб, со старой тачки, под хранение.
До этого я сидел 4 года, на intel i7 5960х.
В целом тачкой доволен, очень существенный прирост производительности, но есть и небольшие минусы. Основной, но не критичный, рендер Corona и Vray, выжирают под себя все ресурсы и грубо говоря, тачка фризится почти полностью. Решение, пока которое я нашел, это снять с макса хотя бы одно ядро, тогда параллельно можно производить какую-то деятельность. Работая на интеле и матери от asus x99-s, обычно система сама распределяла ресурсы, и можно было запустить рендер и грубо говоря, игру. Единственное, V-ray, обычно так же себя вёл, но систему намертво не вешал, решение было такое же, снять ядро.
Вентиль влез в мой корпус идеально, до этого был точно такое же корпус (версия 15 года) и вентиль (в стандартных цветах) на системе от интел.
А вот из за памяти пришлось один из вентиляторов повесить слева, торчал из корпусу на 5-6 мм. При этом если память разместить в 1 и 2 слот, то вентилятор встаёт, но производитель матери рекомендует 2 и 4 слот.
Память завелась на заявленных частотах, ничего пока не разгонял и вряд ли буду.
Впечатление от матери, противоречивые. На чипсете вентиль на матери не крутится, там всё холодное, это +.
ПО, сырое. Есть некий Creator center, где можно управлять частотами, вентиляторами, подсветкой. Частенько после перегруза, он забывает режим который ему был установлен. Для себя выбрал режим за основу, режим баланс, 3500 частоты при ~40-45 градуса, для обычной работы (моделинг сборка сцен), при этом компа почти не слышно, где-то 700 оборотов все вентили, а для меня это главное.
Биос у матери куций, у асуса на голову был интуитивный, нагляднее и понятней.
В рендере, долгом на частоте 3500, температура повышается до 57-59, и вентили поднимаются в среднем до 1000 оборотов, при комфортном шуме вентилей, приложил сриншот.
На данной частоте синебенч 15, выдаёт около 3500 попугаев, что выше интела моего, более 2х раз.
Если использовать всё в дефолтном режиме, частота прыгает до 4300, и синебенч выдаёт около 4000, но становится не шибко комфортно работать из за гула вентилей, а снижать во время обычной работы комп не спешит и молотит, что-то типа 3800-4300 по частотам.
На системе от интел, было более гибкое управление частотой. Если я моделил, комп сам снижал частоту и  становился беззвучный, выключались все вентили. Когда рендерил, он поднимал частоту до 4.2 (разогнанную), но даже при такой  частоте был почти беззвучным.
Из негатива еще по матери, я умудрился сломать держак видюхи, с одной стороны. Чтоб снять видео, просвет между вентилятором и видео небольшой, надо чем-то на него было нажать, на держатель. Я приложил обычное усилие, через плоскую отвертку, без фанатизма, он сломался, пластик хлипкий.  Ожидал я большего от матери за 35 штук. Видюха при этом держится нормально, ничего не провисает.
Думаю брать вполне этот проц можно, тем более с такой мощностью. 4 года назад я заплатил 70 тысяч за проц, сейчас 57, и получил прирост более 2-2,5 раз. Последний проц от amd у меня был более 20 лет назад.
Насчет матери, я бы наверно в следующий раз воздержался, но возможно еще допилят и впечатления у меня, от неё, улучшится.
Температура менялась в пределах 57-59 градусов, после 1,5 часов рендера
У меня на 1950х одновременный рендер, игра, опера и не фризится. Да и нагрев такой же на воздухе. И кулеры сами затихают, если поставить AI Suite с оф сайта.
bars-27, автор сообщения уже давным давно выяснил в чем проблема.
Софт этот регулировал приоритеты, от того и были фризы.
Все в последующих сообщениях разобрано.
Мелитополь
Цитата Conejoxiv:
Обновился на 3950, с 1700.
Нокута 15, 75 град. максимум. Если включить корпусный обдув, падает до 70. Кстати, ноктуа то шумноват, но не раздражает.
В целом, крутой камень, особенно интерактив радует, даже сложную сцену за 4 секунды, 5 пассов считает, и подрубает денойзер.
Брал года 4 назад нокута все. И на проц огромную башню с одним вентилятором. Год назад докупил второй кулер на радиатор, так он мало того, что пах дешевым пластиком, еще и реально шумный. Провел аналогию на ютубе, такой же звук и у других людей. Может Ноктуа перевелся.
Вопрос ко всем владельцам 3970х. Как вы переносите жару? Мой 1950х при рендере в 55-61 градус нагревает комнату и сушит воздух так, что я мечтаю выселить комп на балкон. Так как же мириться с 70 - 75 градусами в комнате от ПК?
На сайте c 20.12.2015
Мск / Екб
под 3900 норм ASUS ROG STRIX B450-F GAMING или ASUS TUF B450-PRO GAMING ?
или вообще MSI какую смотреть?
На сайте c 20.05.2013
LTU
Спросите этого парня.
