dead_lyric, в 2018-ом тоже есть, но точно не вспомню сначала или в каком-то апдейте зашло. Появляется тогда, когда в сцене присутствуют материалы или объекты отличного от установленного рендер плагина. Иными словами, если стоит VRay, а модель мержите, на которой материалы в короне. Всплывет Scene Converter.
Екатеринбург
любопытно, всавлял так то врей обьект в врей сцену. и возникает когда напрямую перетаскиваю в окно макса, если через команду мердж, то этого нет
Хм, а этот объект точно весь вирейский? И в сцене нет короновского мусора? Потому что на сайте автодеска пишут именно за появление конвертера, когда сцена отличается. Да и я не помню, что бы при виреевском объекте он когда то всплывал.
Добрый день. Перешел на 18й макс. Присылают отмоделенный файл в 19м максе, пересохраненный под 18й, вылезает scene convertor, после текстуры слетают. Работаю на короне. Как выйти из ситуации? Спасибо.
У меня стоковый интерфейс и ня тяжелых сценах Макс сохраняет автобэк на ССД вечность
Вот та же песня: я пробовал разные диски( их в компе у меня несколько), в том числе и ССД, думал дело в скорости записи на диски, однако нет, разницы абсолютно никакой- очень долгий автобэкап.
P.S.: Повторю: МАХ лицензия, ставил на чистую десятку, кастомные UI не подгружал. Влияние каких-то скриптов допускаю...
PPS: Ещё прикол с МАКСом- переключение раскладки клавиатуры в Пунто свитчер установлено на правый Ctrl. Так вот, если работая в 3ds max этим самым контролом переключить раскладку, то МАХ уходит в вечный коматоз без возможности реанимации. Только перезапуск программы
У меня была такая же проблема, добавил max в список исключения в Пунтосвич и встало все на свои места!
Решил вот перейти на 2019, так как 2017 портит файлы FBX при экспорте. Ну как портит... эти FBX потом открываются в любых программах без проблем, кроме самого макса, который этот файл и произвел. Странный баг.
Блин, обещали улучшенную работу с файлами алембик, а после обновления половина файлов алембик импортируется без геометрии ))). Откатил систему, но не помогло. Что-то где-то прописалось. Хорошо ещё другие версии 3ds max не задело.
