3DS Max 2019
dead_lyric, в 2018-ом тоже есть, но точно не вспомню сначала или в каком-то апдейте зашло. Появляется тогда, когда в сцене присутствуют материалы или объекты отличного от установленного рендер плагина. Иными словами, если стоит VRay, а модель мержите, на которой материалы в короне. Всплывет Scene Converter.
На сайте c 09.01.2014
Цитата dead_lyric:
никак не могу понять, что за штука?
Ссылко
Цитата dead_lyric:
может кто просвятить
А вот за этим - в церковь!
Екатеринбург
любопытно, всавлял так то врей обьект в врей сцену.  и возникает когда напрямую перетаскиваю в окно макса, если через команду мердж, то этого нет
На сайте c 16.03.2016
Добрый вечер  Возникла маленькая проблема - перестал открываться Customize User Interface. Никто не сталкивался с подобным?
Хм, а этот объект точно весь вирейский? И в сцене нет короновского мусора? Потому что на сайте автодеска пишут именно за появление конвертера, когда сцена отличается. Да и я не помню, что бы при виреевском объекте он когда то всплывал.
На сайте c 13.09.2016
Добрый день. Перешел на 18й макс. Присылают отмоделенный файл в 19м максе, пересохраненный под 18й, вылезает scene convertor, после текстуры слетают. Работаю на короне. Как выйти из ситуации? Спасибо.
shoutboy, не конвертить максовским, а конвертнуть короновским.
На сайте c 06.09.2012
Цитата Домосед:
Цитата a.timofeev:
У меня стоковый интерфейс и ня тяжелых сценах Макс сохраняет автобэк на ССД вечность
Вот та же песня: я пробовал разные диски( их в компе у меня несколько), в том числе и ССД, думал дело в скорости записи на диски, однако нет, разницы абсолютно никакой- очень долгий автобэкап.
P.S.: Повторю: МАХ лицензия, ставил на чистую десятку, кастомные UI не подгружал. Влияние каких-то скриптов допускаю...
PPS: Ещё прикол с МАКСом- переключение раскладки клавиатуры в Пунто свитчер установлено на правый Ctrl. Так вот, если работая в 3ds max этим самым контролом переключить раскладку, то МАХ уходит в вечный коматоз без возможности реанимации. Только перезапуск программы
У меня была такая же проблема, добавил max в список исключения в Пунтосвич и встало все на свои места!
На сайте c 13.11.2012
вышел Update 2019.3
http://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2019/ENU/?guid=3dsMax_ReleaseNotes_updates_max_fixed_2019u3_html
На сайте c 06.03.2007
Где скачать его ?
Цитата idi81:
https://up.autodesk.com/2019/3DSMAX/0AF5025F-1E3E-4D2C-AF04-BFF9AED6EBC1/3dsMax2019.3_Update.exe
сам жду где скачать, пока что для офюэеров доступно ..
вот
На сайте c 21.09.2009
После установки обновы 2019.3 макс не открывается, при загрузке ошибка и все!есть еще пострадавшие или это у меня ток?
На сайте c 08.05.2016
работает норм.
все работает ... я неделю как перешел на 2019 , пока проблем не было ...
На сайте c 15.01.2015
Решил вот перейти на 2019, так как 2017 портит файлы FBX при экспорте. Ну как портит... эти FBX потом открываются в любых программах без проблем, кроме самого макса, который этот файл и произвел. Странный баг.
На сайте c 03.07.2016
Блин, обещали улучшенную работу с файлами алембик, а после обновления половина файлов алембик импортируется без геометрии ))). Откатил систему, но не помогло. Что-то где-то прописалось. Хорошо ещё другие версии 3ds max не задело.
На сайте c 04.04.2016
Люди подскажите!проблема  отображения во вьюпортах,в 2018 максе так же
На сайте c 26.07.2008
На сайте c 07.04.2011
Екатеринбург
Обновил макс последним обновлением (2019.3) ... на компьютере нормально, на ноуте вылазит эта ошибка, кто сталкивался?
На сайте c 12.05.2011
а какое железо на ноуте?
